| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » BMW E46 Radio wechseln | |
BMW E46 Radio wechseln+A -A |
FlixxxCore
erstellt: 17. Jul 2014, 22:01
Hallo liebe Hifi-Forum Nutzer, eine Freundin von mir fährt einen BMW E46 320 mit mit Bordcomputer und einem Radiotuner im Kofferraum, jetzt möchte sich ihre HU tauschen da diese leider nur Kasetten abspielt. Ihre Lenkradfernbedienung würde sie gern behalten zudem möchte sie eine DoppelDin-HU die einen USB-Slot, CD-Schlitz und einen AUX-Ausgang hat. Hatt einer von euch schon Erfahrungen mit dem tausch eines Bordcomputers gemacht und kann mir sagen wie genau das funktioniert und was genau dafür benötigt wird? Danke im vorraus. Mit freundlichen Grüßen Sven |
Car-Hifi
erstellt: 17. Jul 2014, 22:14
Tach auch, ich nehme mal an, dass Du mit Bordcomputer das Navigationssystem meinst. Das ist schon ein wenig Aufwand dieses gegen ein anderes Radio zu tauschen. Es müssen alle relevanten Kabel von hinten nach vorne gezogen werden (Strom, Lautsprecher, Antenne...). Hinzu kommt eine Einbaublende, und ein Interface für die Lenkradfernbedienung. Es gibt auch Geräte, die optisch recht gut an die leere Stelle vom Navi passen. Allerdings ist deren Qualität nicht auf der, der großen japanischen Markenhersteller. |
FlixxxCore
erstellt: 18. Jul 2014, 00:06
Ist ein Navigationssystem mit Bordcomputer also dort ist unteranderem der Durchschnittsverbrauch abgreifbar und das Radiomenu. Denkemal dann müssen ja keine Kabel durchgezogen werden oder täusche ich mich vllt kann mir jemand genau sagen was dafür benötigt wird. |
Car-Hifi
erstellt: 18. Jul 2014, 09:47
Vorn ist im Auto nur ein Monitor mit ein paar Tasten und einem Kassetten-Laufwerk eingebaut. Der Tuner mit den Anschlüssen für Lautsprecher, Antenne und belastbarer Stromversorgung ist hinten verbaut. Du musst also, wie ich schon schilderte, alle Kabel nach vorne ziehen. Du brauchst dafür eine Menge Kabel (4x5m LA-Kabel, jeweils 5m Strom, Masse, Antennensteuerung, Antennenkabel, I-Bus, je nach Baujahr Zündung, Licht, Doppel-Ader für CAN-Bus), Stecker und Buchse entweder BMW-Rundstecker oder Quadlock, jede Menge Pins, und passendes Werkzeug. |
cmod
erstellt: 18. Jul 2014, 10:30
joa das ist echt ein tierischer Aufwand, glaube nicht das sich das lohnt |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Jul 2014, 10:38
Wobei man auch fertige Kabelbäume als Basis verwenden kann. Sehr wichtig ist noch, dass man vorne nicht ohne weiteres ein beliebiges Doppeldin Gerät verbauen kann, da hinter dem Radio ein Lüftungsschacht sitzt, den man ebenfalls etwas aufwändiger anpassen muss. Als Neuling sollte man sich da entweder ausgiebig, zB in einem fahrzeugspezifischen Forum, einlesen oder jemand mit Erfahrung um Rat bitten. Gruß Alex |
FlixxxCore
erstellt: 18. Jul 2014, 15:31
Ohhh man hört sich nicht gut an. Gibt es keine Geräte bei denen mir das erstpart bleibt sie will im Endeffekt nur CD und MP3 an ihrem Bildschirm. Gut das mit dem Kabelziehen bekomm ich schon hin nur ist das immer so eine Sache ohne Schaltplan und da sollte ich wie Alex schon gesagt hat mich erstmal genau drüber Informieren bevor ich loslege. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Jul 2014, 15:33
Doch, ein 1-Din Gerät ist grundlegend kein Problem, genau wie speziell für den Wage entwickelte HUs. Gruß Alex |
FlixxxCore
erstellt: 18. Jul 2014, 16:56
Das Problem ist nur das sie ihren Bildschirm behalten will d.h. einfach den Bildschirm und Kasettendeck gegen einen Bildschirm mit CD-Schlitz austauschen + USB für einen Mp3 Player. Ach und ihr Navi möchte sie natürlich auch behalten -.- gibt da dann auch spezielle Lösungen? Wäre froh wenn ihr mir da mal ein paar Geräte nen könnten oder an wenn ich mich da wenden kann. Sorry das ich euch so nerve wenn es da keine gescheite Lösung gibt so sie das von einer Firma einbauen lassen. |
Car-Hifi
erstellt: 18. Jul 2014, 17:22
Das sind natürlich ganz andere Bedingungen. Man kann die Anlage komplett gegen modernere originale BMW-Geräte austauschen. Was genau dafür nötig ist, was womit genau passt, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Es gibt aber markenspezifische Foren, die haben Sammlungen mit Teilenummer usw., die dann zum Erfolg führen können. Für den USB-Anschluss braucht man allerdings immer noch Material vom Zubehör-Hersteller. BMW war zum Zeitpunkt der Entwicklung noch nicht so weit... |
akem
erstellt: 21. Jul 2014, 18:26
Bordmonitorradios mit CD-Player gab es nicht für den E46. Da müßtest Du Dir einen CD-Wechsler einbauen lassen. Das wäre kein besonders großer Aufwand. Für das Audiokabel sollte es beim BMW-Händler fertige Kabel geben und für den Anschluß von Strom und Bus auch. Mit viel Glück ist das Auto sogar schon dafür vorbereitet und Du hast Plug and Play. Dann brauchst Du nur noch Wechsler und Halterung einbauen (lassen). Gruß Andreas |
BMW e46 Radio lösung? ? egal salatkurke am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 6 Beiträge |
2001' BMW 535i standard radio Beeliiar am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
Externes Radio im Bmw anschliesen Kingpin1337 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 12 Beiträge |
EQ Kurve BMW e87 Radio Business ancientLEGEND am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 7 Beiträge |
Radio USB Nachrüstung ( bmw business rds Kassetten radio ) King_r89 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 4 Beiträge |
BMW E93 Doppel Din ? PowerhouseD2 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 2 Beiträge |
Lichtmaschinenpfeifen Spezial (BMW Bluetooth Adapter) rZn am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 3 Beiträge |
BMW Bordcomputer / Autoradio testen michiderbastler am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 2 Beiträge |
BMW x3 soundanlage harman kardon Tmsrkr am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH -X5600BT USB Anschluss /Johnny/ am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
