| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Interner Sat-Tuner / Sender verschwinden | |
Interner Sat-Tuner / Sender verschwinden+A -A |
FelixAustria77
erstellt: 11. Feb 2019, 14:50
Hallo Jungs! Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Bin seit etwas 2 Wochen Besitzer eines AF9. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden was Bild/Ton/Apps anbelangt. Allerdings habe ich ein Problem mit der Senderliste/Interner Sat-Tuner. Ich habe nach dem Sendersuchlauf die Senderliste auf einen USB-Stick exportiert und mit dem Sony Editor 1.21 bearbeitet. Ich habe 4 Favoriten mit max. 30 Sender angelegt und danach wieder importiert. Allerdings verschwinden nach kurzer Zeit einzelne Sender aus der Favoritenliste (erreichbar über die Discover/TV-Taste). Nach einem Neustart bzw. Neuimport sind sie wieder da, verschwinden dann aber auch relativ schnell wieder. Hat jemand von euch das selbe Problem? Wer verwendet den internen Tuner und hat eventuell einen Tipp für mich? lg. Felix Ps. Kanaleinstellungen - Digitale Einstellungen - Technische Einstellungen - Dienste aktualisieren und Service Austausch habe ich bereits deaktiviert. |
Manni2006
erstellt: 10. Apr 2019, 16:11
Hallo Felix, habe das gleiche Gerät seit 4 Wochen und das gleiche Problem, neue Software aufgespielt Werks Reset gemacht Liste auf n usb Stick , und sortiert beim ersten Mal mit dem Original Editor dann zurückgespielt alles in Ordnung . 1 Tag später hab ich Kanal 9 zweimal im Guide Menue . Und beim Umschalten zeigt er den falschen Sender oben links an schaltet aber auf den Richtigen hinterlegten Kanal. Also wieder Sendersuchlauf , diesmal mit Sededit sortiert und zurück gespielt . Wieder alles i.o aber nach einen weiteren Tag gibt es den Kanal wieder zwei mal . Alle Dienste inc. Satelitendienste aktualisieren auf aus gestellt. Wenn ich aber in Sat-Programmliste bearbeiten gehe, sind alle Sender richtig hinterlegt ! Favoriten erstellt und wieder gelöscht nichts hat geholfen( dache erst das es durch die Erstellung von Favoriten ausgelöst wird...) Leider finde ich keine Lösung ... Gruß Manni |
FelixAustria77
erstellt: 10. Apr 2019, 18:01
Hi! Ich habe leider keine Lösung gefunden außer alles per Hand/Fernbedienung zu sortieren. Ich habe zuerst die allgemeine Senderliste nach Wunsch sortiert und danach die Favoriten erstellt. Dauert zwar etwas, funktioniert aber wenigstens. Solltest du wider Erwarten eine Lösung finden, gib mir bitte Bescheid. Aber bevor du dich noch länger damit aufhältst (und ärgerst), mach es mit der FB!! Glg. |
Manni2006
erstellt: 10. Apr 2019, 18:10
Ok dann werde ich das auch machen, hatte dieses tatsächlich fürs Wochenende geplant, mit der Hoffnung das dieses wenigstens hält, dank dir für die Info ! Hast du die Dienste weiter abgeschaltet ? Gruß Manni |
FelixAustria77
erstellt: 11. Apr 2019, 04:21
Guten Morgen! Die Dienste sind weiterhin deaktiviert, da ich mir nicht sicher bin, ob mir die Aktualisierung alles wieder durcheinander bringen könnte. Lg |
matchiste
erstellt: 30. Apr 2019, 19:37
Hallo Zuasmmen, ich habe haargenau das gleiche Problem beim AF8. Bei mir ist es z.Z. nur PhönixHD, hatte es aber auch schon mit Servus TV HD Deutschland oder komplette Pakete die auf einen Transbonder liegen. Hab mir die Programmliste auf einen Stick exportiert, der steckt immer am FS und kann somit die Listen immer schnell wieder importieren. Das nervige Sendersuchlauf und sortieren erspar ich mir dadurch. Leider dauert es nur 2 Minuten und Phönix HD ist wieder verschwunden. Gehe ich in die Kanallistet bearbeiten steht an der Stelle 'kein Dienst 'zu lesen. Beim durchzappen wird der Sender übersprungen. |
Sender verschwinden Inlineskater am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
Sony 77a83j interner Speicher voll schnaydar am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 3 Beiträge |
Sony AF9 spinnt nach Android 9 Update. TheMisfit1977 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 5 Beiträge |
Sony A80J Sender / Kanäle sortieren klappt nicht Bubastis123 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 3 Beiträge |
A80J EPG Probleme hrle am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 7 Beiträge |
KD64 A1 verwaschenes Bild bei HD Sendern (RTL HD etc) Daniel_Ventura am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 5 Beiträge |
Sony AFf9 Bildfehler am Bildschirmrand Sammy_HD am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 14 Beiträge |
Sony A1 Bildstörungen pietze am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 7 Beiträge |
Sony KD-65A87 - Problem mit Kanalliste Gurkengraeber am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 4 Beiträge |
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern #jbo am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
