Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Leon_
#8565 erstellt: 27. Jan 2008, 11:01
Hi
Ich will mir morgen auch ein paar rc-l's hohlen als verstärker dazu habe ich einen denon pma-700ae und den passenden cd-player denon dcd-700ae was mir jetzt noch fehlt sind die KABEL welche würdet ihr mir denn empfehlen??? Ich wollte nur musik mit den boxen höhren und vom preis her sollten sie nicht so teuer sein(max. 50-100€)
Liebe Grüße Leon
klaus_moers
#8566 erstellt: 27. Jan 2008, 11:04
Kauf Kabel, welches beim Verlegen nicht reißt.
stereo-leo
#8567 erstellt: 27. Jan 2008, 11:11
Oehlbach-4mm-Kabel von der Rolle, 8 Euro der Meter, wenn ich mich recht entsinne.
Meine Karat Ref. sind begeistert, die L800 waren es auch, sollte also auch für die RC-L so gerade noch ausreichen...
ch_scheer
#8568 erstellt: 27. Jan 2008, 11:39
Also wenn ich den rear bereich nicht "ganz soviel" achtung schenke und da die ergo 601 platziere, würdet ihr mir für die stereo variante eher den vento 820 oder den ref. 9 empfehlen???
Also 4x vento 820?
oder 2 vento ref. 9 + ergo 601?
eddie78
#8569 erstellt: 27. Jan 2008, 14:22
Man kann DIr nur empfehlöen: Hör selbst probe.
Kann sein, dass in Deinem Hörraum, oder auch für DEine eigenen Ansporüche die Ref. 9 nur rausgeschmissenes Geld wären, kann aber auch sein, dass sie dort das Nonplusultra sind. DAs kann Dir aber hier keiner sagen.
Vielleicht klingen in Deinen Ohren ja auch die Ergo 603 besser ale ne Ref 9. Bevor ich 1500,- für ein paar Boxen ausgebe, würd ich selbst mich um einen Hörvergleich bemühen - der lohnt sich bei allen...
ChristophT
#8570 erstellt: 27. Jan 2008, 16:12
gibt es hier jemanden oder gar mehrere die sich gut mit der Ergo-Serie und deren Entwicklung in den letzten 2,3 Modellreihen auskennen?
Es geht um die beiden 200mm TT der Ergo 902 dc. Besitzen diese Polypropylen- oder Alumembrane?
Bei Anbietern ist meist von Polypropylen zu lesen.
http://www.audiovisi...ton/Ergo/ergo902.htm
http://www.elektrowe...he_oder_Schwarz_.php
In einigen posts hier im forum und auf der Canton-Seite ist von Alu die Rede. Meinen die damit vll die Chassis und nicht die Membrane? Habe leider keine Ahnung vom Aufbau eines LS.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-467.html
http://www.canton.de/de-produktdetail-archiv-ergo902dc.htm
Ich habe selbst wie weiter oben im thread schon geschrieben seit ner knappen Woche die 902dc. In dem Mini-Handbuch kann ich nichts zu den Spezifikationen finden. Sollte ich erkennen können ob es sich um PP oder Alu handelt? Der MT sollte ja in jedem Fall eine Alu-Membran haben.
Würde mich einfach nur mal interessieren.
Christoph
[Beitrag von ChristophT am 27. Jan 2008, 16:47 bearbeitet]
Tony-Montana
#8571 erstellt: 27. Jan 2008, 17:32
Hey meine lieben Cantonfreunde
Sagt mal reicht für den Heimkinobetrieb nicht eigentlich die schöne LE Reihe aus?
Ich habe für den Stereobetrieb bisher die Canton Ergo RC-L und würde die als Front nutzen im DvD betrieb.
Aber irgendwie hab ich nicht so die lust zum DvD schauen 1x im Monate nochmal soviel Geld für die Ergo reihe auszugeben.
Ich dachte da an schicke LE150 und LE120 in der Farbe kirsch, passend zu den Fronts.
klaus_moers
#8572 erstellt: 27. Jan 2008, 18:06
Hallo DaxTer,
natürlich reicht das. Fast jeder hier, der in der sogenannten Spitzen- oder Oberklasse Lautsprecher im Surroundbereich einsetzt und in 'guter' Nachbarschaft lebt, ist überdimensioniert.
Und etwas provokativ könnte man sagen, dass manche Bose-Systeme da ebenso gut Ihren Dienst leisten könnten. Zugegeben etwas teuer.
Wenn man jedoch auf Rundum-Versorgung aus ist, dann würde ich den Center immer in Abstimmung mit den Fronts wählen. Will heißen: für Surround lieber drei LEs vorne, als vorne gemischt.
Tony-Montana
#8573 erstellt: 27. Jan 2008, 19:35
Also vorne lieber als Center den Ergo hinstellen und hinten dann 2 LE´s für die Effekte
klaus_moers
#8574 erstellt: 27. Jan 2008, 19:54
Würde ich so machen.
Opium²
#8575 erstellt: 27. Jan 2008, 22:32
@christophT
hi,
die Tieftöner sind 100prozentig aus Polyprobylen, das erkennt man schon alleine an der "kuppel" in der Mitte der Membran(wie nennt man das Ding eigentlich)?
Habe eben nochmal in einem alten Cantonprospekt nachgeschaut da steht auch das es PP-Membranen sind.
Aber klopfe doch mit dem knöchel mal ganz leicht daran, das fühlt sie gaaaanz anders wie Aluminium an.
gruß
Horchämolher
#8576 erstellt: 27. Jan 2008, 23:26
Hallo und guten Abend in die Cantonrunde!
Besitzt hier jemand eine Canton M 90 DC die im Bi-Amping Betrieb laüft und kann mir mal Erfahrungen dazu mitteilen?!
Grüße und Danke
horchämolher
Opium²
#8577 erstellt: 28. Jan 2008, 14:26
hallo,
habe meine M90 mal im Baamping betrieben(rotel RA04 vollverstärker(Hochton) und RB03 enstufe(teifton)).
Klanglich hat sich jetzt nicht allzu vie lgetan, aber vor allem der Bass wurde deutlich präziser und differenzierter. toll war auch das man die extremen Leisutungsreserven förmlich spüren kann. So kann man die M90 erst richtig ausreizen und merkt, wie präzise und souverän sie auch bei hohen Pegeln spielen kann.
gruß
Pommy13
#8578 erstellt: 28. Jan 2008, 15:13
wobei man das ja generell mit 2 gleichen amps machen sollte
ich würde allerdings lieber in eine gute, als in zwei "mittelmässige" amps investieren
alleine schon vom platz...
Opium²
#8579 erstellt: 28. Jan 2008, 15:19
hallo,l
ja grundsätzlich richtig, aber "mittelmäßig" ist ein kleiner Denon, die rotels spielen schon richtig gut auf muss ich sagen. Und wenn man horizontales Biamping wie ich macht, müssen die maps nicht unbedingt gleich sein, da ja nicht jede Box einen amp hat sondern der Hoch und TT Bereich. Da der Tt Bereich mehr Leistung braucht habe ich ihn mit der Endstufe angetrieben, der kleinere RA04 dann den Hochton.
gruß
Duckshark
#8580 erstellt: 28. Jan 2008, 15:24
Es ist soweit! Das hier ist mein 1000. Post und den möchte ich natürlich hier mit der Familie feieren!
Jetzt gehöre ich endlich zum "Inventar"!
Ab jetzt nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund, macht auch auf was gefasst!
Viel Spaß weiterhin!
Opium²
#8581 erstellt: 28. Jan 2008, 15:30
glückwunsch, meinen 1000sten Post habe ich auch im Canton-Liehbhaber Thread verfasst
Pommy13
#8582 erstellt: 28. Jan 2008, 15:52
mit mittelmässig möchte ich keine amp von jemandem angreifen
aber 2 kaufen heisst, man gibt weniger aus als für einen
daher das benutzen von "mittelmässig" war ja auch extra in ".." gefasst
armindercherusker
#8583 erstellt: 28. Jan 2008, 15:54
Jetzt gehöre ich endlich zum "Inventar"! :prost...
Glückwunsch !
Duckshark schrieb:
...Ab jetzt nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund, macht auch auf was gefasst! ...
ich weiß von Nix
Duckshark
#8584 erstellt: 28. Jan 2008, 17:00
Schon Angst was?
Damit es nicht zu sehr off-topic wird:
Gibt es eigentlich schon was Neues zu den Gerüchten über neue Modelle, die hier kursierten (Pommy?)?
Horchämolher
#8585 erstellt: 28. Jan 2008, 21:03
Opium² schrieb:
hallo,
gruß
N´Abend Opium,
Das ist ja schonmal ne Ansage. Gerade der von Dir genannte Klangzugewinn bei der Basswiedergabe käme mir sehr recht. Stellt sich für mich die Frage, ob die M90 mit einem Amp größerer Leistung besser oder in etwa gleich spielt wie zwei Verstärker mit je ca. 2x 45 Watt sinus im Bi-Amping Betrieb. Warum läßt Du die Lautsprecher denn nicht mehr in der von Dir genannten Konfig laufen...?
psyme
#8586 erstellt: 28. Jan 2008, 21:18
Hallo zusammen
Ich habe zwei LE 109 und bin sehr unglücklich damit...
Nun habe ich schon lange das Forum verfolgt und eigentlich würden mir die Karat Linie am Besten gefallen (und ganz wichtig der WAF ).
Leider kann ich meine Lautsprecher nicht ganz frei stellen. Die Karats haben ja gegen Innen die Basmembrane und bei würde ca nach 30-50 cm der Fehrnseher bzw. ein Möbel stehen.
Nun zu meiner Frage: Schadet dies dem Ton gross und muss ich dann halt doch ein Lautsprecher mit reiner Frontbesetzung kaufen?
Was sind Eure Erfahrung.
Gruss
Opium²
#8587 erstellt: 28. Jan 2008, 21:19
hallo,
ich habe jetzt eine rotel RB1070 Endstufe, die ist nochmal stärker und kingt deutlich besser. Ich hätte es nie geglaubt aber der stärkere Amp binrgt vor allem mehr Bass bei leisen Lautstärken, das ist wirklich Tatsache.
Die M90 habe ich leider verkauft vor ner Woche , ic hsage nur neues Zimmer.
Um was für einen Amp handelt es sich denn bei dir?
gruß
Trantor_PP
#8588 erstellt: 28. Jan 2008, 21:21
hi psyme,
wenn die möbel nicht scheppern geht es.. wie wäre es wenn du die boxen ein bissl nach vorne ziehst....
die karats sind aber eher unproblematisch beim aufstellen....
cu
[Beitrag von Trantor_PP am 28. Jan 2008, 21:22 bearbeitet]
Opium²
#8589 erstellt: 28. Jan 2008, 21:24
hallo,
bin selber von LE109(tolle Box) auf Karat M90 umgestiegen. Ich kann auch nur sagen so aufstellugnskritisch sind die gar nicht. Wenn die Basstreiber nach innen Platzhaben und sie nicht zu eng an der Wandstehen gibts auf jeden Fall mal kaum bassprobleme wenn überhaupt.
gruß
Horchämolher
#8590 erstellt: 28. Jan 2008, 21:41
Opium² schrieb:
hallo,
gruß
...also ich höre gerade mit nem cambridge mit 2x45Watt RMS.
Soweit bin ich zufrieden, wünsche mir aber eine Klangverfeinerung. Bin eigentlich kurz davor mir den Cambridge 740A zu besorgen. Vor kurzem kamen mir mal wieder die Bi-Amping-Gedanken. Jetzt frage ich mich was mehr an Klangzugewinn bringen könnte (siehe vorheriger Beitrag von mir)...
klaus_moers
#8591 erstellt: 28. Jan 2008, 21:46
@Horchämolher,
mache Dir mal keine Sorgen um Deinen Verstärker. Der reicht völlig. Der Anteil eines Verstärkers am Klangbild ist sehr gering. Die letzten Seiten im Forum sollten auch einige Hinweise in Bezug auf die Raumakustik gegeben haben. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass alle Verstärker gleich klingen. Dafür aber fast gleich.
Horchämolher
#8592 erstellt: 28. Jan 2008, 21:55
klaus_moers schrieb:
@Horchämolher,
mache Dir mal keine Sorgen um Deinen Verstärker. Der reicht völlig. Der Anteil eines Verstärkers am Klangbild ist sehr gering. Die letzten Seiten im Forum sollten auch einige Hinweise in Bezug auf die Raumakustik gegeben haben. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass alle Verstärker gleich klingen. Dafür aber fast gleich. ;)
Hallo Klaus,
klar ist die Raumakustik beachtenswert, doch um die geht es mir im Moment nicht so sehr. Wie gesagt, mich interessiert ein evtl.
Klangzugewinn bei Bi-Amping im Allgemeinen bzw. im speziellen bei Anwendung mit der M90...
Duckshark
#8593 erstellt: 28. Jan 2008, 22:04
Wie Klaus schon sagte:
Du bist auf der Suche nach einem Klanggewinn. Entweder du tust etwas an deiner Raumakustik, anfangen könntest du mit der Aufstellung der LS.
Sollte das nicht den erwünschten Gewinn bringen, solltest du evtl. über neue Lautsprecher nachdenken.
Das mit dem Verstärker oder Biamping wird nicht viel bringen.
[Beitrag von Duckshark am 28. Jan 2008, 22:05 bearbeitet]
Horchämolher
#8594 erstellt: 28. Jan 2008, 22:11
...och nö, neue Lautsprecher müssen es nicht sein.
Thema Raumakustik ist bei mir schon durch. Zwar bin ich immer mal ganz allgemein auf der Suche nach Klangverbesserung; in diesem geschilderten Fall geht es mir um besagtes Bi-Amping. Falls noch jemand Erfahrung damit gemacht hat wär ich über Beiträge sehr dankbar...
Duckshark
#8595 erstellt: 28. Jan 2008, 22:24
Die Sache ist doch aber die:
Dein Verstärker bietet keine Möglichkeit zum Biampen (wie z.B. einige AVRs). Du müsstest dir also eine weitere Endstufe oder aber noch einen Verstärker zulegen.
Also wenn du schon auf der Verstärker-Seite was machen willst, verkaufe deinen AMP und kaufe einen neuen, leistungsstärkeren? der deinen Anforderungen entspricht.
Horchämolher
#8596 erstellt: 28. Jan 2008, 22:30
is okay Duckshark, mach ich dann gegebenenfalls...
by the way, hast Du eigene Erfahrung mit Bi-Amping?
Duckshark
#8597 erstellt: 28. Jan 2008, 22:37
Nö meine RC-A ist teilaktiv!
Auch ne Art Biamping!
klaus_moers
#8598 erstellt: 28. Jan 2008, 22:49
@horchämolher,
es gibt hier im Forum zahlreiche Threads zum Thema Bi-Amping. Dort sind viele Erfahrungsberichte.
Ich entnehme Deinen Aussagen, dass Du kein grundsätzliches Klang-Problem hast, sondern lediglich ein Interesse am Thema Bi-Amping besitzt.
Mein Erfahrung: sowohl Bi-Amping als auch Bi-Wiring bringt imho nix, Lautsprecherposition verändern dagegen viel.
Opium²
#8599 erstellt: 28. Jan 2008, 22:53
also bei manchen AVRs mag das vllt zutreffen das Bi-Amping nichts bringt mit den eigenen AVR Endstufen, aber ich habe bei mir daheim schon umschaltvergleich geamcht und die vorteile in Kontrolle im Bass und souveränität bei hohen Pegeln sind einfach nicht von der Hand zu weisen.
gruß
klaus_moers
#8600 erstellt: 28. Jan 2008, 23:26
Bei AVRs wäre ich auch skeptisch. Die wenigsten AVRs haben echte Klasse.
Das Argument von Souveränität bei hohen Pegeln, ich würde sehr hohe Pegeln ergänzen, kann man nachvollziehen, da zusätzliche Leistung bei hohen Pegeln immer gut sind. Die Korrelation zwischen Lautstärke und Wattzahl mal vorausgesetzt, die Lautsprecher müssen ja diese Pegel auch noch verkraften.
Was jedoch die oft gehörte Formulierung Kontrolle im Bass bedeutet, ist mir schleierhaft. Das wird oft genannt, wenn man Wattzahlen auf Basskontrolle übertragen möchte. Mir hat damals bei Schluderbacher ein Verkäufer immer andrehen wollen, dass der NAD C372 den Bass der L800 besser im Griff haben soll. Gemeint war besser als der NAD C352. Damals habe ich das geglaubt, oder wollte es glauben. Ein Vergleich wurde aus mir undurchsichtigen Gründen nicht gewährt. Heute besitze ich beide Modelle und kann nur sagen: So ein Blödsinn!
Es würde ja auch bedeuten, dass Röhrenverstärker grundsätzlich, die prinzipbedingt keine hohe Leistungsausbeute haben, ebenso unfähig wären, einen Bass zu kontrollieren.
Übrigens hatte ich schon dicke Schiffstaue an meinen Lautsprechern und glaubte, dass klingt alles besser. Bis ein simpler Trick meine Psyche enttarnte.
Jeder von uns ist Überzeugungstäter und muss seine eigenen Erfahrungen machen.
waldaffe
#8601 erstellt: 29. Jan 2008, 08:03
Ja Ja die Psyche ist stärker als alles andere.
VOODOO VOODOO VOODOO
Auch ich bin der Meinung Raumakustik ist und bleibt das wichtigste.
Schraubt man mal ein Lautsprecher oder Verstärker auf sieht man die ultradünnen Kabeln die da verlegt sind und auf einmal sollen die Verbindungkabel zu den Lautsprechern richtig fette und teure Schläuche sein die den Klang aufwerten.
Das kann nicht funktionieren.
Trotzdem, ich hoffe keinen auf den Schlips getreten zu haben.
Albert
Horchämolher
#8602 erstellt: 29. Jan 2008, 08:08
@Klaus_Moers
Ja, Du hast richtig entnommen suche Erfahrungsberichte zum genannten Thema. Aber eben auch im Speziellen mit der Canton M90. Drum frag´ich auch mal hier nach. Vielleicht hat außer Dir noch jemand Erfahrung mit Canton M90/Bi-Amping.
Werde selbstverständlich Deinem Tip folgen und parallel hierzu im Forum in weiteren Threads stöbern...
Tip: zur Bedeutung "die oft gehörte Formulierung Kontrolle im Bass" bzw. was dahinter stecken könnte gibts bestimmt einiges hier in den Forumthreads aufklärendes geschrieben.
sleazyi
#8603 erstellt: 29. Jan 2008, 08:56
hallo,
ich bin auf der suche nach modern (schwarz) aussehende lautsprechern die natürlich auch gut klingen. sie sollten im bassbereich nicht zu stark sein. mir ist die karat 770 in der letzten audio ausgabe aufgefallen. ich hatte mal die vento 07 zuhause , die klang fürchterlich aufdringlich im hochtonbereich. wie klingt die karat serie. was ist der unterschied zwischen dem vorgängermodell (707)??? dnn gibt es ja noch die m90...welche würdet ihr empfehlen. achja, ich wollte nicht mehr wie 800-1000 für´s paar ausgeben!!!
Pommy13
#8604 erstellt: 29. Jan 2008, 14:29
hallo albert
mir jedenfalls nicht(auf die füsse getreten), ich weiss, dass kabel nicht annähernd in der relation etwas bringen was sie kosten
aber ehrlich, wenn ich eine anlage für 50.000 euro hinstelle, gehören für mich gescheite kabel dazu
man muss diese ja nicht neu kaufen, habe gerade ein monster sigma (neue 1500 euro) für 150 bekommen. dass ist es mir dann allemal wert
das auge hört bei mir mit, bei anderen mag dass so sein, dass sie es als humbug empfinden. mir gefallen die kabel alleine schon optisch, und sind es mir von daher schon wert
dass der raum massgeblichen einfluss hat, steht ausser frage
Frankman_koeln
#8605 erstellt: 29. Jan 2008, 16:23
dem stimme ich zu.
nur der optik wegen sind schicke kabel für mich unerlässlich, soll ja auch gut aussehen was man an kabelkram so sieht oder wenn ich mal hinter die anlage schaue.
das trifft auch auf die netzleiste zu .....
ich fühl mich gut dabei.
klanglich räume ich kabeln als auch netzleisten allerdings keinen stellenwert ein ....
[Beitrag von Frankman_koeln am 29. Jan 2008, 16:25 bearbeitet]
CHausK
#8606 erstellt: 29. Jan 2008, 17:03
Hallo Canton-Fans,
ich Liebäugle mit einer Canton-Kombination und würde gerne mal euren Rat dazu hören:
Front: 2x Vento 890 DC
Rear: 2x Vento 870 DC
Center: 1x Vento 855 CM
Sub: 1x Vento 850 AS
Das ganze an einem Yamaha DSP Z11 und für die folgende Verwendung:
50% Heimkino, 30% Games, 15% Musik und 5% TV...
Raumgröße ist nicht genau bekannt, da ein Umzug bevorsteht, die neue Wohnung aber noch nicht gefunden ist
Hat jemand diese Lautsprecher-Kombination?
Oder die Vorgänger (809, 807, 805) und kann auch was zum Klang mit Yamaha-AVRs sagen?
Ich weiß, ich werde mir die Kombo die Tage mal live anhören (aber wahrscheinlich nur Stereo!), hätte aber vorher gerne schon mal ein paar Meinungen gehört...
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
Ach ja: Ich finde die Vento-Serie optisch einfach nur sehr geil, wenn die auch noch so gut klingt, dann ist sie gekauft
Pommy13
#8607 erstellt: 29. Jan 2008, 17:15
na hör mal
das liest wie fishing vor compliments
das ist ne super kombi, die toll klingt, klasse ausschaut und schon nahe an der referenzklasse liegt
da wird dein amp hinter den möglichkeiten der LS liegen
Pommy13
#8608 erstellt: 29. Jan 2008, 17:17
ach, vergessen
ergänzend, wenn du es so haben magst, hol es dir
finde aber die 870 für hinten überflüssig, die 820 genügen vollkommen, allemal mit subwoofer
sleazyi
#8609 erstellt: 29. Jan 2008, 17:17
sleazyi schrieb:
hallo,
Kann mir keiner weiterhelfen???
Pommy13
#8610 erstellt: 29. Jan 2008, 17:24
als erstes heisst nicht mehr ALS nicht wie.
bis 1000 euro
naja, L800, die würden dir sicher am meissten spass machen
oder ein paar karat 711 (nachfolger)
die ventos haben alle ein bisschen dünn bass, wenn du den nicht brauchst, dann sind die auch okay
die karat klingen etwas weniger hochtonlästig,eher mit etwas mehr bass.
such dir ein paar gebrauchte L800, die werden dich sicher glücklich machen
sleazyi
#8611 erstellt: 29. Jan 2008, 17:32
ja, sie dürfen ja nicht viel bass haben, wegen dröhnproblemen. aber ich habe ja geschrieben das die ventos mir überhaupt nicht liegen wegen dem aufdringlichen hochtonbereich.
Pommy13
#8612 erstellt: 29. Jan 2008, 17:38
wegen des aufdringlichen hochton bereiches
(deutsch ist schwer- hihi)
die L800/711 dröhnt eigentlich nicht so schnell
wenn dir die vento nicht gefällt, ist sie doch eh raus aus der auswahl....
peeddy
#8613 erstellt: 29. Jan 2008, 17:39
wegen dem
Der Dativ ist dem Genitiv sein Feind
Frankman_koeln
#8614 erstellt: 29. Jan 2008, 17:39
CHausK schrieb:
Das ganze an einem Yamaha DSP Z11 ....
ponmmy, das erklär mir mal ....
peeddy
#8615 erstellt: 29. Jan 2008, 17:42
Pommy ist halt der Meinung,dass selbst ein High-End-AVAmp nicht mit nem High-End-StereoAmp mithalten kann
Wissen ist Macht
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
