| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Abdecken eines OLED wegen Sonnenstrahlen, entsprec... | |
Abdecken eines OLED wegen Sonnenstrahlen, entsprechende Decke gesucht.+A -A |
egonone
erstellt: 23. Nov 2021, 15:17
Moin, habe im Black Friday den LG C1 in 65" zu einem guten Preis geschossen. Es ist mein erster OLED und habe viel gelesen über die möglichen Schäden durch direktes Sonnenlicht und laufenden Algo, wenn der OLED ausgeschaltet ist. So wie ich das sehe, gibt es 3 Möglichkeiten, sich davor zu schützen: 1. Den Fernseher an anderem Ort aufstellen ohne direktes Sonnenlicht und/oder den Wohnraum komplett neu organisieren. - Ist leider bei uns beides nicht möglich bzw auch nicht gewünscht (durch die Frau). 2. Entsprechende Jalousien mit Thermoschutz und ähnlichem an die Fenster hängen. - Haben wir sowieso schon, nur leider ist es auch hier nicht möglich bzw gewünscht die Jalousinen ständig geschlossen zu halten, da wir nicht den ganzen Tag im dunklen Raum sitzen wollen. Somit bleibt nur Möglichkeit Nummer 3 und die wäre, einfach eine Decke über den TV zu hängen, um ihn so vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber nutzen das andere Leute hier auch so und können mir eine entsprechende Decke oder sonstigen Stoff empfehlen? Meine Anforderungen bezüglich der Decke wären folgende: 1. Das Display vom C1 ist sehr dünn. Die Decke darf also nicht zu schwer/dick gewebt sein um hier keine Beschädigungen zu verursachen beim auf/abziehen. 2. Die Decke muss natürlich trotzdem schwer/dick genug sein, um das Sonnenlicht/Wärme abzuhalten. Durch dünne Stoffe schießt die Sonne ja häufig einfach durch. 3. Die Decke muss aus einem Material sein, welches keine Kratzer auf dem Display verursacht. (Baumwolle/Polyester? Webstruktur?) Ich würde mich über ein paar Vorschläge zu entsprechenden Decken freuen, besondern von Leuten die dies auch genau so schon im Einsatz haben/hatten. Danke! |
Jack_
erstellt: 23. Nov 2021, 15:29
Normalerweise reicht es doch aus, wenn du eventuell ein Stück Pappe in der Grösse des Displays vor den TV stellst bzw. an den TV anlehnst, so das keine direkte Sonneneinstrahlung mehr auf das Display kommt (ist eh nur notwendig, wnen der TV sein Reinigungs/Wartungsprogramm durchläuft). Wäre aus meiner Sicht die bessere Möglichkeit den TV vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. |
egonone
erstellt: 23. Nov 2021, 15:41
Ja genau, das es nur ein Problem ist, wenn das Wartungsprogramm (Refresh Algo) läuft, habe ich schon gelesen und verstanden. Nur weiß ich ja nicht, wann der Algo läuft und ob es nicht genau dann ist, wenn gerade die Sonne aufs Gerät knallt. Man ist ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause und kann das kontrollieren. Deswegen lieber einfach abdecken um auf der sicheren Seite zu sein. Mhh ja, ein Stück Pappe in der Größe könnte man sich ja direkt aus dem Original Karton ausschneiden. Wäre eventuell eine gute Zwischenlösung wenn das Gerät übermorgen ankommt Aber auf Dauer sieht das auch hässlich aus, wenn ich immer diese große Pappe im Wohnzimmer vor dem Gerät stehen habe. Ich würde da lieber eine Decke oder anderen Stoff drüber hängen. Habe auch schon an Bettlaken oder ähnliches gedacht, nur die sind ja meistens viel zu dünn, da knallt die Sonne einfach durch. |
egonone
erstellt: 23. Nov 2021, 18:59
Komisch, das es da auch (fast) überhaupt keine Produkte zu gibt? Das einzige indoor TV-Cover das man findet ist dieses: https://www.amazon.de/gp/product/B08K8SL83B/Und das wird auch nicht als Sonnen-/UV-Schutz beworben, sondern nur als Staubschutz Cover. Wie man unten bei den Bewertungen & Bildern sehen kann, lässt es aber wahnsinnig viel Licht durch und ist nicht mal blickdicht. Dann wird die Sonne da natürlich auch voll durchknallen, also kein Schutz. Ansonsten findet man wirklich nur Outdoor TV Cover, die zwar wetterfest sind und somit auch Sonnen-/UV-Schutz bieten, aber für dauerhaft am Gerät angebracht gedacht sind für im Freien zu benutzen. Das ist nicht das Richtige für ins Wohnzimmer. Man sollte ja meinen, wenn das mit dem direkten Sonnenlicht wirklich so ein großes Problem bei OLEDs ist, das es mittlerweile viel mehr Anbieter für entsprechende Schutz-Covers für OLED-TVs geben müsste, oder? Aber man findet rein gar nichts. ![]() Haben die Hersteller nur noch nicht reagiert oder gibt es einfach keine Nachfrage von OLED Besitzern oder ist das ganze Thema "direktes Sonnenlicht bei OLEDs" dann vielleicht doch weit weniger schlimm als man öfter mal im Netz zu lesen bekommt? Naja wie auch immer, ich habe mir jetzt einen Blackout-Vorhang bestellt und werde den jetzt erstmal tagsüber übers Gerät werfen, wenn es nicht verwendet wird. Der Vorhang hat den Vorteil das er leicht ist, jedenfalls leichter als andere Decken, aber trotzdem recht gut die Sonne blockiert (90-95%). Außerdem habe ich hier einen Vorhang mit Schlaufen genommen statt einen mit Ösen, damit es keine Metallteile am Vorhang gibt, die eventuell aus versehen ans Display kommen könnten beim Überwerfen. Falls es jemanden interessiert, hier der Link zum Artikel: https://www.amazon.de/gp/product/B01FH07HHGBin aber weiterhin daran interessiert, wie andere OLED Besitzer das Problem "direktes Sonnenlicht" lösen, wenn der Aufstellungsplatz der OLEDs nicht verändert werden kann und Sonne das Gerät trifft. [Beitrag von egonone am 23. Nov 2021, 19:12 bearbeitet] |
hotred
erstellt: 02. Dez 2021, 19:57
Wenn du schon wirklich so ängstlich bist diesbezüglich (und schaden kann es ja nicht) - so würde sich doch wohl eher ein Vorhang anbieten der dann hängen bleiben kann und bei nicht Nutzung hinter dem Tv ist - bei Nutzung davor? Aber generell sieht es so aus: Die Sache ist nur dann relevant wenn der TV einen Algo macht, klar so weit? Einen Algo macht der TV nach 4 (oder 4,5?) Stunden Gesamtnutzung (egal ob am Stück oder insgesamt). Wie du richtig sagtest achtet man nicht darauf in der Praxis - aber der Algo läuft ja nur so ca. 6-8min (der kleine). Das bedeudet dann auch das es nur in dieser Zeit nach Nutzung relevant ist - also in dieser Zeit solltest du aufpassen. Eventuell ist es eine Option eine Funksteckdose etc. zu verwenden mit der man den Tv vom Netz nimmt falls man tatsächlich sofort das Haus verlässt nach Nutzung - denn sonst würde man das ja sehen / bemerken wenn da nach der Nutzung (bzw. dann auch während) die Sonne draufscheint?!? Ich glaube kaum das man den Tv dann so nutzen würde - sondern eher (teilweise) abdunkeln? Ich glaube das Problem ist eher hypothetischer Natur |
egonone
erstellt: 03. Dez 2021, 14:16
Dann müsste ich ja entsprechende Vorhangsstangen oder sonstige Halterungen an der Decke installieren. Das würde bohren und basteln bedeuten. Das ist unnötiger Aufwand, wenn ich den Vorhang einfach in einer Sekunde direkt übers Gerät werfen kann und genau so einfach wieder abziehen kann.
Jup, das hab ich gelesen und verstanden und auch bereits in einem vorherigen Eintrag schon so beantwortet. ![]() Allerdings vergisst du hier den großen Algo, der nur alle 2000 Stunden läuft und auch deutlich länger am werkeln ist als nur ca 10 Minuten. Der große Algo läuft ca 1 Stunde. Wer zählt schon die Stunden mit und weiß, wann der große Algo läuft? Unabhängig davon habe ich auch keine Lust, nach jeder Tv Nutzung noch 10 Minuten einfach nur dumm rum zu sitzen und zu warten bis der Algo fertig ist. Ich werfe einfach in einer Sekunden den Vorhang übers Gerät und kann sofort gehen, statt 10 Minuten zu warten.
Na, gerade das soll man ja NICHT machen mit einem OLED! Einen OLED nach der Benutzung sofort vom Strom zu trennen mit einer Steckdosenleiste, ohne das der Algo laufen kann, ist ein zuverlässiger Weg, den OLED schnell zu ruinieren und schnell Nachbilder und Einbrennungen zu erhalten. Siehe zb: https://www.heise.de/select/ct/2018/22/1540617472341234
Glaube ich nicht. Schau doch mal in diesem Thread die Bilder von dem Österreicher, bei dem man schön das Muster seiner Rollos auf dem Fernseher erkennen kann: http://www.hifi-foru...rum_id=311&thread=73Ich weiß leider nicht mehr auf welcher Seite das war und habe gerade keine Lust, alle 74 Seiten durchzuklicken, aber er hat dort mehrere Bilder davon gepostet und es wurde eifrig darüber diskutiert. Es sieht exakt so aus als sei folgendes passiert: Die Sonne schien durch das Rollo auf den Bildschirm, der Algo lief wohl gerade. Als Ergebnis hat er nun Einbrennungen auf dem Bildschirm, die exakt die Form der Rollos haben. Das sind keine Einbrennungen vom Fernseh-Programm, die kommen davon, das die Sonne durch die Rollos auf den Bildschirm geknallt hat. Ich denke schon, das die Gefahr in bestimmten Szenarien real ist. Es ist mein erster OLED und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu übervorsorglich, aber die Methode mit dem Vorhang ist einfach, schnell und elegant. Der Vorhang ist in einer Sekunde übers Gerät geworfen und alles ist gut. Ich muss mir dann keine Gedanken über die Sonne, das Abdunkeln des Raumes, den Algo oder was auch immer machen. Einfach Vorhang drüber und gut. |
Jack_
erstellt: 03. Dez 2021, 14:41
[i][quote]Wer zählt schon die Stunden mit und weiß, wann der große Algo läuft?[/quote][/i] Bei Panasonic OLEDs kann man zum Glück im Menue jederzeit ohne Probleme die konkrete Betriebszeit und auch die kleinen wie auch grossen Algos einsehen/ablesen, was natürlich von Vorteil ist. [Beitrag von Jack_ am 03. Dez 2021, 14:44 bearbeitet] |
hotred
erstellt: 03. Dez 2021, 19:21
Den hab ich nicht vergessen - nur wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit das gerade bei dem großen Algo der nur alle 2000h ausgelöst wird zufällig die Sonne raufknallt... Und deshalb dann nach JEDER Nutzung das Gerät mit einer Decke "zuhängen"?!?
Weshalb ich auch schrieb: Wenn man SOFORT das Haus verlassen will... Ich glaube das Problem ist eher hypothetischer Natur
Ok, wieviele kennst du denn die ihre Oled Tv mit Decken "zuhängen"? Wieviele Berichte darüber hast du hier oder anderswo gelesen? Und wieviele Berichte kennst du über "Probleme" durch Sonne + dabei wohl gelaufene Algo?!? (Du hast EINEN erwähnt) Wäre da nicht sogar ein DEFEKT plausibler - bzw. eine Fehlfunktion??? Sollte es nicht sehr viele derartige Fälle geben - wenn das so "gefährlich" wäre?
Na dann mach - wenn es für dein Seelenwohl erforderlich ist gibt es ohnehin keine Alternative [Beitrag von hotred am 03. Dez 2021, 19:22 bearbeitet] |
egonone
erstellt: 03. Dez 2021, 19:46
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, aber dennoch vorhanden, wie das Beispiel des Österreichers deutlich zeigt. Warum soll ich es riskieren, dauerhafte Beschädigungen an meinem TV zu haben die mir meinen Fernseh-Genuß verhageln? Ich habe nicht vor, meinen OLED zu ruinieren, nur weil ich zu faul bin, eine Sekunde Zeit zu investieren um einen Vorhang nach der Benutzung übers Gerät zu werfen.
Es stimmt, im deutschsprachigen Netz gibt es dazu eher weniger Informationen und Berichte von Betroffenen. Das Beispiel mit dem Österreicher habe ich hier auch erst als letztes gefunden. Normalerweise lese ich hauptsächlich im englischsprachigen Netz. Im englischsprachigen Netz ist die Informationsdichte allerdings auch deutlich höher (allein schon weil es viel mehr englische Muttersprachler gibt als deutsche Muttersprachler und dann kommen ja noch die ganzen Internationalen Leute dazu, die auch englisch sprechen können) und dort findet man dann auch viel mehr Berichte. Lies doch einfach mal auf rtings.com im avsforum.com oder in r/oled nach. Aber selbst wenn die Berichte im deutschen Netz selten sind. Der Fall mit dem Österreicher ist real und kann auch nicht wegdiskutiert werden, schau dir doch die Bilder an und lies es nach. Nochmal, wieso sollte ich dauerhafte Beschädigungen am Display riskieren? Nur weil ich zu faul bin innerhalb einer Sekunde einen Vorhang übers Gerät zu hängen? Im übrigen steht auch in der Anleitung von LG, das direktes Sonnenlicht aufs Gerät zu vermeiden ist.
Richtig. Ich habe mich mit dieser Methode hier bestens arrangiert und werde das so weiter betreiben. P.S.: Man kann Sätze auch mit nur einem Satzzeichen beenden. ![]() Es ist wirklich nicht notwendig, das du immer gleich 3 Stück am Ende deiner Sätze benutzt. Fragen werden nicht fragiger, je mehr Fragezeichen man verwendet und Ausrufe werden nicht ausrufiger, je mehr Ausrufezeichen man verwendet. |
hotred
erstellt: 04. Dez 2021, 06:07
Ach ne, Fragen werden nicht "fragiger" - ok. Ja wenn dir das (fast nicht vorhandene) Risiko dennoch zu groß ist - dann mach das Bedenke aber das (durchaus vorhandene) Risiko im Zuge dessen dann mit Pech auch mal den Tv umzuwerfen etc. - denn wenn man die Decke nicht absolut gerade hochzieht sondern zu früh nach vorne weg wäre das nicht ausgeschlossen. Ganz oben an der Displaykante ist aufgrund der Hebelwirkung nicht viel Graft nötig zum kippen. (Je nach dem wie hoch der steht ja nicht so selbstverständlich) Das eventuelle Risiko von Kratzern hast du ja selber angesprochen, dürfte dann aber eher gering sein denke ich. Ich finde es zwar schon sehr seltsam wenn jemanden offensichtlich bewusst ist das er am Ende einer von vermutlich nur sehr weniger Menschen auf der Erde sein wird der das so macht - WEIL es eben eine Lösung für ein Problem ist das in der Praxis kaum existiert - es aber dennoch als "notwendig" ansieht. Aber klar, wieso nicht? |
BornChilla83
erstellt: 04. Dez 2021, 14:40
Schon alleine wegen Gerätewärme und der Restspannung würde ich auf keinen Fall direkt nach Ausschalten des Gerätes eine Decke darüber werfen. |
Jack_
erstellt: 04. Dez 2021, 15:51
Jedem das seine. Hier wurden ihm einige Alternativen aufgezählt, wenn der TE nun mal der Meinung ist, seinen OLED unbedingt vor Sonnenscheineinstrahlung mit einer Decke oder ähnlichem abzudecken, ist das nun mal seine Entscheidung. |
hotred
erstellt: 04. Dez 2021, 16:05
Ein Aluhut zusätzlich obendrauf kann zumindest nicht schaden |
Ron2K
erstellt: 08. Dez 2021, 06:00
Sollte der Fall mit der Sonneneinstrahlung während eines Algos auftreten, wäre dann dieser entstandene Einbrenneffekt nach dem nächsten Algo nicht wieder weg ? |
Jack_
erstellt: 08. Dez 2021, 10:10
So viel mir bekannt ist, werden solche Probleme beim nächsten grossen Algo wieder egalisiert. |
celle
erstellt: 08. Dez 2021, 11:19
Die Lösung... https://youtu.be/BEYZalWKpSM https://www.flatpane...owfull&id=1638952282Es gibt auch Schrankwände mit Schiebetüren vor der TV-Nische. Von einer Decke würde ich abraten (Hitzestau) und wenn die Sonne draufknallt wird das Panel trotzdem warm. [Beitrag von celle am 08. Dez 2021, 11:22 bearbeitet] |
hotred
erstellt: 08. Dez 2021, 13:00
Ich befürchte ja wenn ein einfacher Vorhang bereits eine zu große "Hürde" ist - weil:
Dann wird das wohl auf ein Gestell mit motorischer "Abdeckung" oder einem Schrank erst Recht zutreffen... |
QH
erstellt: 08. Dez 2021, 13:19
Meine Frau ist zum Glück sehr tolerant was TV-Größe und Surround-Technik (5.2.4) im Wohnzimmer angeht, wenn ich jetzt aber über den Fernseher eine Decke oder ähnliches hänge, dann fühlt sie mir aber bestimmt den Puls. |
celle
erstellt: 08. Dez 2021, 13:37
Den TV gibt es zumindest als fertige Lösung. Ist ein neues Modell von LG (ART-OLED), aber noch fraglich ob der auch zu uns kommt. Komplett schließt die Abdeckung aber scheinbar auch nicht. Vorhang vor dem Fenster wäre aber sicherlich die einfachste Lösung. |
hotred
erstellt: 08. Dez 2021, 13:42
Ja denke ich auch - kostet wenig und kann man binnen Minuten installieren. Außerdem passend zur Einrichtung aussuchen. |
Ahnungslos2015
erstellt: 17. Dez 2021, 07:15
Auch wenn es nicht wirklich hilft.. in diesem Fall hätte ich eher auf einen guten LCD gesetzt anstatt mir so ein Spektakel ins Haus zu holen. Wenn man ohnehin bei viel Sonne TV schaut wäre das vielleicht sogar die bessere Wahl. Vielleicht bekommt man den OLED noch gut verkauft und wechselt zum anderen Lager. |
OLED gesucht bzw. eure Meinung. Aners am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 3 Beiträge |
bester OLED 46-50 Zoll gesucht! BmwM3michi am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 4 Beiträge |
OLED TV an die Decke montieren und hochklappen JustStayRelaxed am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 4 Beiträge |
OLED-Cleaner: Verhalten bei Stromausfall ? soundrealist am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 16 Beiträge |
OLED gut? Vase am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 25 Beiträge |
OLED Verschleiß airv am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 16 Beiträge |
OLED Gaming? NickTheGreek am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 4 Beiträge |
OLED Einbrenngefahr Krauti73 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 2 Beiträge |
OLED Kalibrierung spl83 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 3 Beiträge |
Referenzfilme für OLED-Fernseher Dustin91 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 5 Beiträge |
Top Produkte in OLED-Fernseher
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 7 Tage
- OLED Reinigung - Staub - Swiffer Warnung
- ''Burn-in'' Garantie?
- Sind OLED TVs wirklich von der Lebensdauer eingeschränkt, wenn sie nicht kalibriert werden?
- Verursacht OLED Augenbrennen?
- LG OLED65C2 HDR Bild zu dunkel
- Frage wegen schwarzen Balken bei Filmen.
- Bildschirm reinigen - Fliegensch#ss !
- Transport OLED TV
- Seltsame Rechtecke im Bild
- Referenzfilme für OLED-Fernseher
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 50 Tage
- Transport OLED TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
