| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » lautsprecher(membranen) schlagen aus - anschließen... | |
lautsprecher(membranen) schlagen aus - anschließen nicht möglich+A -A |
frozen
erstellt: 09. Jul 2003, 15:36
hi, ich habe folgendes problem: meine boxen übersteuern, sobald + und - mit der anlage/box verbunden sind. wenn ich sie länger angeschlossen lasse, gehen sie mit sicherheit kaputt. es nicht nicht dieses normale brummen, sondern ein heftiges ausschlagen der membranen mit niedriger frequenz und zudem sehr laut. die lautstärke ist auf 0. mach ich was falsch? + an + und - an -, mehr ist es doch nich oder? hier zu der anlage: kompaktanlage, magnat sub(cubus oder so) und die tollen eltax concept von promarkt(nich hauen) also ich hab auch schon den hilfethread hier gelesen: -hab alle verbindungen zu anderen geräten von der anlage abgemacht -> brummt trotzdem -anderes kabel probiert -> brummt trotzdem -andere box angeschlossen -> brummt nich -kabel ist nicht zu lang -kein antennenanschluss ps: wenn ich das kabel ganz leicht an die boxenanschlüsse halte(nur ein paar adern) dann kommt kurz ein leises musiksignal, nach einem bruchteil einer sekunde schlagen die membranen aber wieder ohne ende aus. [Beitrag von frozen am 10. Jul 2003, 06:34 bearbeitet] |
frozen
erstellt: 09. Jul 2003, 20:58
hat hier niemand eine idee, woran das liegt? büüüüde |
das_n
erstellt: 10. Jul 2003, 04:31
1. möglichkeit: dein verstärker ist defekt 2. möglichkeit: du benutzt aktive ls hat noch wer ne idee? |
frozen
erstellt: 10. Jul 2003, 05:07
hi, also mit anderen boxen funktionierts und aktiv sind die lautsrecher auch nicht(keine eigene stromversorgung). hab mal noch was anderers probiert: anstatt eines satellitens des 5.1-systems hab ich eine normale kompaktbox angeschlossen. dann schlägt der satellit auf der gleichen seite aus(sehr starjes brummen). wenn ich also den satelliten vorn-links durch eine kompaktbox ersetzte, brummt der speaker hinten rechts. |
ChrisCross
erstellt: 10. Jul 2003, 07:41
"ps: wenn ich das kabel ganz leicht an die boxenanschlüsse halte(nur ein paar adern) dann kommt kurz ein leises musiksignal, nach einem bruchteil einer sekunde schlagen die membranen aber wieder ohne ende aus." Hallo frozen, Wenn die Membran erst kurze Zeit später anfängt heftig hin und her zu schwingen, hört sich das für mich wie eine Resonanzerscheinung an. Vielleicht ist dein Magnat Sub ein Aktiver?! Dann tritt dieser Fehler auf,wenn dieser sein Signal aus der Lautsprecherleitung der Frontlautsprecher bekommt(durchschleifen) und sehr nahe an diesen dran steht. Dann kommt es zu einer Rückkopplung und die Membran beginnt zu wabbeln...(wenn der Sub sehr laut gedreht ist) Das würde auch erklären, warum das mit deinen Satteliten nicht passiert: Die können eh kein Baß... Aber normalerweise sind bei 5.1 System die Bässe aus den Satelliten herausgetrennt(oder wird sogar als getrenntes Signal übertragen), und der Sub bekommt ein eigenes Signal aus dem Verstärker. Wie das bei deiner Kompaktanlage gelöst ist weiss ich ja auch nicht. War nur so eine Idee... cu Chris |
Andy@Basshorn
erstellt: 10. Jul 2003, 11:33
Könnte es sein das dein Verstärker schon mal überlasted wurde? In einem solchen fall könnte es sein das die Endstufentransistoren defekt sind und bei hoher Belastung ( niedrige Ohm zahl der Boxen ) einfach den Strom durchlassen, so wäre ein Gleichstrom an der Box und die Membran würde stark nach außen oder innen gezogen werden! Wie verhält sich das System mit anderen Boxen bzw anderen Ohmzahlen???? |
frozen
erstellt: 10. Jul 2003, 11:51
ok, danke leute. ein kollege mit einiger ahnung von der materie hat sich die sache mal angeschaut und meint es liegt nicht an einem erdungsproblem und eine brummschleife ist es auch nicht. ich solle mir mal einen verstärker ausleihen und die sache dort probiern. werd euch dann berichten. |
MB Quart QL SP X 8 - Membranen schlagen kaum aus Imptrck am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Idee - Möglich? Wulgamot am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 21 Beiträge |
Membranen einfärben? Badhabits am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 8 Beiträge |
Membranen "hüpfen" avs am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 8 Beiträge |
!alle! Membranen schwingen sichtbar Chris2003 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 15 Beiträge |
membrantausch möglich??? sdo319 am 12.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher anschließen möglich an Yamaha MCR-332 Aley89 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
Neuen Subwoofer anschließen möglich? TheJuid am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 10 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Turbo_Ralle am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
Reinigen von Membranen SaGruenwdt am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 8 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.509
