Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
Samsung-Klaus
#11816 erstellt: 27. Feb 2018, 17:01
Nochmal zur USB Festplatte , meine WD ging nicht aus trotz aAusschalten des A1 .liegt doch bestimmt am A1 . Was kann man da machen , dass die Festplatte ausgeht , wenn der TV aus ist oder welche Festplatte kann man nehmen . Das gleiche Problem hat ich mit dem Sony X9005 a .die USB Festplatte ging auch nie aus
pspierre
#11817 erstellt: 27. Feb 2018, 17:43
Die portable Festplatte muss diesen Modus auch unterstützen, sonst geht da nichts.
Tun heute jedoch die aller-aller-meisten fabrikneuen portablen Komplettplatten.
Bei älteren oder beim Händler oder sonstwo schon gut "durchgelagerten" Patten als "Neuware" kann man aber auch schon mal pech haben.
Beim Kauf bei der Beschreibung drauf achten, dass der mittlerweile normierte automatische Energiesparmodus explizit erwähnt wird.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 27. Feb 2018, 17:45 bearbeitet]
DaniC
#11818 erstellt: 27. Feb 2018, 17:46
Hab ne Seagate exp. Die auch immer leuchtet wenn am A1 angeschlossen. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das nicht immer so ist wenn sie irgendwo angeschlossen ist, egal ob das Gerät an ist. Was ist wenn du den A1 komplett vom Strom nimmst??
Samsung-Klaus
#11819 erstellt: 27. Feb 2018, 17:48
Dann geht sie aus. . Bem Samsung F8090 geht die WD aus hat also nichts mit der USB Festplatte zu tun
ehp
#11820 erstellt: 27. Feb 2018, 17:58
Ist das denn schlimm, wenn sie nicht aus geht?
Wegen der paar kWh im Jahr (wenn überhaupt) würde ich das jetzt nicht so hoch aufhängen
Jogitronic
#11821 erstellt: 27. Feb 2018, 18:32
Meine Toshiba Canvio Basics Festplatte schaltet ab
ehp
#11822 erstellt: 27. Feb 2018, 19:20
Nochmal die Frage:
Kann man eine generelle Vor- und Nachlaufzeit für Aufnahmen einstellen?
Jogitronic
#11823 erstellt: 27. Feb 2018, 19:32
Die Einstellungen findest du wie folgt:
Guide - Pfeiltaste nach links - Einstellungen - Aufnahmeeinstellungen
ehp
#11824 erstellt: 27. Feb 2018, 19:45
Super. Danke dir
Metalyzed
#11825 erstellt: 27. Feb 2018, 20:02
Wegen der paar kWh im Jahr (wenn überhaupt) würde ich das jetzt nicht so hoch aufhängen ;)
Die mechanischen Teile werden über Gebühr verschleißt. Hersteller geben außerdem Garantie auf X Jahre und auf eine maximale Betriebszeit.
Samsung-Klaus
#11826 erstellt: 27. Feb 2018, 20:23
Nein aber ich höre die Teil nachts beim Schlafen und das Drehen der Platte stört. Deswegen sollte sie stumm sein .
ehp
#11827 erstellt: 27. Feb 2018, 21:05
Ok. Das ist n Argument.
Äääääähm, Samsung-Klaus........ Kannst du mal an deinem Namen arbeiten....?
[Beitrag von ehp am 27. Feb 2018, 21:08 bearbeitet]
Jogitronic
#11828 erstellt: 27. Feb 2018, 21:17
Mein A1 steht im Schlafzimmer, da hört man dass die Festplatte erst später abschaltet
Morgens zwischen 4 und 5 Uhr (bzw. 5 - 6 Stunden nach dem Abschalten) ist da auch irgend ein Hintergrunddienst aktiv, da klackern die Relais im Gerät.
Samsung-Klaus
#11829 erstellt: 27. Feb 2018, 22:04
Welche Festplatte sollte man denn nehmen ,die abschaltet .das gibt es doch nicht .Samsung TV bekommt das hin von 2013 und der Sony nicht
cyberpunky
#11830 erstellt: 27. Feb 2018, 22:24
Bei Sony konzentriert man sich auf die Bildqualität, der Rest läuft nebenher, bei Samsung ist es umgekehrt. 😉
ehp
#11831 erstellt: 27. Feb 2018, 23:11
Bei dem Namen wundert es mich nicht, dass der A1 dich damit nervt
chrisly77
#11832 erstellt: 27. Feb 2018, 23:27
Ich habe leider ein "Ruckel-Problem" - und weil es hier kaum entsprechende Meldungen gibt, vermute ich, dass es nicht am A1 an sich liegt:
bei längeren Kameraschwenks kommt es zwischendurch immer mal wieder zu kurzen, aber heftigen Rucklern - dann bleibt das Bild kurz stehen und "springt" dann weiter (also keine Mikroruckler). Es betrifft nicht nur amerikanische Serien (da kann es ja schon mal vorkommen und der A1 macht das Beste daraus), sondern auch deutsche Produktionen (zuletzt mehrfach deutlich zu sehen beim Tatort). Ich habe den Eindruck, dass es in letzter Zeit schlimmer geworden ist - anfangs habe ich solche Ruckler nur ab und zu bei Ami-Serien gesehen.
Das kann doch nicht normal sein - oder?
Ich habe Glätte = 3, Klarheit = niedrig, Filmmodus = hoch eingestellt (und auch andere Einstellungen getestet).
Ich nutze den A1 nur als Bildschirm, Quelle ist fast ausschließlich eine VU+ Ultimo 4K, bei der ich aber an den Einstellungen ewig nichts geändert habe.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen könnte?
Rossi_46
#11833 erstellt: 28. Feb 2018, 05:40
Also fast alle,auch in Testberichten wird Glätte "2" genommen der Rest passt bei dir.
Jogitronic
#11834 erstellt: 28. Feb 2018, 05:50
Samsung-Klaus (Beitrag #11829) schrieb:
Welche Festplatte sollte man denn nehmen ,die abschaltet .das gibt es doch nicht .Samsung TV bekommt das hin von 2013 und der Sony nicht :|
Siehe #11821
VF-2_John_Banks
#11835 erstellt: 28. Feb 2018, 07:14
Eventuell verursacht deine VU+ Ultimo das? Der TV bekommt das Signal ja schon von der VU + aufbereitet eingespeist.
chrisly77
#11836 erstellt: 28. Feb 2018, 07:47
Glätte 2 hatte ich auch probiert.
An die Ultimo hatte ich auch schon gedacht, aber auch dort gibt es keine entsprechenden Berichte. Eingestellt ist dort für HD -Sender Ausgabe 1080p. Eigentlich sollte alles passen.
Oder habe ich noch irgendeine Einstellung übersehen?
VF-2_John_Banks
#11837 erstellt: 28. Feb 2018, 08:01
Gute Frage. Ich kenne die VU+ nicht. Hast du es mal über dem internen Tuner probiert? Und die 1080p sind mit 50 oder 60 Hz?
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 28. Feb 2018, 08:02 bearbeitet]
Bluecam
#11838 erstellt: 28. Feb 2018, 08:10
Moin,
ich betreibe den A1 ebenfalls mit der Ultimo4K. Mit Geruckel habe ich allerdings keine Probleme. Ich habe die Ultimo4K aber fest auf 2160p eingestellt. Die Glätte habe ich ebenfalls auf 3.
Gruß BC
RaPa
#11839 erstellt: 28. Feb 2018, 08:27
Ich habe Uno 4K und keine derartige Probleme, die Glätte ist auf 2.
Glaube nicht dass das mit A1 zu tun hat, ich tippe mal liegt eher am Image der Ultimo.
chrisly77
#11840 erstellt: 28. Feb 2018, 13:50
Also denkt ihr, dass man einen Defekt bzw falsche Einstellungen am A1 ausschließen kann?
Dann muss ich mal bei der Vu weiter forschen.
1080p sollte dort eigentlich passen - der A1 skaliert wohl mindestens so gut wie die VU mit aktuellem VTI -Image ?!
Inlineskater
#11841 erstellt: 28. Feb 2018, 14:57
Mein A1 ruckelt ebenfalls wie deiner chrisly77. Benutze nur den internen Tuner. Wo kann man 1080p mit 50 oder 60 Hz einstellen?
Uwe
RaPa
#11842 erstellt: 28. Feb 2018, 15:12
Sollte passen.
ich hab's bei mir so eingestellt.
1080p , autoresolution aktivieren,
alles auf standard außer
UHD Progressivmodus auf 2160p
2160p24 auf 2160p24
2160p25 auf 2160p25
2160p30 auf 2160p30
Bildwiederholrate 720p auf multi(50/60/24p)
Samsung-Klaus
#11843 erstellt: 28. Feb 2018, 15:52
1TB ? es gibt ja auch schon die neue 2018 von der Fa. welche ist gemeint ?.
DaniC
#11844 erstellt: 28. Feb 2018, 16:05
Wo genau ist eigentlich das Problem das Kabel einfach aus der Platte zu ziehen?! Oder ist das ungesund für die Platte?
Samsung-Klaus
#11845 erstellt: 28. Feb 2018, 16:22
Weil es auch eine Lösung ohne Schalter und Aufstehen gibt .was jeder TV kann außer der A1 der zickt und mag nicht alle Platten
dimi375
#11846 erstellt: 28. Feb 2018, 19:55
Hey Leute,
ich benötige eure Unterstützung. Meine 2 bisherigen Anfragen wurden bisher leider nicht beantwortet.
Ich habe meine externe Festplatte von WD (3 TB] bis vor ca. 2 Wochen problemlos für den Mediaplayer (keine Aufnahme) nutzen können.
Da ich mit der Platte Probleme mit dem Rechner hatte (USB 3.0), habe ich die Platte formatiert. Davor habe ich die jedoch über den A1 auswerfen lassen. Nach der Formatierung wird die Platte zwar vom A1 erkannt, allerdings kann die nicht mehr gelesen werden. Im Menü des A1 steht, dass diese Platte sicher ausgeworfen wurde. Ich kann aus keinem Mediaplayer usw. auf die Daten der Platte zugreifen.
Hab den A1 auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber die Meldung kommt weiterhin.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann bzw. weshalb diese Meldung kommt und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jogitronic
#11847 erstellt: 28. Feb 2018, 20:04
Hast du die Festplatte versehentlich am falschen USB-Anschluss angeschlossen ?
burkm
#11848 erstellt: 28. Feb 2018, 20:13
Am TV werden Festplatten für die Aufnahme in einem speziellen Format formatiert, so dass diese nachher nur noch von diesem speziellen Gerät gelesen werden kann. Der Transfer an ein anderes Gerät funktioniert demgemäß nicht, da ein Lesen dort nicht mehr möglich ist..
Eine externe Formatierung funktioniert dabei auch nicht, man muss für ein Aufnahmemedium die Festplatte wiederum am TV formatieren lassen.
chrisly77
#11849 erstellt: 28. Feb 2018, 22:30
Sollte passen.
2160p24 auf 2160p24
2160p25 auf 2160p25
2160p30 auf 2160p30
So steht´s bei mir auch - und 1080p-Ausgabe ist auf 50 Hz eingestellt.
Sollte also auch passen.
Aber wo kommen dann die Ruckler her, wenn´s eigentlich weder am A1 noch am Zuspieler liegen kann?
dimi375
#11850 erstellt: 01. Mrz 2018, 06:58
Die Festplatte diente nicht als Aufnahmemedium und soll es auch nicht in Zukunft. Ich will da lediglich auf die Daten zugreifen können. Im Menu zur Einrichtung der Platte für die Aufnahmefunktion habe ich auch nie etwas gemacht.
Die Platte habe ich an verschiedenen USB-Anschlüssen angeschlossen, es kommt im die gleiche Meldung, dass die Platte sicher ausgeworfen wurde.
TypeR89
#11851 erstellt: 01. Mrz 2018, 08:32
Sorry für die, vllt blöde Frage, aber kann es sein, dass die MotionFlow unter Cinema home anders arbeitet als unter Cinema pro?
Bei dem Bild Modus pro hatte ich immer irgendwie das Gefühl, dass das Bild nicht ganz flüssig läuft, ich kann euch nicht sagen weshalb.
Ich habe alle Variationen ausprobiert, hatte aber immer das Gefühl, dass es nicht ganz flüssig ist.
Nach Wechsel in den home Modus, mit den selben Einstellungen, kommt mir das Bild viel flüssiger vor, ist das möglich?
[Beitrag von TypeR89 am 01. Mrz 2018, 08:34 bearbeitet]
ehp
#11852 erstellt: 01. Mrz 2018, 09:11
Ja. Die Einstellungen arbeiten in den unterschiedlichen Bildmodi anders.
Das wurde hier schon oft berichtet.
TypeR89
#11853 erstellt: 01. Mrz 2018, 10:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann habe ich hoffentlich endlich meine Einstellung gefunden
[Beitrag von TypeR89 am 01. Mrz 2018, 10:36 bearbeitet]
vti
#11854 erstellt: 01. Mrz 2018, 10:56
Aber wo kommen dann die Ruckler her, wenn´s eigentlich weder am A1 noch am Zuspieler liegen kann? :?
deine Einstelungen sind falsch.
Vu stellt man so ein:
In AV Einstellungen
1080p Bildwiederholrate auf multi oder multi(50/60/24p)
Autoresolution ist nicht zwingend notwendig, kannst aber wie beim "RaPa" einstellen.
Dann gibts auch keine Ruckler mehr.
Jogitronic
#11855 erstellt: 01. Mrz 2018, 10:58
Das macht die Vergleiche der Bildmodi echt unnötig schwer.
Ist euch z.B. im Anwendermodus aufgefallen, dass man bei einer Erhöhung des Kontrastverstärkers den Schwarzwert nachregeln muss ?
Ich checke meine Einstellungen immer mit den AVSHD-Testbildern. Da sieht man bei Erhöhung des Kontrastverstärkers, wie die entsprechenden blinkenden Balken verschwinden. So etwas muss doch nun wirklich nicht sein
ehp
#11856 erstellt: 01. Mrz 2018, 12:51
Ich verändere da schon seit langer Zeit überhaupt nichts mehr, sondern genieße.
Alles eine Frage der EINSTELLUNG
MastaClem
#11857 erstellt: 01. Mrz 2018, 13:34
Alles eine Frage der EINSTELLUNG ;)
und fürs Wortspiel extra nochmal
*chiefsteve*
#11858 erstellt: 01. Mrz 2018, 13:57
dito...irgendwann ist dann auch gut...lediglich zwischen sdr und hdr die farbbrilli immer rauf und runter(und selbst das nervt schon,aber bringt halt viel)...ansonsten das getunte gute alte "IMMERDRAUFPRESET"....und GUT!
chrisly77
#11859 erstellt: 01. Mrz 2018, 19:55
In AV Einstellungen
Dann gibts auch keine Ruckler mehr. ;)
Ich hatte mich falsch ausgedrückt: AV-Einstellungen habe ich auf 1080p/multi(50/60/24p) stehen. Nur in Autoresolution stand 50 Hz (habe ich aber jetzt auch auf multi(50/60/24p) geändert; das dürfte aber keine Auswirkungen haben.
Da die VU-Einstellungen hier OT sind, hier ein Link zum VU-Forum, wo Ihr mir gerne weiterhelfen könnt:
https://www.vuplussu...-bei-kameraschwenks/
Aber ich habe den Eindruck, dass die Einstellungen sowohl bei der VU+ als auch beim A1 richtig sind. Wo kommen aber dann die Ruckler her (es scheint ja kein generelles Problem zu sein)?
NEo250686
#11860 erstellt: 02. Mrz 2018, 17:23
Hey!
Mein A1 sagt seit heute Morgen, dass er jetzt genug Betriebstunden hat um dieses Panelaktualisierung durchführen sollte. Wegen einbrennen. Sollte man das echt durchführen?
Jogitronic
#11861 erstellt: 02. Mrz 2018, 17:29
Ja
ehp
#11862 erstellt: 02. Mrz 2018, 17:43
Ja, na klar. Wenn er das schon meldet, sollte man das auch tun.
chrisly77
#11863 erstellt: 02. Mrz 2018, 23:16
Kam gestern bei mir auch (bewusst) zum ersten Mal. Ich dachte auch, ich hätte es bestätigt. Aber heute kam die Meldung bei meiner Frau nochmal.
Ich hoffe, das funktioniert trotzdem, auch falls man es versehentlich mehrfach wegdrückt!?
[Beitrag von chrisly77 am 02. Mrz 2018, 23:17 bearbeitet]
Rossi_46
#11864 erstellt: 03. Mrz 2018, 05:29
Der A1 zwingt einen förmlich die Panelaktualisierung durch zuführen.Denn auch wenn man die Anzeige dazu ignoriert,erscheint die nach jeden neuen anschalten des A1 aufs neue.
Also,wenn man diesen Hinweis nicht mehr möchte heisst es "Panelaktualisierung" !
NEo250686
#11865 erstellt: 03. Mrz 2018, 14:12
Als ich gestern Abend ins Bett bin hab ich es mal machen lassen.
Jetzt kommt die Meldung zumindest nicht mehr.
Volterra
#11866 erstellt: 03. Mrz 2018, 16:06
http://www.chip.de/b...index/index/id/1113/
Chip bewertet den Sony 55A1 in Bezug auf Bild und Tonqualität mit 100%.
Deshalb wollte ich das Gerät ev. kaufen, weil mein 8 Jahre alter 46er Sony ca. 1x in der Woche abstürzt, wenn ich einen anderen Kanal wähle.
Nach dem ich aber hier in 2 Threads viele negative Berichte über den 55A1 gelesen habe, bin ich verunsichert.
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
