| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Becker Audio 10 CD zerlegen | |
Becker Audio 10 CD zerlegen+A -A |
Porno
erstellt: 22. Jul 2014, 13:26
Guten Tag, habe gestern mein Audio 10 ausgebaut ,da die ein/auswurfautomatik keine Cds mehr rein lies. Nach dem Ausbau öffnete ich die obere Gehäuseabdeckung und da lag mir das "Problem" auch schon vor Augen. Eine Feder hat sch gelöst und flog nun frei im Gehäuse durch die Gegend. Es handelt sich hierbei um keine der Zugfedern der Aufhängung der Leseeinheit. Habe das gerät nun beinahe bis auf die letzte Schraube zerlegt aber wo die Feder hingehört habe ich nicht rausgefunden. Hat jemand vielleicht eine Ahnung wo sie hingehört ? Oder Bilder vom Innenleben oder eine Explosionszeichnung ? Vielen Dank im Voraus |
Car-Hifi
erstellt: 22. Jul 2014, 18:21
Tach auch, vielleicht solltest Du mit Bildern vorangehen und mal das Laufwerk zeigen. Und die Feder... |
Porno
erstellt: 22. Jul 2014, 22:17
Car-Hifi
erstellt: 23. Jul 2014, 04:59
Und natürlich noch die obligatorische Frage: um welches Audio 10 Gerät handelt es sich? Mercedes hat diese Bezeichnung ein paar Jahre für jedes kleine CD-Gerät benutzt. Du findest am Gerät eine Seriennummer, die mit LA oder BE beginnt. Diese Buchstaben und die ersten vier Zahlen sind die Typenbezeichnung. |
Porno
erstellt: 23. Jul 2014, 21:09
Sollte ein Becker Audio 10 CD sein. Modell Nummer: MF2910 Hoffe dass ihr damit was anfangen könnt. [Beitrag von Porno am 24. Jul 2014, 22:38 bearbeitet] |
Porno
erstellt: 27. Jul 2014, 11:52
Kann mir keiner helfen ??? |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Jul 2014, 12:35
Moin Diese Feder wird sehr wahrscheinlich für das Pickup-Lasermodul sein.Rechts auf dem Bild. Das Modul muss ja rauf und runter kippen können.Dafür müsste die Feder sein.Schau da mal nach,ob sich an den Seiten eine Federaufnahme befindet. Mehr kann ich aus der Ferne nicht sagen......müßte ich in der Hand haben. Vllt. hilft Dir das auch als Ersatz: Car-radio.deLinks bei Kategorien kannst Du noch genauer suchen. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jul 2014, 21:03 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 28. Jul 2014, 05:08
Leider habe ich kein altes Laufwerk mehr übrig, kann also nicht gucken, wo die Feder einst saß.
Ich habe noch kein CD-Laufwerk gesehen, bei dem der Laser "rauf und runter kippte". Die werden von einer Spindel linear bewegt. Die Federn für die Fokussierung der Linse sind mit viel kleineren Federn aufgegangen. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jul 2014, 15:17
@Car-Hifi Ich möchte nicht klugscheißen,aber ließ doch noch mal in Ruhe was ich geschrieben habe.
Damit meinte ich das ganze Metall Modul,wo alles drauf ist. Ansonsten hast Du ganz meinen Zuspruch. |
Porno
erstellt: 29. Jul 2014, 13:22
Denke dass ich ohne Bilder eines zusammengebauten Radios nicht wirklich weiter komme. |
Sonic_Excellence
erstellt: 30. Jul 2014, 09:09
Hallo, erstmal ist das MF2910 ein ALPINE Gerät und kein Becker. Das Laufwerk müßte ein DP14L oder DP24L Laufwerk sein. Die Feder gehört zur Einzugsmechanik. Auf deinem Foto mit dem zerlegten Laufwerk (linke Baugruppe) ist über dem weißen Plastikteil oben rechts eine angewinkelte Blechnase und dahinter eine Ausstanzung des Gehäuse. In diese Ausstanzung kommt die Feder. Erstmal das Laufwerk wieder zusammenbauen, die Feder wird im montieten Zustand eingebaut. Eine Seite der Feder kommt in das Loch der angewinkelten Blechnase das andere Ende kommt in die Nut an der Einlegesperre (das Teil verschließt den CD Schacht bei eingelegter CD / klappt hoch und runter) - wirst schon sehen was damit gemeint ist wenn das Laufwerk wierder zusammen ist. Die "Federrundungen" zeigen bei montierter Feder in Richtung Display. Hoffe Du kannst damit was anfangen. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 30. Jul 2014, 09:10 bearbeitet] |
Porno
erstellt: 05. Aug 2014, 12:04
Vielen Dank Sonic Excellence, dank deiner Beschreibung arbeitet die Ein- und Auswurfmechanik wieder wie sie soll. |
Sonic_Excellence
erstellt: 05. Aug 2014, 14:29
Hallo, schön zu hören, dass das Gerät einer unnötigen Verschrottung entgangen ist. Gruß Leo |
Porno
erstellt: 05. Aug 2014, 16:36
Die Mechanik des Radios arbeitete nach dem zusammenbau wieder einwandfrei, jedoch war die Freude nur von kurzer dauer, da das Radio die CD nach 2 sekündiger Initialisierung mit der Meldung "CD ERROR" wieder auswarf. Habe dann den Laser neu justiert und siehe da, es erkennt die CD ohne Verzögerung. Als Extra gabs dann noch die Sensation, dass es eine auf MAX. gebrannte, zerkratzte ALDI CD-R auch ohne Reklamation abspielt. MfG Porno |
Car-Hifi
erstellt: 05. Aug 2014, 18:07
Darf ich mal raten: Du hast am kleinen Regler am Laser gedreht? |
Porno
erstellt: 06. Aug 2014, 02:12
Auch dass gehörte bei der neu Justierung eines 13 Jahre alten Lasers dazu. Jedoch geht dass allein wohl kaum als neu Justierung durch. Habe den voreingestellten Wert überprüft, da ich die Vermutung hatte dass der Vorbesitzer sich daran schon zu schaffen gemacht hatte, was sich auch als richtig heraus gestellt hat. Der Siegellack am Poti stimmte nicht mehr mit dem Gegenstück auf dem Flachbandkabel überein. Habe den Poti dann in grobe Grundstellung gebracht und mir das HF-Signal angeschaut. Ergebnis davon war dass der Poti in jeder Stellung die gleiche Amplitude am Oszilloskop zeigte. Also kurzerhand den Poti durchgemessen und siehe da, Widerstandswerte in jeder Position jenseits von gut und böse. Neuen Poti eingelötet und erneut das HF-Signal betrachtet -> Amplitude verändert sich wieder und auch der durch die Diode fließende Strom variierte endlich. Habe dann den für diese Diode typischen Wert laut Datenblatt + 20% eingestellt. Da ich auf die schnelle keine Einstellmöglichkeiten für TG,FG und TO gefunden hab, ging es mit dem Abgleich der Laufwerksmechanik weiter. Und das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Mag sein dass manch einer jetzt sagt "Dass ist doch keine neu Justierung" aber ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Kostenfaktor <5?, jedoch ein gewaltiger Zeitaufwand für so ein "altes" Gerät. MfG [Beitrag von Porno am 06. Aug 2014, 11:51 bearbeitet] |
Becker DTM 7813 Navigationsradio Kalibrierungsproblem Blackpitty am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 30 Beiträge |
Cascade Becker und teilaktiv Soundsystem MasterJens75 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 7 Beiträge |
becker alternative / becker mit cinch in und out / vor allem kein bling bling G-Prime³ am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 3 Beiträge |
Mercedes Audio 10 zu Hause betreiben ncomr am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 12 Beiträge |
Becker Traffic Pro HS prob mit Sub Out dawarwas am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 7 Beiträge |
Becker Traffic Pro BE 7949 mit Yatour YT Bloutooth Adapter Martin0286 am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 3 Beiträge |
Becker traffic pro mit anderem Bedienteil ( CDR 22 auf BE 4720 Volker944 am 05.04.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 3 Beiträge |
Alpine 9886R CD stottert the_iceman am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 8 Beiträge |
B² Audio FiEo DSP leopoldiblackdiamond am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 7 Beiträge |
Ford 6000 CD Radio kanak_alTa am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
