DAB+ in Skoda Octavia 1U
goremand
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 23:13
Hallo Profis,
ich will in meinen treuen Octavia Combi Bj. 2001 digitales Radio empfangen. Ich würde gern ein neues Radio kaufen (mein altes ist nicht mehr so toll). Ich habe mir das MVH-270DAB von Pioneer rausgesucht. Ich will keine Scheibenantenne sondern die Antenne auf dem Dach nutzen und auch kein Zusatzgerät an der Scheibe haben (ähnlich einem Navi). Ich habe von dem Radio leider keinen Anschlussplan gefunden wie da die Antenne angeschlossen wird. Des weiteren weiss ich nicht ob ich eine aktive oder passive Antenne auf dem Dach habe und was bitteschön ist eine Phantomschaltung??? Es gibt aus meiner Sicht folgende Möglichkeiten:
1. Verbaute Antenne nutzen und einen Splitter dazwischen schalten. Welcher Splitter ist da gut und wird wie angeschlossen?
2. Neue Dachantenne kaufen und neues Kabel ziehen und dieses direkt an das Radio anschließen. Welche Antenne und welches Kabel brauche ich dazu?
Bitte helft mir, denn ich habe keine Ahnung davon welche Möglichkeit von der Empfangsqualität die Beste ist. Ich würde aber gern das genannte Radio nehmen, da es sehr kompakt ist, preiswert und ohne CD. Es ist nur die Frage was ich an Zusatzmaterial brauche.
Danke und beste Grüße
Christoph
Car-Hifi
#2 erstellt: 22. Jan 2015, 01:56
Tach auch und willkommen im Forum,
Mit Sicherheit hast Du eine aktive Antenne auf dem Dach. Das bedeutet, dass sich im Fuß ein Verstärker befindet, der die Verluste in der Leitung ausgleichen soll. Früher hat man zur Spannungsversorgung ein Extrakabel gelegt. Inzwischen schicken mehr und mehr Hersteller diese Spannung mit durch das Antennenkabel - das nennt man Phantomspeisung. Wenn man eine solche Antenne auf dem Dach hat und ein anderes Radio einbauen möchte, braucht man einen Phantomspeiseadapter. Ob man den braucht kann man am einfachsten prüfen, in dem man den Antenneneingang des originalen Radios auf anliegende Spannung testet, bevor man es ausbaut.
Es gibt ein paar gute Splitter. Allerdings hängt die Empfangsqualität weniger vom Splitter, als viel mehr von der Antenne ab. Aus meiner Erfahrung ist nur jede etwa fünfte Antennenanlage für einen Splitter geeignet.
Eine bestimmte DAB-Antenne werde ich, als gewerblicher Teilnehmer, Dir nicht empfehlen. Es gibt aber mindestens zwei deutsche Hersteller, die regelmäßig im Forum empfohlen werden. Welche Kabel Du brauchst, hängt in erster Linie davon ab, welche Stecker die Antenne besitzt.
strobo
#3 erstellt: 31. Jan 2015, 13:38
Das hab ich in einem anderen Thread geschrieben..
strobo (Beitrag #4) schrieb:
Ich hab auch gerade eine Odyssee hinter mir was DAB im Auto angeht und ich habs endlich geschafft das es bei uns in der Gegend mit einem Kenwood DNX7250dab komplett ohne Aussetzer läuft. Ich rate dir auf jeden Fall zu einer Dachantenne, diese hier und ich kann diese Antenne zu 100% weiter empfehlen. Vorher hatte ich den Bad Blankenburg Splitter mit der passiven Antenne versucht und hatte kleinen richtigen Erfolg. Die Blaupunkt ist so gut das ich sogar in Tunnels (etwa 450 Meter lang) keine Aussetzer hab. Das hängt aber mit auch von deinem Wohnort ab. Ich hab das Glück das der Sender Luftlinie vielleicht 20 km weit weg ist.
Edit: Die Hirschmann Antenne soll was ich gelesen habe auch ganz gut sein.
p.s. Kabel zu der Blaupunkt Antenne:
http://www.ebay.de/itm/271303112736?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/151443251801?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
pmic
#4 erstellt: 31. Jan 2015, 22:57
@goremand
Das von Dir geplante Radio hat - wie fast alle anderen dieses Typs - zwei (!) Antennenanschlüsse: Einmal für FM (=UKW), der andere für DAB. Mit einem Phantomadapter kommst Du da nicht weit - Deine vorhandene Antenne funktioniert dann zwar, aber eben nur für FM. Der Antennenverstärker im Fuß dämpft die DAB-Frequenzen zu stark, da nützt kein Splitter, wie Car-Hifi schon schrieb.
strobo hat Dir geeignete Antennen empfohlen; eine weitere Antennenleitung ist dann für DAB nötig, die alte kann weiter für FM genutzt werden.
Aber aufpassen, dass Du die richtigen Stecker für die Kabel hast; ggf. Adapter besorgen.
Skoda Autoradio Rearausgänge freischalten
audio-fanat am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  7 Beiträge
Skoda rapid Radio beim starten anlassen
soundvernatiker am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  12 Beiträge
DAB Empfang ermöglichen
keelval am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
DAB+ Nachrüsten ohne Bedienteil?
Konnis51 am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  4 Beiträge
Blaupunkt MÜNCHEN 790 DAB
MichaelausGroßostheim am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  7 Beiträge
Sinn auf DAB+ umzusteigen?
alasty am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  11 Beiträge
DAB+ Signal komisch
liklok am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
DAB anschluss Probleme
orexis am 21.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  2 Beiträge
Doppel DIN für Octavia RS zweite Generation Bj 2007
kay1212 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  9 Beiträge
Neuling: Pumpkin + DAB-Z + Antenne in VAG
landst am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedExtremeshopper_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.661
