AF9 als Center Speaker in Bose Acoustimas einbinden
Hellsangel1976
#1 erstellt: 10. Jan 2019, 22:07
Benötige mal Hilfe beim einbinden des AF9 als Center speaker in ein bose acoustimas system. Die Boxen beim bose System laufen ja alle über den aktiven Subwoofer und von da aus dann in den AV Receiver. Technisch bin ich nicht so bewandert und möchte nichts kaputt machen. Geht das technisch, dass man den AF9 auch in einem bose System als Center Box laufen lassen kann?
kobold58
#2 erstellt: 10. Jan 2019, 22:12
Ich würde auch noch den Staubsauger als Surround Backs mit integrieren, der macht gute Hintergrundgeräusche!
Hellsangel1976
#3 erstellt: 11. Jan 2019, 01:26
Ich will nicht über Sinn und Unsinn einer Boseanlage diskutieren 🤨
XHardi
#4 erstellt: 11. Jan 2019, 18:56
Welches BOSE Soundsystem hast du denn?
Der Centerlautsprecher ist doch bei Bose auch mit einem Lautsprecherkabel angeschlossen oder nicht? Und genau an dieses Kabelende schließt du jetzt (statt dem Centerlautsprecher) den TV an. Ob die Bose-Kontrolleinheit das jetzt so gut findet musst du selber rausfindest. Technisch sollte das aber kein Problem sein. Nach dem Tausch solltest du aber die Lautsprecher neu einmessen.
[Beitrag von XHardi am 11. Jan 2019, 19:02 bearbeitet]
Hellsangel1976
#5 erstellt: 12. Jan 2019, 09:56
Hallo, ich habe das Acoustimas 6 Serie 3. Die Lautsprecher gehen alle an den subwoofer, von dort aus dann alle an den Marantz AV Receiver per normalem Lautsprecherkabel. Ich will halt nichts zerschießen, weder Fernseher noch die Bose Anlage. Ich hab ein Bild vom Böse Subwoofer angehängt mit den Anschlüssen, die Enden an den Boxen könnte man einfach mit Bananenstecker ausrüsten. Bose Subwoofer
XHardi
#6 erstellt: 12. Jan 2019, 15:10
Hallo
Ich habe mir mal in die Bedienungsanleitung angeschaut. Die Lautsprecher sind mit Cinch Steckern mit dem Subwoofer verbunden. Der Subwoofer wiederum ist mit einem 6,1 m langen Systemeingangskabel an den AV-Receiver-Lautsprecheranschlüssen angeschlossen. So weit so ungewöhnlich.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten das Acoustic Surface zu integrieren.
1. Das Acoustic Surface an den Center Cinch Anschluss vom Subwoofer anschließen. Damit wird also 1 zu 1 der Centerlautsprecher getauscht, ohne das bestehende System zu verändern.
2. Das Acoustic Surface wird direkt am Center-Lautsprecheranschluss vom AV-Receiver angeschlossen. Danach wird der Bose Center Speaker vom Subwoofer entfernt, also das Cinch-Kabel am Subwoofer abziehen. Bei dieser Konstellation steuert nun der AV-Receiver das Acoustic Surface.
Ich würde mich für die 1 Variante entscheiden. Was meinen die anderen User?
[Beitrag von XHardi am 12. Jan 2019, 15:10 bearbeitet]
Hellsangel1976
#7 erstellt: 17. Jan 2019, 01:30
Vielen Dank für die Antworten, gibts noch jemand der eine Idee oder technisch etwas dazu sagen kann?
Rhiley88
#8 erstellt: 17. Jan 2019, 02:19
Also ich persönlich würde ihn direkt an den AV-Receiver hängen. Die kleinen Satelliten laufen ja meines Wissens über den sub, weil der die Frequenzweiche (oder sogar einen Verstärker für die Satelliten?) drin hat, damit die Satelliten nur die Frequenzen bekommen, die sie auch wiedergeben können. Das kann der AV-Receiver aber auch übernehmen und den kann man an verschiedene Lautsürechergrößen/ Übernahmefrequenhen anpassen. Wenn du den Sony über den Sub anschließt, würde er also keine Bässe abspielen, weil das die Böxchen von Bose nicht können um der Sub da daher komplett. Der Sony kann das aber schon eher. Dafür muss er aber direkt an den Reveiver. Solltest du aber klanglich wohl einfach mal probieren, was bessere klingt. Der Bose-Sub hängt doch auch am Subwoofer-pre-out des AV-receivers, oder?
[Beitrag von Rhiley88 am 17. Jan 2019, 02:32 bearbeitet]
Hellsangel1976
#9 erstellt: 17. Jan 2019, 02:28
Vom bose sub gehen die Kabel der 5 Satellitenboxen an den AV und zusätzlich der sub an den AV.
Rhiley88
#10 erstellt: 18. Jan 2019, 00:47
Dann würde ich den TV direkt an den AVR hängen, um die Frequenzweiche des Acoustimass zu umgehen.
Hellsangel1976
#11 erstellt: 18. Jan 2019, 01:59
Ü
Ok vielen Dank , werde das mal versuchen. Könnte es anders, also wenn ich ans bose System direkt anschließe, es zu Beschädigungen kommen?
Rhiley88
#12 erstellt: 18. Jan 2019, 13:13
Ich gehe mal nicht davon aus, da ja das Signal des AV-Receivers letztlich auch nur durchgeschliffen wird und eben ein Teil des Frequenzbereichs vom Sub abgebildet wird. Kann es dir aber natürlich nicht garantieren.
[Beitrag von Rhiley88 am 18. Jan 2019, 13:15 bearbeitet]
XHardi
#13 erstellt: 18. Jan 2019, 17:59
Da sollte eigentlich nichts kaputt gehen, warum auch. Ich schließe mich der Empfehlung von Rhiley88 an. Probiere das Acoustic Surface mal am AV-Receiver aus und berichte uns.
XHardi
#14 erstellt: 30. Jan 2019, 17:22
Wie sieht`s aus, hat es jetzt funktioniert? Interessiert mich schon.
AF9 Center-Speaker-Modus
legal_alien am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  26 Beiträge
Joyn App auf AF9
psycho2063 am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  4 Beiträge
AF9 - Mediadatein
Cloudlionhead am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  4 Beiträge
Center Speaker Mode Sony XR-65A90J
ThomasJ. am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  9 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Soundbar und TV als Center
the_real_joker am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  5 Beiträge
Sony AF9 Inputlag
Fredchenhh am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  4 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
Plex auf dem AF9
fatherswatch am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  6 Beiträge
Sony AF9 65 Pixelfehler
fabiano88 am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
Top Hersteller in Sony Widget schließen
