Frage zu A80J / A90J und Stutter
Paddii
#1 erstellt: 07. Mrz 2022, 00:20
Hallo zusammen,
Ich würde mir gerne einen der beiden TVs in 65“ kaufen, Jetzt bin ich nur wegen des Stutter welches bei OLED auftritt etwas unsicher.
Ich würde den TV zu 90% der Zeit über einen Media PC betreiben.
Mein Plan war eigentlich den PC über HDMI (nVidia) auf 4K mit 120Hz im VRR Modus laufen zu lassen. Da man den HDMI Modus fest definieren muss, und ich den auch nicht alle 30min umändern möchte, würde ich es also dauerhaft mit VRR laufen lassen. Da 120Hz mit 4.4.4 ja so auch geht, sollte das an sich ja keine Nachteile haben.
Jetzt gibt es dann nur das Problem, dass wenn ich es richtig verstanden habe, im VRR Modus keine Motionverbesserung stattfindet.
Beim Browsen wäre das ja nicht schlimm, nur wenn ich jetzt über den PC zB. einen Film in 24p abspiele, würde das dann nicht zu einem extremen Stutter führen? Ich nutze den Setup halt zum Großteil zum schauen von 24p Material (MPC-HC mit MadVR).
Wäre echt super wenn mir da jemand etwas helfen könnte!
PS: Eine etwas andere Frage. Kann der TV eigentlich im 4K 120Hz Modus mit VRR auch normales HDR anzeigen?
Liebe Grüße
realGoliath
#2 erstellt: 13. Mrz 2022, 01:50
Geh mal die restlichen 10% an die frische Luft und schau mal ob noch andere Probleme auf der Strasse liegen.
Mach den Film auf USB Stick und fertig. True Motion bleibt.
Jogitronic
#3 erstellt: 13. Mrz 2022, 08:23
Du könntest einen bidirektionalen HDMI Switch verwenden, um das Signal von deinem PC auf 2 Eingänge am TV zu legen. Dann must du nicht ins TV-Menü gehen, sondern lediglich einen Schalter am Switch betätigen.
HDR geht auch mit VRR, ohne Einschränkungen.
Bei 120 Hz geht nur 4:2:2 und nicht 4:4:4, siehe Video.
[Beitrag von Jogitronic am 13. Mrz 2022, 20:56 bearbeitet]
Unterschied A80J vs. A90J (65")
alterklaus1 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  12 Beiträge
Fernbedienung vom A90J beim A80J benutzen
Panpod am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  14 Beiträge
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll !
marillion151 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
A80J Soundbar ?
wonderer76 am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  2 Beiträge
Problem A80j
Macheledt am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 04.05.2022  –  2 Beiträge
A80J - Betriebszeit
Tommykanone_ am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  8 Beiträge
A90J Sound unzufrieden
Mordin18 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  2 Beiträge
Sony A80J Flackern
Sven976 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
Sound von A80J grauenhaft
worldracer am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  8 Beiträge
SONY A90J HDMI Probleme
Heindiabolo am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.247
Top Hersteller in Sony Widget schließen
