| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Kenwood KDC BT73DAB DSP unnötig für mich? | |
Kenwood KDC BT73DAB DSP unnötig für mich?+A -A |
chillo17
erstellt: 28. Mrz 2014, 21:23
Aus anderen Foren und Threads habe ich jetzt des öfteren gelesen das es sich nicht lohnt mit minderwertigem Equip sein System einmessen zu lassen. Nun habe ich mir das genannte Kenwood geholt und frage mich ob der DSP für mich nutzlos ist. Gibt's ein paar Denkanstöße? |
aemkei77
erstellt: 28. Mrz 2014, 22:07
Läuft das FS bei dir aktiv oder passiv? Hast du einen Sub? Für Denkanstöße musst du schon etwas konktreter werden |
chillo17
erstellt: 28. Mrz 2014, 22:53
Hoppla, Ganz vergessen. Sub is nen Volksbandpass. FS läuft passiv. Naturlich stabil unf gedämmt.Kabel sind 35er gelegt worden. |
Audiklang
erstellt: 29. Mrz 2014, 00:23
hallo grundsätzlich geht mit dem radio nur teilaktiv was aber nicht so problematisch ist desweiteren kann man die passivweichen abändern so das BiAmping für Tmt und Ht möglich ist , dadurch kann man die Lzk dann auch getrennt einstellen Ht`s kann man dann über radiointerne stufe betreiben , Tmt`s und sub über die endstufe Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Mrz 2014, 08:09
Kurz gesagt: Nein ist er nicht. Aber da sollte auch jemand ran, der sich damit auskennt.
Solch ein Aussage kann ich nicht nachvollziehen. |
aemkei77
erstellt: 29. Mrz 2014, 21:31
Die Laufzeitkorrektur kannst du verwenden, um den Sub nach vorne zu holen (eigentlich um das Frontsystem nach hinten zu schieben) Wenn du dein System aktivieren willst: das Kenwood kann immer nur die untere Übernahmefrequenz einstellen, d.h. die TMT müsstest du über die Endstufe nach oben begrenzen. Die Abtrennung des HT gibt es zwar im Menü funktioniert aber nicht, müsstest du also über die passive Frequenzweiche machen. Was bleibt ist die Pegelanpassung und Laufzeitkorrektur für TMT und HT |
Audiklang
erstellt: 29. Mrz 2014, 22:29
nö das kann die passivweiche vom system man muss nur die weichenzweige auseinander legen so kann man jeden kanal nen eigenen stufenkanal zuweisen wodurch man LZK und pegel relativ zueinander schon gut anpassen kann das allein bringt schon klanglich ne menge Mfg Kai |
aemkei77
erstellt: 29. Mrz 2014, 23:12
ist vom Aufwand größer als es über die Endstufe zu erledigen. Zudem rein passives Biamping gegenüber einem Teilaktivem System
das ist sicher |
Audiklang
erstellt: 29. Mrz 2014, 23:34
hallo also so gross ist der aufwand nun auch nicht , die bauteile des tmt zweig in stufennähe packen und die bauteile vom ht zweig hinters radio stecken , fertig Mfg Kai |
MondeoMk3
erstellt: 04. Sep 2016, 02:33
wenn ich das hier nochmal aufgreifen kann... ![]() Ich habe nun meinen Einbau fast fertig und habe auch besagtes Radio mit FS+Sub im Kombi an einer ETON EC500.4s Macht sich die erweiterte Einstellbarkeit wirklich bemerkbar oder ist das rein pegeltechnischer Natur? Pegelmäßig passt mir mein FS nämlich ganz gut vom TMT und HT.. die einzige wirkliche Verbesserung wäre evtl die getrennte Einstellbarkeit der LZK, aber wie viel macht das wirklich aus bei den HT im Spiegeldreieck in der Tür und den TMT mit ca 20cm Abstand darunter, also ziemlich weit oben in der Tür? Und.. muss ich dazu jetzt die mitgelieferte Passivweiche zweiteilen oder verstehe ich da etwas falsch? |
KENWOOD KDC-BT73DAB Announcement Spinnt Audi-Bo am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 63 Beiträge |
Kenwood KDC-BT73DAB - Navigationsansagen über Bluetooth HerrRadioven am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 8 Beiträge |
KDC-BT73DAB - hängt sich auf Dschingiz1985 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 2 Beiträge |
Kenwood BT73DAB - Update Probleme Spocki_3 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-BT73DAB Subwoofer-Ausgang Einstellung fehlt! - erledigt Scrieler am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
KDC-BT73DAB steuert Endstufe nur im Digital Radio an Zycho83 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-W6531 Klangeinstellung garyfee am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC X7200DAB broicher am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC 7070R DjMicha63 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-161UB Soundeinstelungen fishboxx am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
