AF9/AG9: Regelmäßig Bildschirm schwarz, kein Ton
Woodstock89
#1 erstellt: 12. Mai 2020, 14:02
ich habe ein merkwürdiges Problem und frage mich, ob es noch andere Betroffenen mit denselben Symptomen gibt.
Beim Versuch, einen Titel aus der Aufnahmeliste abzuspielen, bleibt der Bildschirm regelmäßig - aber nicht immer - schwarz (keine Einblendung 'Launching 100%') und Ton fehlt ebenfalls. Danach fehlen im TV-Modus ebenfalls Bild und Ton und ein Kanalwechsel ist auch nicht möglich. Apps funktionieren weiterhin problemlos. Abhilfe schafft hier nur ein Neustart.
Das Problem betraf einen AF9, der zwischenzeitlich von Sony gegen einen AG9 getauscht wurde. Dieser lief zunächst problemlos, zeigt jetzt aber das gleiche Fehlerbild.
Alles deutet darauf hin, daß es irgendwie mit dem USB-HDD-Anschluss zusammenhängt. Hier habe ich mittlerweile unterschiedliche HDDs und SSDs ausprobiert. Wenn kein Gerät angeschlossen ist, tauchen die oben beschriebenen Probleme nicht auf.
Ergibt das aus technischer Sicht Sinn, kann es da einen Zusammenhang geben?
Schrottvogel_HH
#2 erstellt: 21. Jul 2020, 12:07
Ich denke das die Software abstürzt. Hab jetzt auch einen AG9 seid einigen Wochen und auch bei mir bleiben nach einer Zeit die Sender schwarz. Hilft nur ein Neustart.
Hatte mit dem AG9 in den paar Wochen jetzt schon mehr Neustarts, als mit meinen alten Fernseher in den ganzen sieben Jahren vorher.
teufelskrapfen
#3 erstellt: 28. Jul 2020, 12:44
Auch auf meinem AF9 kann ich die folgenden Fehler feststellen:
- bei Nutzung meines HD+ Moduls und/oder in Verbindung mit einer HDD zum Aufnehmen (konnte noch nicht feststellen, ob es die Kombination aus beidem oder nur einer dieser Faktoren dazu beiträgt) startete sich mein TV regelmäßig neu und auf jeden Fall jedes Mal wenn ich dann auf einen Privatsender umgeschaltet habe. Erst nachdem ich meinen Kabel-Anschluss in Rente geschickt und auf TV verzichtet habe, wurde das Problem "gelöst". Mehrmalige Werkseinstellung-Resets sowie die bisher veröffentlichten Firmware-Updates konnten das Problem nicht lösen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die TV Platine sein kann, die vom Support ausgetauscht werden muss aber ich hab das selbst noch nicht durchführen lassen.
- der Ton über die AV Anlage funktioniert nach ein paar Sitzungen nicht mehr in Apps oder am angeschlossenen PC. Erst nach einem kompletten Neustart des TVs ist dann wieder der Ton in Apps wie Netflix verfügbar. Manchmal reicht es auch kurz von AV Audio auf TV Audio und dann wieder zurück umzustellen, aber meist geht es dann doch nur per TV Neustart.
[Beitrag von teufelskrapfen am 28. Jul 2020, 12:46 bearbeitet]
Cloudlionhead
#4 erstellt: 28. Jul 2020, 13:46
Ich denke Android ist der Krucks, bei jeden Anzeichen das das Ding mal nicht das macht was es soll, runterfahren und Neustarten. Pasta. Android TV ist der grösste Müll, als Betriebssystem für jegliche Hardware.
Woodstock89
#5 erstellt: 22. Jun 2021, 18:05
Jetzt grabe ich meinen eigenen Thread vom letzten Jahr mal kurz aus, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendjemandem mit ähnlichen Problemen weiterhilft.
Der User teufelskrapfen scheint auf der richtigen Spur gewesen zu sein. Ich hatte ein AlphaCrypt-Modul im Einsatz, das jetzt gegen ein Modul von Unitymedia (bzw. Vodafone) getauscht wurde. Seit dem Tausch treten die oben genannten Probleme nicht mehr auf.
Ich hoffe, das bleibt auch so.
AF9 und Sonos Playbase
Gerudom am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  2 Beiträge
Sony AF9 - Probleme beim Einschalten nach Standby
Z603 am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  11 Beiträge
AF9 55? frisch ausgepackt, Bildschirm defekt?
Bravia22 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  3 Beiträge
PC Bildschirm kabellos auf AF9 übertragen
MiVo1975 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe :) (Sony AF9)
E_K_87 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  2 Beiträge
AF9 - Mediadatein
Cloudlionhead am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  4 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
LED Sony KD55 AG9
Raum68 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  3 Beiträge
Sony AG9 Standby Problem
se1ya am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  18 Beiträge
Joyn App auf AF9
psycho2063 am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedon_line_pharmacy_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.495
Top Hersteller in Sony Widget schließen
