| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Welches Gerät soll 4K Upscaling machen? | |
Welches Gerät soll 4K Upscaling machen?+A -A |
mensa
erstellt: 07. Sep 2018, 21:46
Hallo, ich habe mir ja heute den Sony KD-65AF8 gekauft und damit meinen, in die Jahre gekommenen KDL-46X3500, im Wohnzimmer ersetzt. Dieser wird hoffentlich noch weiterhin einige Jahre gute Arbeit im Kinderzimmer verrichten. Meine Frage zum Sony KD-65AF8 und auch generell ist: Welches Gerät soll denn am besten das 4K Upscaling machen? Also an meinem Sony TV hängt nur der Denon AVR-X2400H und an diesem hängen folgende Zuspielgeräte:
Kann man pauschal sagen, welche(s) Gerät(e) in diesem Falal (oder generell) die Skalierung von SD- und HD-Material auf 4K machen soll? Ich wäre für ein paar Tipps sehr dankbar. |
Sagitario82
erstellt: 07. Sep 2018, 21:52
Das kannst du nur austesten wer den besten Job macht. Wobei ich es immer den Tv machen lassen würde. Ausser vielleicht bei der ps4 da diese doch einiges mehr an Rechenleistung hat. |
mensa
erstellt: 07. Sep 2018, 22:33
Dann soll ich bei den anderen Zuspielern es so eintellen, dass sie zwar das Menü in 4K ausgeben, aber keine SD- und HD-Signal auf 4K hochrechnen, richtig? Sondern wirklich alles einfach unverändert an den AVR und dieser unverändert an den TV weitergibt? |
Sagitario82
erstellt: 07. Sep 2018, 23:06
Der TV scaled automatisch hoch. Macht er ja auch bei deinem Tv Program. Die neuen Geräte machen alle einen guten Job. Ich glaube nicht das du einen Unterschied erkennen wirst zwischen den einzelnen Geräten. |
Leli196
erstellt: 11. Sep 2018, 14:49
Ich hatte vor einigen Monaten mal ein Test gemacht mit einem Apple TV 4K und einem billigen Sony-TV. (KD-49XD7005). Ich konnte zwar Unterschiede erkennen, sprich die Algorithmen waren geringfügig verschieden, aber am Ende machte es für die Bildqualität keinen Unterschied. |
Slatibartfass
erstellt: 11. Sep 2018, 15:09
Sowas gehört bei mir eindeutig zu den Anfangstests nach der Inbetriebnahme, da ich mir natürlich selber ein Bild von den Ergebnissen machen möchte. Bei mir liefen die Tests auf das Ergebis hinaus, dass mein 65" LG 4K OLED den Job am besten erledigt, wenn auch der Unterschied meist minimal war. So lasse ich nun alle externen Geräte in der nativen Auslösung zuspielen. Slati |
Stalingrad
erstellt: 12. Sep 2018, 12:38
Die Quellgeräte gehören immer auf die höchstmögliche Auflösung eingestellt. Ansonsten gibt es Qualitätsverlust. |
DUSAG0211
erstellt: 12. Sep 2018, 13:23
Also die UNO 4k(Beispiel) immer auf 2160p stellen auch wenn man nur SD Sender schaut? Das halte Ich ohne Ausprobieren für nicht richtig. Ich war mit dem Scaling der VU Boxen im Vergleich zum Panasonic nicht zufrieden. Daher läuft der Receiver immer auf der gleichen Auflösung wie das Quellmaterial. [Beitrag von DUSAG0211 am 12. Sep 2018, 13:24 bearbeitet] |
mensa
erstellt: 12. Sep 2018, 14:35
Wenn man das so macht, dann gibt der Receiver das eigene Menü aber auch nur in 576 oder 1080 aus und sieht daher wohl auch etwas unschön aus, oder? |
Stalingrad
erstellt: 12. Sep 2018, 15:31
Also ich kenne kein Gerät das die Auflösung je nach Quellmaterial hin-und herschaltet. Bei HDMI müsste jedes mal die HDMI- Verbindung neu aufgebaut werden, das bedeutet ein paar Sekunden schwarzes Bild. Besonders wenn man zwischen HD- und SD- Sendern durchzappt wäre das sehr lästig. |
mensa
erstellt: 12. Sep 2018, 15:40
Also genau die Vu+ mit openATV Firmware könnten das aber (Auto-Resolution). Das mit dem schwarzen Bild für ca. 2 Sekunden stimmt allerdings. |
DUSAG0211
erstellt: 13. Sep 2018, 06:07
Muss relativieren. Es ist 1080i eingestellt, weil dieses Format zu >90% vorliegt. SD Sender schalte Ich in der Tat nicht runter. Das mit dem schwarzen Bild ist korrekt. Hat man aber (abhängig vom Endgerät) genauso wenn die Bildwiederholrate umgestellt wird. |
Slatibartfass
erstellt: 13. Sep 2018, 09:10
Das ist Blödsinn, denn neue TVs können oft besser skallieren als ältere Zuspieler. Das war auch bei meinem 4K OLED das Ergebnis. An einem HD-TV wirst Du mit einem 4K-Zuispieler so nichtmal ein Bild bekommen.
Naja, mein interner Tuner wechselt immer auf die Auflösung, mit der der aktuelle Sender ausgestrahlt wird, und dann wird hochskalliert. Mein externer Receiver hat die Einstellung "nativ" bei der ebenfalls die Ausgabe auf die aktuelle Auflösung des Senders umgeschaltet wird. Nutze ich aber nicht, da ich ohnehin nur selten noch SD Sender schaue, deren Qualiät auch nicht schlechter wird, wenn sie vom Receiver auf 1080i hochskalliert werden, was dann tatsächlich die Umschaltzeit verküzt. Das De-Interlacing überlasse ich grundsätzlich dem TV. Slati |
Stalingrad
erstellt: 14. Sep 2018, 21:24
@Slatibartfass Hier wurde nach 4k Upscaling von externen Geräten gefragt. Nur darauf bezog sich meine Antwort. Und ein interner Tuner skaliert ohnehin nichts. |
Ralf65
erstellt: 16. Sep 2018, 05:12
wenn man es genau nimmt, dann skaliert weder der interne, noch der externe Tuner, denn die Tuner als solches sind nicht für die Bildaufbereitung (Skalierung) zuständig, dennoch wird auch beim TV Empfang mit den internen Tunern das Signal am Ende durch die Elektronik im TV (bei Sony der X1-Extreme Chip) aufbereitet und auf die Auflösung des TV hoch skaliert, zwangsläufig, denn wenn nicht, hätte man mit abnehmender Auflösung der empfangenen Programme zunehmend schwarze Ränder um die Inhalte. abgesehen von der genannten Option mittels "Autoresolution" bei diversen externen Set-Top Boxen, gibt es auch bei anderen externen Quellen (z.B. Multimediaplayer, UHD Blu-ray Player) teilweise in den Einstellungen die Möglichkeit, gespeicherte Inhalte, bzw. physische Datenträger automatisch in ihrer Originalauflösung auszugeben, so z.B. auch bei Oppo, der in der Einstellung "Source-Direct" DVDs, Blu-rays, UHD-BDs, dann jeweils automatisch in der vorliegenden Original Auflösung ausgibt. Man kann in den wenigsten Fällen von vorne herein festlegen, welches Gerät besser skaliert, der TV oder der Zuspieler, am Ende ist jede Kombination eine Einzelfallbetrachtung, bei der man nur durch ausgiebige Vergleiche mögliche Unterschiede in der Qualität ausmachen kann [Beitrag von Ralf65 am 16. Sep 2018, 05:14 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 17. Sep 2018, 11:15
So ist es. Slati |
Sony (OLED) TV für PS5 und 4K - somebody cares GreatIME am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 11 Beiträge |
Sony AF9 und AppleTV 4K => spezielle Frage Christian1979de am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 5 Beiträge |
Tutorial Android TV schneller machen XHardi am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 11 Beiträge |
Sony KD65A1 Einstellungen dauerhaft machen Dieter59 am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 2 Beiträge |
Sony OLED A87, Fragen zu Einstellungen und 4K Zuspielung von Prime etc. skissi am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 17 Beiträge |
Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K? mensa am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 34 Beiträge |
Sony AG9 / Netflix nur 480p / Amazon 4k Uhd Einstellung? DamnItsD am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 7 Beiträge |
(Halbwegs) realistische Settings basiernd auf Bildmodus "Brillant" möglich? mensa am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 7 Beiträge |
Kann machen was, ich will bekomme die HDD nicht ran Inlineskater am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 3 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
2018
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.830
