HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony OLED A87, Fragen zu CI-Modul, TV-Startverhalt... | |
Sony OLED A87, Fragen zu CI-Modul, TV-Startverhalten und Laufzeit+A -A |
skissi
12:57
erstellt: 12. Nov 2020, |
Hallo Zusammen, seit knapp 4 Wochen bin ich nun Besitzer vom A87 und bin allgemein weiterhin bildtechnisch und von der Ausstattung etc. sehr begeistert vom TV. Das Android 9 läuft auch gut und flüssig, aktuelle FW-Version PKG6.4774.0616EUA ist installiert. Krankheitsbedingt bis ich momentan Zuhause und kann mich daher etwas intensiver mit dem TV beschäftigen und habe nun mittlerweile zwei kleine nervige Probleme festgestellt, wenn man sie denn so nennen kann. Prob-1, Startverhalten mit CI-Modul und USB-Festplatte In der ersten Woche lief der A87 jeden Tag und nach dem Einschaltstart (mit Netzrelais klacken) ohne Probleme. Habe mir dann eine USB- 1TB Festplatte gekauft und angeschlossen. Nach dem ersten Anschluß der Festplatte und Einschalten des TV war erst einmal alles zappenduster und die Mattscheibe schwarz, sprich es wurden keine Fernsehsender empfangen/entschlüsselt, auch keine freien wie ARD-, ZDF etc., was mich doch sehr verwundert hat. Also A87 neu gestartet und alles wieder gut. Aufgefallen ist mir später und im nachhinein, dass beim TV-Start ja auch immer kurz eine Anzeige mit eingeblendet wird, dass das CI-Modul (gelbes KD-Smit+ SC-G09) vorhanden ist und dann anschließend alle Sender empfangen/entschlüsselt und angezeigt werden. Jetzt nach knapp 2 Wochen mit Festplatte tritt das o. g. Verhalten aber immer regelmäßig so nach 2-3 Tagen erneut auf. Festgestellt habe ich jetzt, dass der TV nach dem Einschalten ca. 3 sec auf dem noch schwarzen Bildschirm erst die Programminfo vom letzten TV-Sender anzeigt und nach dem Bruchteil einer sec. die weitere Einblendung "CI-Modul vorhanden" nicht mehr mit anzeigt wird und dann die Mattscheibe schwarz bleibt. Sprich das CI-Modul wird meiner Meinung nach im Startprozedere vom TV nicht mehr sauber mit eingebunden/erkannt und der interne Kabel-Tuner schaltet daraufhin keine Sender frei. Etwas nervig, erst ein Neustart oder aber das ziehen und wieder einstecken des CI-Moduls beheben das Problem. Daher die Frage, hat hier schon jemand ähnliche Beobachtungen an diesem oder anderen aktuellem Sony TVs beobachtet? Was könnte die evtl. Ursache für diese Startverhalten mit den CI Modul sein? Prob-2, Neustart, Laufzeit- bzw. Betriebszeitanzeige von TV im System-Infomenü In der Systeminfo wird ja u.a. die Betriebslaufzeit vom TV angezeigt, welche nach jedem direkt von mir ausgeführten Neustart oder scheinbar auch durch einen und für mich nicht nachvollziehbaren Sony eigenen und verdeckten nicht sichtbaren TV Neustart wieder von vorne beginnt. Fakt ist das der TV bisher noch nie mehr als 50-80 Std. Laufzeit angezeigt hat. Gestern hatte ich früh kurz den TV an um Nachrichten zu sehen, mal wieder ohne die o. g. Startprobleme. Laufzeit lag bei 54Std. seit dem letzten von mir ausgeführten Neustart. TV ausgemacht, auch hier wie immer mit kurzem Netzrelais klacken. Nach ca. 4 Stunden schalte ich den TV wieder normal ein und sehe in den Systeminfos, dass die Betriebslaufzeit wieder mit nur 2 Std. angezeigt wird. Das heisst, dass der TV nach dem letzten Abschalten und warum auch immer einen eigene verdeckten und für nicht sichtbaren Neustart ausgelöst hat. Ich habe hier im Thread mit der Standby Problematik, dass mit dem Nachhause telefonieren, als Auslöser auch schon gelesen. Habe bei meinem A87 und soweit mir möglich alle Funktionen wie Autoupdates in Google-Apps, der Sony Software und sonstige Apps etc. abgeschaltet bzw. auch die ein oder andere überflüssige App wenn denn möglich auch kpl. deinstalliert. Auch div. von mir nicht benötigte/genutzte Einstellungen/Dienste wie Sprachsteuerung, Bluetooth, WLAN, Fernstart, IP-Steuerung, RS232C-Steuerung, AIR-Play +Samba-TV, HbbTV etc. wurden deaktiviert. Aber warum und vor allen Dingen was könnte nun so einen Sony eigenen verdeckten TV-Neustart auslösen? Vielleicht kann mir der ein oder andere Experte hier ja etwas auf die Sprünge helfen bzw. hat ähnliches erlebt. Über div. Tipps und Hinweise etc. würde ich mich sehr freuen. Bis dann und -> to be continued Ciao 4 Now KISSI [Beitrag von skissi am 12. Nov 2020, 15:01 bearbeitet] |
knaller76
19:19
erstellt: 25. Jan 2021, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. In regelmäßigen Abständen, habe ich nach dem Einschalten kein TV-Bild mehr. Der Bildschirm bleibt einfach schwarz (alle Sender). Es hilft nur den Stecker zu ziehen und dann ist der TV-Empfang nach dem hochfahren wieder da. Das selbe hatte ich mit dem HDMI Port. Sound war zu hören, Bild war einfach schwarz, egal was ich über den Port zugespielt habe. Neustart der Kiste und es ging. Das Problem tritt nach ca. 4-5 mal Ein- und Ausschalten auf. Dann wie geschildert, hilft nur das Gerät vom Strom zu nehmen. Bin so sehr zufrieden, aber das nervt ja unglaublich. Kann das noch jemand berichten, sonst muss ich mal Sony anrufen. VG |
skissi
21:35
Hallo knaller76 hast Du im A8 evtl. auch ein CI+Modul in Betrieb? Der A8 mag keine alten CI+Module, hier z. b. für Kabel Deutschland das Smit Modul Seit dem ich es gegen ein aktuelles CI+ Modul von Neotion getauscht habe sind meine Probleme mit dem schwarzen Bildschirme nach dem Einschalten verschwunden. Anstatt Steckerziehen kannst Du einen sauberen Neustart des A8 auch mit 5sec langes drücken auf der FB mit der Ein/Ausschalttaste auslösen. Ciao 4 Now KISSI |
knaller76
21:54
Ja, ich habe ein CI+ Modul im Betrieb für Sat. Könnte mal probieren das Modul auszutauschen. Was mich aber wundert, dass der A8 den Fehler auch im HDMI Betrieb gezeigt hat. Danke für den Tip mit dem "Reset". VG |
knaller76
10:11
erstellt: 01. Feb 2021, |
Hallo, also mein Problem tritt weiterhin auf, auch ohne CI+ Karte. Ich kann den TV ca. 5 mal starten, dann stürzt der ab. Der Bildschirm bleibt im TV Modus schwarz. Wenn ich den über die FB oder per Stecker neustarte, sagt mir die Software, ich soll einen neuen Sendersuchlauf starten, da keine Kanäle vorhanden wären. Im Hintergrund und in der Vorschau (Home-Button) sieht und hört man aber ARD. Auch der HDMI Port (AVR) bleibt schwarz. Ton höre ich aus den Lautsprechern, aber kein Bild. Auch hier hilft nur ein Neustart. Ich werde jetzt nochmal die ganze Kiste zurücksetzen. Hat sonst noch jemand eine Idee? Danke und VG |
Sony OLED A87, Fragen zu Festplatte, Aufnahme, Wiedergabe und TV Laufzeit, Standby skissi am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 3 Beiträge |
Sony OLED A87, leises Hochfrequentes Piepen vom Netzteil hörbar skissi am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 2 Beiträge |
Sony OLED A87, Fragen zu Einstellungen und 4K Zuspielung von Prime etc. skissi am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 17 Beiträge |
Sony OLED TV verkaufen? Christian1979de am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 6 Beiträge |
Sony A8 geht die beleuchtete Fernbedienung vom A87? llaprosper am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 4 Beiträge |
A1 55 oled TV - kein Erfolg mit CI+ Dualentschlüsselung Fenton am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony Garantieerweiterung für OLED TV Bolacha-Mole am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 11 Beiträge |
Sony OLED macky am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 7 Beiträge |
Artefakte bei Sony OLED TV wuehler1606 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 4 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPartyraum_Köln
- Gesamtzahl an Themen1.560.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.221
