Sony: OLED-Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"
Jogitronic
#51 erstellt: 05. Feb 2023, 15:16
Alles, was diese Modi wie "Netflix-kalibriert", "Filmmaker-Modus" usw. machen, ist bestimmte Bildaufbereitungsschritte wie die Zwischenbildberechnung zu deaktivieren
Man könnte aber auch die voreingestellten Werte z.B. in den Bildmodus Anwender übertragen und dort mit Motionflow/Zwischenbildberechnung gucken. Da diese "speziellen" Bildmodi aber identisch oder nur geringfügig von der Tabelle abweichen, kann man es auch beim Anwender belassen.
luc-24
#52 erstellt: 07. Feb 2023, 18:23
super Danke!
Nochmal eine Frage, da ich ja eine PS5 bereits eingerichtet an den neuen A80K gesteckt habe ist der Auto Tone Mapping HDR Modus noch nicht aktiv oder?
Im Netz steht "Perfekt für PlayStation 5" mit Auto Tone Mapping HDR ist bei der Ersteinrichtung eingestellt.
Das heißt ich muss die PS5 nochmals Werks-Reseten?
Danke
Jogitronic
#53 erstellt: 07. Feb 2023, 22:48
Du musst die PS5 nicht zurücksetzen, sondern nur deren HDR Einstellung ändern.
Kurzanleitung:
In den Bildeinstellungen der PS5 gibt es den Menüpunkt "HDR anpassen", bei welchem bei der automatischen Einrichtung ein zu hoher Wert eingestellt wird. Du musst für die beste Einstellung zuerst den kleinsten Wert einstellen (nach Links klicken) und dann stellst du 15 Klicks ein (nach Rechts klicken). Im letzten Testbild (3/3) solltest du keine Änderung machen.
Beim TV muss das HDR-Tonemapping auf "Gradation bevorzugt" eingestellt werden.
Mike500
#54 erstellt: 08. Feb 2023, 02:22
Siehe auch diese Antwort.
luc-24
#55 erstellt: 08. Feb 2023, 15:54
@ jogitronic
super Danke Euch. Was ich nur nicht ganz verstehe... Sony bewirbt mit dem TV und der PS5 das es eine Automatische HDR Tonemapping Anpassung gibt... Du sagst aber das die automatische Einrichtung einen zu hohen Wert eingestellt wird.
Das passt doch irgendwie nicht zusammen... Ich meine das ist doch ein Verkaufsargument von Sony mit denen Sie werben..
Danke
Jogitronic
#56 erstellt: 08. Feb 2023, 16:27
Was beim Auto-HDR-Tone-Mapping schief läuft hat Vincent (HDTVTest) zur Einführung mal generell erklärt.
Das Video startet an der entsprechenden Stelle ...
Die von Mike500 verlinkte Vorgehensweise ist prinzipiell richtig, passt aber nicht auf die K-Serie. Diese Serie zeigt bei deaktivierten HDR-Tonemapping nur 500 Nits an, was zu einer falschen (geringen) Einstellung führt (was Vincent in seinem Testvideo wohl übersehen hat ...)
Stelle also lieber die "15 Klicks" ein, damit gibt die PS5 max. ein 1000 Nits Signal aus. Diese Einstellung passt am besten zu den Fähigkeiten und der generellen Bildabstimmung der Sony OLED. Sie liefert dann, im Zusammenspiel mit dem aktivierten HDR-Tonemapping des TV, die ausgeglichenste Bildqualität (siehe Video).
Gruß, Jogi
[Beitrag von Jogitronic am 08. Feb 2023, 17:15 bearbeitet]
luc-24
#57 erstellt: 08. Feb 2023, 17:54
perfekt danke.
Also lasse ich beim Bildmodus Spiel auf HDR-Tonemapping auf "Gradation bevorzug" an - gehe dann in die Einstellungen von der PS5 unter HDR anpassen.
Stelle dann bei Bild 1 ganz nach links (oben) ein (auch wenn man die Sonne gar nicht mehr sieht?!)
Beim 2. Bild 15 Klicks nach rechts (unten) ein.
Und beim 3. Bild lasse ich es so wie angezeigt.
Mit nach links/rechts meinst du wahrscheinlich nach oben/unten klicken weil links und rechts gibt es nicht?
Habe ich das so richtig verstanden?
Danke
Jogitronic
#58 erstellt: 08. Feb 2023, 18:18
Na klar - das ist bei mir schon länger her ...
Basstölpel
#59 erstellt: 08. Mrz 2023, 06:40
Habe nun auch den Sony XR65A84K seit 2 Tagen.
@Mike500
kannst du mir mal deine Bildeinstellungen bereitstellen ?
Anwender Modus SDR :
Wie habt ihr Reality Creation bei SDR Material eingestellt . Es steht bei mir auf manuell und Auflösung 20
Helligkeit bei SDR habe ich dann mal bei 44. Ansosten allles nach Tabelle
Habe nun erstmal die von @ Jogitronic übernonmmen. Vielen Dank dafür. Muß das nochmal alles in Ruhe überschauen.
Am HDMI 3 / Dolby Vision habe ich den Fire TV Stick 4 K angeschlossen.
Srpachassistent bisher nicht aktiviert. Macht das Sinn ... ? Kann man damit z.B sagen.. .hey google starte ZDF ?
Die Soundeinstellungen sind auf Standard. Gibt es hier noch großartig was rauszuholen ?
Welche Soundbar ist zu empfehlen ? Reicht schon die Sony HT-SF150 ?
[Beitrag von Basstölpel am 08. Mrz 2023, 15:11 bearbeitet]
Mike500
#60 erstellt: 08. Mrz 2023, 21:50
Im Grunde sind meine Empfehlungen im Thread auch ungefähr das, was ich eingestellt habe. Ich habe extra den Weg der Erklärungen der Bildeinstellungen gewählt, weil mir früher diese ganzen Einstellungslisten auf den Keks gingen, als ich noch einen Samsung hatte. Jeder hatte eine angeblich perfekte Liste von Einstellungen parat, ohne dass das Hand und Fuß hatte. Gehe ich ja auch in meiner Einleitung drauf ein.
Von daher wirst du schon ziemlich nah an dem sein, was ich auch eingestellt habe. Ich glaube Reality Creation habe ich auf Auto gelassen. Hatte ich mal ne Zeit lang auf 25 stehen, aber wenn man da umschaltet, merkt man, dass die Automatik auch einen guten Job macht. Vor allem wird dann nativ bereits sehr scharfes Material nicht noch weiter nachgeschärft. Denk dran, für den HDMI-Eingang muss man ggf. Einiges nochmal einstellen, wenn er sich die Einstellungen pro Quelle merkt.
Sprachassistent hab ich Anfangs mal ausprobiert, nette Spielerei, aber dann hab ich das irgendwie wieder vergessen und mache wieder alles Oldschool mit Tastendruck. Man kommt sich auch teils komisch vor, einfach Befehle vor sich hin zu reden. Im Bad habe ich einen Smart-Wecker, um beim Duschen die Wirtschaftsnachrichten zu hören, das war's dann auch schon. Der kriegt auch nur so lange Strom, bis ich fertig bin im Bad. Kinder, die jetzt aufwachsen, werden wahrscheinlich später den ganzen Tag irgendwelche Befehle und Fragen in den leeren Raum sprechen und viel von ihrem Leben online stellen, sowas wird bei mir nicht passieren.
Sound auf Standard, besonders wenn du eine Soundbar dransteckst. Sound ist für einen TV ja schon ganz gut, aber richtigen Bass kriegt man erst bei einer externen Soundbar mit Subwoofer.
Basstölpel
#61 erstellt: 09. Mrz 2023, 08:22
Danke schön für die ausführliche Antwort. Das mit dem " Fragen in den leeren Raum sprechen " geht ja jetzt noch intensiver los # chat gpt . Mal schauen wo da die Reise hingeht. KI beim TV wird bestimmt auch noch kommen.
Ich bin jetzt mit den Einstellungen beim Sony Oled auch ganz gut zufrieden. Du schreibst ja das nach 100 Stunden sich das Bild nochnal verändert.. na dann hoffentlich zum Guten ;-)
bayernfrankl
#62 erstellt: 23. Apr 2023, 20:08
@Mike500
Könntest Du bitte etwas näher auf die Einstellungen eingehen, die Du bei der Umstellung auf Oled, im besonderen geändert bzw. angepasst hast. Würde mich sehr interessieren.
Mike500
#63 erstellt: 26. Apr 2023, 11:25
Den Sony-LCD hatte ich halt nur auf Helligkeit 22 oder so stehen für SDR, der hatte ja dafür enorme Helligkeitsreserven (war ein XF90 mit knapp 1000 cd/m² Spitzenluminanz). Den OLED habe ich selbst für SDR viel näher am oberen Ende bei der Helligkeit. Also das ist eigentlich der größte Unterschied, der OLED wird auch bei SDR schon bei der Helligkeit gefordert, wohingegen der LCD dort noch Reserven ohne Ende hatte. Ein guter LCD kann also deutlich besser gegen sehr helle Umgebungen "anleuchten", aber sobald die Umgebung etwas dunkler ist, wirkt das Bild auf dem OLED natürlich satter und kontrastreicher. Dabei ist fast egal, dass es messtechnisch dunkler ist.
Sony OLED
macky am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  7 Beiträge
Sony OLED TV verkaufen?
Christian1979de am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  6 Beiträge
Sony Oled Panelfehler
Boldmann am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  7 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Bildeinstellung OLED Sony XR-83AJ90
gerryme am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  10 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
Sony 65 A1 OLED Problem !
gmb2009 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  7 Beiträge
Sony´s OLED-Zukunft
celle am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  109 Beiträge
Sony OLED > Upgrade
Christian1979de am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
