HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sonneneinstrahlung auf OLED-TV - wie schädlich? | |
Sonneneinstrahlung auf OLED-TV - wie schädlich?+A -A |
superior86
19:33
erstellt: 10. Nov 2024, |
Hallo zusammen, ich bin kurz davor, erstmalig auf einen OLED-TV (LG C4 77“) upzugraden, aber frage mich, ob mein aktuelles Zimmer-Setup hierfür überhaupt geeignet ist. Wie ihr auf dem Foto hoffentlich sehen könnt, befinden sich seitlich und gegenüber von meinem TV größere Fenster. Diese sind Richtung Westen ausgerichtet, sodass hier zumindest am Nachmittag für einige Stunden die Sonne durchscheint und dabei auch den TV trifft. Habt ihr ggf. Erfahrungswerte, wie (un-)verträglich dies für einen OLED-TV ist? Ich überlege parallel, ob ich Sonnenschutzfolien anbringen (lassen) sollte, um das Risiko zu reduzieren. Das kostet allerdings auch nochmal eine Summe und muss mit dem Vermieter abgestimmt werden, daher würde ich diese Option nur in Betracht ziehen, wenn ohne Folien wirklich ein relevantes Risiko für den TV besteht. Für etwaige Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar. Beste Grüße! ![]() |
densa
12:06
erstellt: 18. Nov 2024, |
Direkte Sonneneinstrahlung ist für kein elektronisches Gerät wirklich toll. Das "Problem" bei OLEDs und direkter Sonneneinstrahlung besteht darin, dass wenn das Gerät ausgeschaltet wird und der kleine Algo (OLED Pflege) läuft und dabei die Sonne direkt auf das Display strahlt es zu falschen Temeperaturmessungen kommt und somit zu "Geisterbildern" beim nächsten Einschalten kommen kann, diese sind aber beim nächsten kleinen Algo wieder weg. Da es aber bei direkter Sonneneinstrahlung eh nicht so die Freude macht auf einem OLED TV zu gucken, würde ich das Problem nicht über bewerten. |
Der_Papa
22:40
erstellt: 25. Nov 2024, |
Als Alternative zum C4 könntest du dich auch etwas zum Samsung S95D belesen. Dieser ist ein OLED mit mattem Display und verringert somit dein Problem erheblich. Aus selben Gründen wie du bin ich auch bei diesem Gerät gelandet. ![]() |
celle
11:33
erstellt: 20. Dez 2024, |
Auch der S95 hat einen TFT-Algo. Hier geht es nicht um die Panelbeschichtung, sondern dass bei direkter Sonneneinstrahlung, das Panel erwärmt wird, was den TFT-Algo zu Fehlkorrekturen verleiten kann, wenn der gerade in dem Moment die Panelwartung macht. Hatte diese Thematik auch schon zweimal bei meinem CS9 feststellen können. Das schaut dann bei Inhalten auch aus wie NearBlackBanding. Beide Male musste ich die Panelkorrektur manuell anstoßen, damit es wieder verschwindet. Grund war das meine Tochter direkt nach der Schule den TV eingeschalten hatte und nach ca. 30min wieder ausgeschalten. In dem Moment hat die Sonne ein Schattenbild meines Fensterrahmens auf den TV geworfen und zufälligerweise waren wohl die 3-4h Stunden voll, dass der TFT-Algo seinen Wartungsprozess angeschoben hat. Diese Streifen konnte ich dann bei jedem Content sehen. Quasi wie NBB oder DSE bei LCD. Da ich in der einen Situation Livefußball geschaut hatte, dachte ich erst, es wäre ein blendendes Flutlicht, welches in die Kameralinse strahlt. Bin da auch verwundert, warum da bisher recht wenige davon berichten. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das mit NBB verwechseln. Die Emitter werden durch Spannung über die Transistoren zum Leuchten gebracht. Der TFT-Algo arbeitet temperaturgesteuert und hat dann entsprechende Fehlspannungen als Ausgleich der Spannungsunterschiede produziert. Niedrigere Temperatur führt zu höherer Spannung (helleres Leuchten) und hohe Temperatur zu niedrigerer Spannung (dunkleres Leuchten). |
dackelodi
15:41
erstellt: 20. Mrz 2025, |
Unterm Strich liegt es an deiner Nutzung. Wenn du häufig schaust, wenn die Sonne drauf steht tust du dir sicher keinen Gefallen. Wie Celle bereits schrieb wird der kl Algo dann falsche Korrekturen vornehmen. Die Frage ist dann aber auch, wie sinnvoll ein OLED überhaupt ist, da du wahrscheinlich nur wenig benefits haben wirst. Ich schaue zb meistens erst dann wenn die Sonne nicht mehr auf dem Bild steht, daher ist es mir egal. Und wenn ich mal mit Sonne schaue, ziehe ich halt etwas Vorhang zu. Mein c9 hatte ca 8-10k an Stunden und ein makelloses Bild. |
kingofbee
17:34
erstellt: 28. Mrz 2025, |
Echt meint Ihr die Entwickler sind so blöd? Wenn Sonneneinstrahlung ein Problem ist/wäre dann würden die Algos eben in tiefster Nacht gemacht der TV hat doch die Uhrzeit und Deinen Landestandort. Urban Legends... |
celle
19:34
erstellt: 30. Mrz 2025, |
Das ist keine Urban Legend sondern schon nachgewiesen. Ich hatte selbst den Fall schon 2x. Übrigens laufen eben je nach Hersteller die TFT-Algos durchaus zu unterschiedlichen Zeiten ab. Hat auch Rtings schon nachgewiesen und war z.B. bei Sony ein Problem im Langzeittest, die aufgrund des gewählten Laufzeitrhythmus ihren TFT-Algo nicht angeworfen haben und entsprechend sehr früh Nachbilder produzierten. |
kingofbee
20:23
erstellt: 06. Apr 2025, |
Wenn Du das selbst schon 2 x hattest wie konntes Du dies so exakte analysieren, dass die Sonneneinstrahlung Schuld an der falschen Algo.-Ausführung ist? Und wieso hat Deine Erkentnis (nach dem ersten mal) nichts an Deinem Verhalten geändert? Nur mal so ich hätte dann den TV bei Sonneneinstrahlung immer vom Strm genommen (z.B. per Fernbedienbarer Steckdose). Da mich das interessiert wäre ich Dir dankbar wenn Du mir hierzu wenn möglich Links oder zumindest die Info zu Quelle zukommen läßt - Danke.. Zu Thema Langzeittests OK da kann sicherlich was schiefgehen, hierfür ist der Consumer TV ja auch nicht vom Hersteller ausgelegt. |
Transport OLED TV comunicator am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 16 Beiträge |
OLED TV Screen reinigen ChrisT85 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 12 Beiträge |
COOCAA 55S8M OLED TV Knizzle am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 2 Beiträge |
Oled TV als PC Monitor MCKiprey am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 4 Beiträge |
IFA 2016: Grundig OLED-TV celle am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 44 Beiträge |
wie lange halten im schnitt Oled TV Adrian86 am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 50 Beiträge |
Erfolgreiche Garantiefälle bei OLED TV phoenix0870 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 15 Beiträge |
OLED-TV und Sport (Fußball) AndiFTR am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 34 Beiträge |
avforums OLED TV shoot-out QH am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 8 Beiträge |
OLED TV und 21:9 Moin_Moin am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in OLED-Fernseher
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 7 Tage
- OLED Reinigung - Staub - Swiffer Warnung
- ''Burn-in'' Garantie?
- Sind OLED TVs wirklich von der Lebensdauer eingeschränkt, wenn sie nicht kalibriert werden?
- Verursacht OLED Augenbrennen?
- LG OLED65C2 HDR Bild zu dunkel
- Frage wegen schwarzen Balken bei Filmen.
- Bildschirm reinigen - Fliegensch#ss !
- Transport OLED TV
- Seltsame Rechtecke im Bild
- Referenzfilme für OLED-Fernseher
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 50 Tage
- Transport OLED TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.703
