db/W/m und db/2,83V/1m
Janis
#1 erstellt: 04. Jul 2003, 16:37
Was ist der Unterschied von db/W/m und db/2,83V/1m? Und wenn es einen Unterschied gibt besteht die Möglichkeit diese Werte miteinander zuvergleichen?
Danke!
Patrick
#2 erstellt: 04. Jul 2003, 17:52
dB/W/m ist bei 8 Ohm Lautsprechern dB/2,83V/m und bei 4 Ohm dB/2V/m
Der Unterschied zwischen dB/2V/m und dB/2,83V/m ist 3 dB.
Gruß,
Patrick
stadtbusjack
#3 erstellt: 04. Jul 2003, 18:16
Bei einer Impendanz von 8 Ohm bedeutet eine Spannung von 2,83V (=Wurzel 8 ) eine Leistung von 1W. Berechnen kannst du das über die Formel p=U^2/R (p = elektr. Leistung, U = Spannung, R = elektr. Widerstand).
Willst du die Spannung bei einer bestimmten Leistung ung Impendanz berechnen musst du die Formel nur entsprechend umformen. (also U = Wurzel(p*R))
[Beitrag von stadtbusjack am 04. Jul 2003, 18:17 bearbeitet]
Joe_Brösel
#4 erstellt: 05. Jul 2003, 09:17
die Zusammenhänge habe ich versucht hier zu beschreiben. Bin immer froh auf Hinweise, wie ich das verbessern kann.
Janis
#5 erstellt: 07. Jul 2003, 14:33
Hab ich das jetzt richtig verstanden.
bei 8 Ohm Lautsprechern ist db/W/M das gleiche wie db/2,83V/M und bei 4 Ohm Lautsprechern ist db/W/M das gleiche wie db/2V/M.
Aber was ist mit den 3db unterschied das verstehe ich nicht?
Danke für die hilfe
stadtbusjack
#6 erstellt: 07. Jul 2003, 14:40
Wenn du eine 4 Ohm Box hast, die vom Verstärker im ersten Fall mit 2V versorgt wird und im 2. Fall mit 2,83V, dann hast du nach der Formel p=u^2/R im ersten Fall eine Leistung vo 1W und im zweiten Fall eine Leistung von 2W. Diese Leistungsverdopplung entspricht eine Lautstärkedifferenz von 3dB.
dB???
IE am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  6 Beiträge
Wirkungsgrad an Lautsprecher,was ist das?
CStanke am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  26 Beiträge
Montior db Lautsrecherthread!
Stones am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  22 Beiträge
Lautstärke (dB) Anpassung sinnvoll?
energy119 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Jungson DB 5
Bladerunner67 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Wie wird die Lautstärke berechnet
milchschnittae am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  6 Beiträge
Wirkungsgrad "X Watt (90db/1m)" umrechnen in "X db (1Watt/1m)" ??? -MB Quart RWE...
metty am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  2 Beiträge
Monitor DB Headline 7
gnilefeits am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  8 Beiträge
Frequenzgang (+/- x db)
MH am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  10 Beiträge
Lautsprecher rauschen ab 2 db
Petergriffin187 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.883
