| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Fischer&Fischer | |
Fischer&Fischer+A -A |
Black_Sun
#158
erstellt: 10. Mai 2022, 18:49
Hast du mal nachgesehen, ob das Lichtleiterwellenkabel auch richtig angeschlossen ist? Mir ist es mal passiert, da hatte ich das optische Kabel am Verstärker nicht richtig eingesteckt, also nicht weit genug. Der Stecker war nicht richtig arretiert. Resultat war dann auch weniger Pegel als bei den anderen Eingängen.
athomas
#159
erstellt: 22. Nov 2022, 12:24
Hallo, ich habe letzten Freitag einen Bass meiner SN SL 200 gehimmelt. Es scheint der Schwingspulenträger von der Membran abgerissen zu sein. Ich brauche Ersatz, aber die Peerless Bestückung hat keine Bezeichnung in Form von Aufklebern etc. Kann mir Jemand helfen ? Fischer selbst weiss es nicht, zu alt. Grüße Andre |
chief-purchaser
#161
erstellt: 22. Nov 2022, 22:26
Fischer hat früher auch Dynaudio verbaut. Stell doch mal ein paar Bilder ein… |
athomas
#162
erstellt: 23. Nov 2022, 08:48
![]() ![]() Moin, danke für die Antworten. Es sind Lautsprecher aus den 80er Jahren, davon haben sie keine Unterlagen mehr, haben aber freundlich geantwortet. Hier mal Bilder. Grüße Andre [Beitrag von athomas am 23. Nov 2022, 09:10 bearbeitet] |
sealpin
#163
erstellt: 23. Nov 2022, 11:14
Bau doch mal den defekten Tieftöner aus, mach ein paar Fotos von dem von allen Seiten und poste die hier mal. |
athomas
#164
erstellt: 23. Nov 2022, 11:28
Mach ich..... |
der_Lauscher
#165
erstellt: 23. Nov 2022, 14:41
Ich dachte, du hattest den schon ausgebaut, da ja keine Aufkleber dran sind. Fotos vom Baßchassis, auch von hinten und vom Magneten und die Maße Korbdurchmesser, Gesamthöhe, Befestigungslochkreis, Magnetdurchmesser wären hilfreich. Auch, ob es eine Baßreflexbox (also mit Reflexrohr hinten) oder geschlossene Box ist. Ersatz wird vermutlich nicht leicht zu bekommen sein, ein Peerless mit 8eckigem Korb ist in meinem Link schon mal nicht dabei |
athomas
#166
erstellt: 24. Nov 2022, 09:02
[Beitrag von athomas am 24. Nov 2022, 09:03 bearbeitet] |
athomas
#167
erstellt: 25. Nov 2022, 08:56
sealpin
#168
erstellt: 25. Nov 2022, 10:11
Sorry, hab mal in alten Unterlagen bei mir geschaut, aber nix passendes gefunden. Peerless könnte sein, aber evtl. auch alte Vifa. Dynaudio denke ich eher nicht. Wenn die Schwingspule durch ist, kann man die ggf. reparieren lassen. Würde wich evtl lohnen. Dazu dann am besten den heilen TT mit zur Reparatur senden, damit die dann wissen, wie die neue Schwingspule für den defekten TT elektrisch aussehen muss. Wenn Du gänzlich andere TT nutzen willst, musst Du ziemlich sicher die Frequenzweiche neu berechnen. Ich würde daher eher zur Reparatur tendieren. [Beitrag von sealpin am 25. Nov 2022, 10:12 bearbeitet] |
athomas
#169
erstellt: 25. Nov 2022, 10:16
Hi, es verhält sich so, dass der Bass komplett still ist. Wenn ich die Membrane etwas reindrücke, wird sie wieder transportiert und der Bass funktioniert wieder. Meine Theorie ist der Abriss des SP-Trägers von der Membrane, die Spule selbst scheint ihren Dienst noch zu tun.... |
sealpin
#170
erstellt: 25. Nov 2022, 10:45
Dann sollte das reparabel sein … denke ich. |
athomas
#171
Einen Tip, wer das macht ? |
sealpin
#172
erstellt: 25. Nov 2022, 10:49
Ich muss mal schauen…meine letzte Reparatur ist schon Jahre her. Die haben den Tieftöner einer Cabasse Irois II wieder gut hinbekommen. Evtl. kann ein anderer Mitleser hier was zu beitragen… |
athomas
#173
erstellt: 25. Nov 2022, 10:51
Danke vorerst. Hatte schon überlegt, mal selber reinzuschauen, aber ausser Sicken erneuern habe ich nichts bisher gemacht. Grüße Andre |
sealpin
#174
erstellt: 25. Nov 2022, 10:55
athomas
#175
erstellt: 25. Nov 2022, 11:01
Danke !! |
athomas
#176
erstellt: 06. Mrz 2023, 11:09
chief-purchaser
#177
erstellt: 06. Mrz 2023, 11:48
Na denn weiterhin viel Spaß mit Deinen tollen F&F |
athomas
#178
erstellt: 06. Mrz 2023, 11:49
Danke sehr ! |
chris.grant.ward
#179
erstellt: 09. Mrz 2023, 10:10
Sehr gute News. Darf ich fragen womit ihr eure Fischer Fischer befeuert? |
athomas
#180
erstellt: 09. Mrz 2023, 10:15
chris.grant.ward
#181
erstellt: 09. Mrz 2023, 11:02
Ist das Electrocompaniet oder AVM? Gruss |
athomas
#182
erstellt: 09. Mrz 2023, 11:07
AVM V1, 2x M1 CD1, T1, damit werde ich wohl alt werden. |
Black_Sun
#183
erstellt: 09. Mrz 2023, 12:34
Vincent SV-700 (ich nutze nur den Class A Modus :)) Restl. Komponenten siehst Du, wenn Du auf mein Profil klickst. |
athomas
#184
erstellt: 09. Mrz 2023, 12:39
Respekt ! |
Black_Sun
#185
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:12
Da kann ich nur Deine Worte aufgreifen: Damit werde ich wohl alt werden. Ich bin sehr zufrieden. Dieses Jahr habe ich das erste Mal in eine Komponente investiert, welche mit der Wiedergabe nicht direkt zu tun hat. Es ist eine Schallplatten Waschmaschine bestellt. |
chris.grant.ward
#186
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:26
Ich bin leider noch nicht dort, wo ich hin will. Ich hab die Fischer & Fischer SN60, aber die klingen am Marantz PM15S1 etwas dünn. Mittlerweile glaube ich zu wissen, dass dies eher am Verstärker liegt, obwohl er 80 Watt an 8 Ohm hat. Da das finale Setup aber noch nicht so aufgebaut werden kann, lasse ich mir zeit mit der Findung. Bis dahin höre ich eher mit einem Kompromiss. [Beitrag von chris.grant.ward am 09. Mrz 2023, 13:26 bearbeitet] |
athomas
#187
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:35
chris.grant.ward
#188
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:50
Ich hab eine von Pro-jects. |
athomas
#189
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:51
Ich habe keine, aber meine Platten hätten gerne eine ;-) [Beitrag von athomas am 09. Mrz 2023, 13:52 bearbeitet] |
Black_Sun
#190
erstellt: 09. Mrz 2023, 20:34
Bei mir ist es die Nessie Vinylcleaner Pro +. Ist aber leider noch nicht da. |
chris.grant.ward
#191
erstellt: 10. Mrz 2023, 07:37
Viel Spass. Sag Bescheid wenn die gewaschenen Platten das erste mal auf den Fischers klingen ;-) |
athomas
#192
erstellt: 10. Mrz 2023, 09:07
chris.grant.ward
#193
erstellt: 10. Mrz 2023, 09:15
Black_Sun
#194
erstellt: 10. Mrz 2023, 09:57
Du hast ja sogar Schiefer als Fußboden, oder? Oben der Zeitungsartikel ist ja der Hammer... |
athomas
#195
erstellt: 10. Mrz 2023, 09:59
Die SN2 ist wohl das Erstlingswerk, genau das wird gerade bei E-Klein angeboten, kpl. original. Grüße Andre |
chris.grant.ward
#196
erstellt: 10. Mrz 2023, 10:46
Black_Sun
#197
erstellt: 10. Mrz 2023, 10:51
Oben, auf dem Bild mit den beiden "Fischer's", ist links der aktuelle Inhaber zu sehen. |
chris.grant.ward
#198
erstellt: 10. Mrz 2023, 10:57
Wobei die Kleinanzeigen, da wurde ja schon viel rumgebastelt. Wie lange halten eigentlich Sicken von Fischer & Fischer? |
athomas
#199
....Herr Fischer müsste dieses Jahr 67 Lenze alt sein... Änderungen fallen mir das Variovent und das Anschlussfeld auf. Sonst noch was ?.... [Beitrag von athomas am 10. Mrz 2023, 11:01 bearbeitet] |
chris.grant.ward
#200
erstellt: 10. Mrz 2023, 11:04
Gemäss Beschreibung auch neue Treiber/Lautsprecher/Sicken? |
athomas
#201
erstellt: 10. Mrz 2023, 11:11
Zitat "einer der ersten Serien mit 30'er Bass die noch ordentlich Druck gemacht haben !" . Genau das wurde im Test vermisst. Die SN SL 200 bekam ja dann den Focal 10N und ich kann behaupten, ja, der macht richtig Druck ! Ich mags sehr, ist aber sicher Geschmackssache. |
chris.grant.ward
#202
erstellt: 10. Mrz 2023, 11:43
Also, die SN60 machen für die Grösse schon ordentlich Druck ohne zu Dröhnen. Vorteile sind halt die nach vorne laufenden Bassreflex, die sicherlich bei einer Wandnahen Aufstellung wie bei mir vorm Vorteil sind. Aber das fehlende Bass-Fundament (gerade mit dem schon hell abgestimmten Marantz PM15 S1) lassen mich darüber nachdenken, einen anderen Subwoofer zu kaufen, der auch ein oder zwei Subwoofer anschliessen kann - dass man ein 2.2 System hat. |
athomas
#203
erstellt: 10. Mrz 2023, 11:48
Du meinst einen anderen Verstärker ? |
chris.grant.ward
#204
erstellt: 10. Mrz 2023, 11:52
Genau. |
chris.grant.ward
#205
erstellt: 14. Mrz 2023, 22:10
Ich war heute bei Auditorium in Hamburg, die auch Fischer und Fischer haben. Kurze Zusammenfassung von dem was ich bei einem Gespräch mit einem Mitarbeiter dort mitgenommen habe: - Fischer & Fischer sollten Class AB - Verstärker haben, mit Ringkerntrafo. - Class D und G sollten vermieden werden. - AVM harmoniert weniger - NAIM, ROTEL und Maratz mehr - wichtig ist, dass auf einer Lautstärkeskala von 0-100 die Verstärker möglichst lange verzerrungsfrei sind (weil leistungshungriger und tendenziell am oberen Limit) - Bei Kompakten (SN60) hilft ein Subwoofer, dynamischer und voller zu klingen, aber es erhöht grundsätzlich nicht die Lautstärke oder verringert die Leistungsanforderung an den Subwoofer. Das einzige, was zu geringerer Leistungsanforderung führen kann ist dass lauter einfach besser klingt, während mit Subs dieses "besser" schon bei niedrigeren Lautstärken erreicht wird (voller, dynamischer). [Beitrag von chris.grant.ward am 14. Mrz 2023, 22:12 bearbeitet] |
sealpin
#206
erstellt: 14. Mrz 2023, 22:20
Oh man, bei solchen Aussagen wäre das für mich ein Grund, den Laden zu meiden. |
chris.grant.ward
#207
erstellt: 14. Mrz 2023, 22:34
Kannst du bitte konkret sagen welche Aussage und warum? Das würde mir sehr helfen. |
KarstenL
#208
erstellt: 14. Mrz 2023, 22:35
PhonoPhono ist überall |
sealpin
#209
erstellt: 14. Mrz 2023, 23:01
Alle Aussagen haben keinerlei technische Begründung. Nur mal so mit gesundem Menschenverstand gefragt: wie soll ein passiver Lautsprecher merken, was für eine Verstärkerschaltung genutzt wird, geschweige denn, was für eine Stromversorgung (Trafo) genutzt wird. Und sie Aussage zur Lautstärkeskala 0-100 setzt dem Fass die Krone auf: eine Lautstärkeskala hat nichts damit zu tun, ob und wie lange ein Verstärker verzerrungsfrei ist. Zu Aussagen das Verstärker „harmonieren“: Verstärker haben keine Gefühle, die haben eine technische Aufgabe und wenn einer der genannten Verstärker mit solchen passiv Lautsprechern technisch nicht klarkommt (was zu beweisen wäre mit Messungen bitte! ) dann ist er defekt oder eine Fehlkonstruktion. Die Fischer&Fischer (z.B. SN70) sind nach den mir bekannten technischen Daten normale 4Ohm Lautsprecher mit mäßigem Wirkungsgrad. Leider wird nicht die Belastbarkeit angegeben, sondern nur ein max. Schalldruck (ohne Angabe in welchem Abstand, bei welchem Signal und bei welcher Verzerrung … ).Irgendwie wirkt das auf mich so, als ob um diese Lautsprecher ein unheimlicher Bohai gemacht wird. Hör Dir die Teile bei Dir zu Hause an einem normalen Amp an und entscheide ob sie Dir den Preis wert sind. |
Fragen bezüglich Fischer&Fischer SL300? MannOhnePlan am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
Fischer & Fischer oke am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 9 Beiträge |
Fischer & Fischer SN 300 - Mal anschauen? Erhabenheit am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 6 Beiträge |
Fischer&Fischer SN 3 A Maximiljan am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Fischer & Fischer SL 500 Andreas_Kries am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
Canton//Nubert//Elac//Fischer&Fischer Kleiner. am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 27 Beiträge |
Fischer&Fischer Lautsprecher mit TV verbinden FelixFischer am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 28 Beiträge |
Welche Elektronik an Fischer&Fischer SN 450/ SN 550 turnbeutelwerfer am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
brauche hilfe über Fischer&Fischer volkan61 am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 7 Beiträge |
Fischer&Fischer SN/SL 70 kennt die jemand Kleiner. am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.941
