| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
peeddy
#8015
erstellt: 26. Dez 2007, 23:17
Mal was anderes Also seit einer Wo bin ich ja kein Cantöner mehr,bin ausm "HiFi-Geschäft" raus und will erstmal Erfahrungen mit Monitoren machen Habe letzte Wo meine 709 versenden wollen per Post an den Käufer-die Box wiegt laut Katalog,Inet,etc. 26,5kg. Nun,die Waage der Post zeigte aber 33,3 kg pro Paket(Originalkarton-/Verpackung) an:Y -und da die Post nur max. bis 31,5 kg annimmt,musste ich zur GLS(bis 40kg) damit. Wie kann das denn sein?Wissen die denn bei Canton nicht,was ihre Kreationen wiegen?Also,dass der Karton fast 7kg wiegt,kann doch nicht sein
@ Opium Sind das die m90 mit 27 kg?Nicht,dass Du wie ich die Pakete wieder mitnehmen musst..oder Du zahlst so um die 150€ pro,als Palettenware oder so.. Ich schätze,die 709/m90 müssen doch mind. 30 kg wiegen demnach! Wer weiss es denn ganz genau
klaus_moers
#8016
erstellt: 26. Dez 2007, 23:21
Nur leider gab's bei Pommy zuwenig Bass, bzw. nix oder weniger als... erwartet/erhofft ... oder als bei der L800 ![]() Aber Du hast Recht. Wenn es beim Bass mal nicht so sitz, kann man durch Ankoppeln die Maulwürfe aus den Löchern holen. Das gibt Stabilität, regt den Raum noch etwas an und leitet Resonanzen an den Boden weiter. Nur, ob man einen schwammigen Bass dadurch strammer kriegt, weiß ich nicht. Liegt vielleicht eher am Lautsprecher selbst. Das Abkoppeln ist dann eher etwas für Weicheier, wie ich es bin, die mit Nachbarn leben müssen. Aber zum Glück mangelt's bei der L800 nicht an Bass (sorry Pommy...). |
doebe
#8017
erstellt: 26. Dez 2007, 23:30
Einen sauberen Bass gibt es aber eben wenn die Resonanzen gerade nicht an den Boden weitergeleitet werden, dann wird´s "wummerig". |
klaus_moers
#8018
erstellt: 26. Dez 2007, 23:33
Na, dann erkläre mal... [Beitrag von klaus_moers am 26. Dez 2007, 23:36 bearbeitet] |
CHILLOUT_Hünxe
#8019
erstellt: 26. Dez 2007, 23:38
Hallo Freunde ,bin erst gerade nach einen endlosen Family day nach Hause gekommen. Aber das würde mich auch mal interessieren,ich bin ganz Ohr. Einen schönen gruss noch. |
doebe
#8020
erstellt: 26. Dez 2007, 23:39
Wird der Boden zum Schwingen angeregt, so schwingt auch alles was darauf steht mit und der trockene Bass geht verloren. Das ist besonders bei Holzböden der Fall. Bei Beton eigentich nie ein Problem. Bei Altbaudielen (wie bei mir) muss man schon einiges ausprobieren um das Mobilar "zum schweigen" zu bringen, hab es aber hingekriegt. (und von der Frau was um die Ohren) |
klaus_moers
#8021
erstellt: 26. Dez 2007, 23:44
Ankoppeln verleiht dem Lautsprecher Standfestigkeit, Resonanzen werden über den Boden abgeleitet. Schaue Dir die Spikes mal an. Sie sind kegelförmig. Also im Prinzip genau andersherum als Du denkst. Das Gleiche macht man übrigens auch gerne mit Geräten wie Plattenspieler. Sie werden auch angekoppelt, damit Sie weniger Eigenresonanzen entwickeln. |
CHILLOUT_Hünxe
#8022
erstellt: 26. Dez 2007, 23:45
Bei Dielen könnte ich das ja verstehen,ich habe selbst Buche Parkett,und habe meine LS auch auf Spikes gehabt ,und dann nochmal ,wie ein Sandwich ,auf eine Grant Platte (unten Filz)gestellt,um es ein bißchen zu verbessern,die massnahme wirkt,aber eigentlich schwingt mehr die luft, und dann das möbilar.da zuerst die Luft angeregt wird. Aber auf jedenfall eine verbesserung. Einen schönen gruss noch. |
klaus_moers
#8023
erstellt: 26. Dez 2007, 23:50
Jedenfalls ist es nicht Pommy's Problem. Er hat andere ... |
doebe
#8024
erstellt: 26. Dez 2007, 23:52
Im Prinzip hast du Recht, deswegen muss in so einem Fall wie meinem (stark schwingender Boden) noch eine resonanzvernichtende Schicht, wie z.B. Granit mit Filz zwischen Boden und LS. Bei mir war aber alles noch etwas komplizierter bis es endlich fluppte. |
Pommy13
#8025
erstellt: 27. Dez 2007, 00:20
ich komme übrigens meinem problem auf die schliche ich habe in verschiedenen bereichen des raumes reichlich bass, an verschiedenen dafür zu wenig durch verschieben der ref1 kann man daran etwas ändern, aber ich bekomme es nicht hin hatte ja erwähnt, dass ich professionelle hilfe bekommen werde wummern, naja, das ist, ich weiss, dass sehen hier einige GANZ anders auch ein zeichen von zu wenig dämmpfungsfaktor des verstärkers hochwertige endstufen mit ultrastabilen netzteilen bringen da auch vorteile das wummern kann ebenso von schallüberschneidungen die im bass besonders oft vorkommen entstehen das entkoppeln der LS lässt den schall nicht mehr direkt in den boden übergehen, meiner erfahrung nach aber bringt das nicht eine lösung des wummer problems |
CHILLOUT_Hünxe
#8026
erstellt: 27. Dez 2007, 00:26
HalloPommy ,ich schätze mal du hast im hinteren bereich viel bass ,guten bass in der mitte und vor den Ls ,hast du wieder zuviel,habe ich recht. einen schönen gruss noch. |
Pommy13
#8027
es sind aufstell probleme und akkustik probleme es gibt die möglichkeit für akkustik aufsteller und oder auch im begrenzten maß des verscheibens der LS. oder z.b. das velodyne sms1 oder vergleichbare andere programmierbare raumoptimierprozessoren ich sagte ja, ich komme zu einer lösung aber danke für deinen tipp der uncle doc ist sowas von hässlich, hatte ihn zum testen hier der macht echten schalldruck, nichts fürs wohnzimmer und zum musikhören. fürs heimkino wäre es ein feines teil. aber mit ein wenig glück, bekomme ich von der canton etwas anderes gebaut (würde wegen eines projektes gerne 100% canton im haus haben) |
doebe
#8028
erstellt: 27. Dez 2007, 00:28
Müßtest du halt mal ausprobieren. Kostet (fast) nichts. Bin selbst auch eher Fan von guter Elektronik aber die Summe der Faktoren machts halt. Ins Geschäft gehen und perfekten Klang kaufen geht nunmal nicht. Egal für wieviel Geld. Wäre ja auch zu einfach und dann kein Hobby mehr. |
Pommy13
#8029
erstellt: 27. Dez 2007, 00:30
du hast fast komplett recht hattest du das seleb problem? stelle ich mich zwischen die beiden blässt es mich fast um im sitz und damit hörbereich ist es einfach flau und unsauber und in den verschiedenen bereichen der wohn esszimmers habe ich bis zu 9db schalldruck unterscheide das ist reichlich..... ein freund von mir hatte es auch mal so, und sich glatt eine ganz grosse krell amp gekauft um dass auzugleichen :-) umstellen, einen aukkustikaufsteller, hörplatz verändert und eine kleine genügte ihm wieder tja, kleine dinge, manchmal grosse wirkung keine frage |
CHILLOUT_Hünxe
#8030
erstellt: 27. Dez 2007, 00:31
Hallo Pommy,hast du nicht die möglichkeit von Canton mal den Raumprozesser der 2.1 zu leihen. Nur mal um es auszuprobieren. Einen schönen gruss noch. |
Pommy13
#8031
erstellt: 27. Dez 2007, 00:32
oh ja da hast du recht ich empfinde immer noch, dass mit besseren geräten noch mehr klang rauskommt, sehen ja viele nicht so, aber das gesamtkunstkerk "anlage und klang" bedarf natürlich auch des raumes und hörposition wie auch ein paar anderer parameter aber wie du schreibst, dass ist auch ein teil des hobbys und macht mir jedenfalls spass. und es gibt irgendwie immer eine lösung für jedes problem
Pommy13
#8032
erstellt: 27. Dez 2007, 00:33
daran habe ich in der tat auch schon gedacht ......... und gestern abend schon eine mail deswegen geschrieben :-) aber cool, dass wir da die gleiche idee haben
doebe
#8033
erstellt: 27. Dez 2007, 00:39
ja, propieren, probieren, probieren.... Ich bin dann irgendwann bei Accu gelandet auch wenn das für meine R6 preislich eher überdimensioniert scheint. War aber die beste Lösung. |
CHILLOUT_Hünxe
#8034
erstellt: 27. Dez 2007, 00:40
Ja ,das hatte ich . Ich bin zwar kein Akustiker,und hatte dieses Problem noch in unserer letzten Mietwohnung,ich wurde genauso bekloppt wie du ,gerade. Ich muss nochmal überlegen wie ich es in die reihe bekommen habe.Auf jedenfall denke ich ,das du in der mitte sitzt im Raum,und dir da der bass fehlt.Also ist es so,das dein bass in der mitte zum teil ausgelöscht wird,da denke ich das Absorber an der hinteren Wand dir schon sehr helfen können,da der Bass nicht mehr zurück reflektieren kann ,und das auslöschen des basses nimmt,mit Boxenrücken kommst du nur auf einen kleinen Bass Gewinn,wenn du siie jetzt mal etwas mehr zu dir hinrichtest(mehr überkreuzt),wie hört es sich den dann an. Einen schönen gruss noch. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 27. Dez 2007, 00:41 bearbeitet] |
Pommy13
#8035
erstellt: 27. Dez 2007, 00:42
hey solange du mit glücklich bist UND es dir leisten kannst ist doch alles bestens in jedem fall viel spass damit und accu´s sind top geräte, da kann man nicht wirklich was mit falsch machen.... |
doebe
#8036
erstellt: 27. Dez 2007, 00:45
doch, Blumen draufstellen. |
CHILLOUT_Hünxe
#8037
erstellt: 27. Dez 2007, 00:46
Oder Nass wischen,man weiss ja nie. Einen schönen gruss noch. |
Pommy13
#8038
erstellt: 27. Dez 2007, 00:49
hey stimmt schon, dass verschieben bringt keinen grossen gewinn. ich sitze nicht ganz in der mitte, eher im hinten drittel und nicht ganz li/re mittig ein paar werden sich freuen, die ja die ganz zeit die raumakkustik als übeltäter benannt hatten ich hatte dieses ja nie ausgeschlossen, aber auch solche maßnahmen werden mich zwar an mehr bass, aber noch nicht den endpunkt meiner qualitäts erwartungen bringen aber es wäre schon mal ein grosser schritt wie geschrieben, wir vermessen mal den raum und schauen, was geht. ein bekannter verkauft absorber, zum testen kann man da alles mögliche probieren, nur besonders schön finde ich die nicht :-) |
Pommy13
#8039
erstellt: 27. Dez 2007, 00:50
das ist böse die armen accu´s....... blumen auf nen amp? macht sowas jemand????? ![]()
CHILLOUT_Hünxe
#8040
erstellt: 27. Dez 2007, 00:53
Was meinst du ,wie Frau darrauf reagiert ,wenn wir wieder renovieren,das Gesicht würde ich dir gerne Zeigen,aber ich muss schauen ,das es ihr auch gefällt,und das ist eine Kunst für sich. Ja ,ja ,das Hobby hat so seine tücken,da sind Briefmarken Sammler besser dran,aber Wer hört die schön. Einen schönen gruss noch. |
doebe
#8041
erstellt: 27. Dez 2007, 00:54
Das Stereodreieck und Hörplatz ein Stück von der Wand weg sind aber erstmal Grundvoraussetzungen!!! Sonst wird´s nix. |
CHILLOUT_Hünxe
#8042
erstellt: 27. Dez 2007, 00:55
Ich habe mich falsch ausgedrückt . Es müsste heissen ,Blumen giessen. Das nenne ich Gemein. Einen schönen gruss noch,und meine Frau darf nicht mal ein blatt papier auf meine Boxen stellen. |
Pommy13
#8043
erstellt: 27. Dez 2007, 01:00
wan abstand ca 1,4 m von hinten, ca 2,8 m nach vorne, die vento stehen 80cm von der wand weg, sind selbst 60 tief hatte gehofft, dass wäre soweit okay tja, wohl falsch und man muss ausprobieren... grrrrr |
doebe
#8044
erstellt: 27. Dez 2007, 01:17
Beim Aufstellen der Lautsprecher geht man normalerweise folgendermaßen vor: Hörplatz mind. 50cm von der Rückwand. LS mind. 70cm von Rück- u. Seitenwand (es gibt Ausnahmen) Das Dreieck zwischen Hörplatz u. LS sollte zunächst so gestaltet werden, dass die LS etwas weiter auseinanderstehen als der Abstand zum Hörplatz ist. Das Klangbild wird nun etwas auseinandergerissen erscheinen. Nun rückt man die LS in kleinen Schritten näher zusammen bis der Sprächer/Sänger exakt und wie festgenagelt genau aus der Mitte kommt und nicht mehr von beiden Seiten. Nun wird der Abstand zur Rückwand der LS ebenfalls in kleinen Schritten verändert bis sich das Klangbild komplett von den LS löst, wie man immer so schön blumig sagt. Hierbei stellt man dann auch eine Bassveränderung fest, da der Bass von der Rückwand reflektiert und somit verstärkt wird. Das geht aber meist auf Kosten der Räumlichkeit der LS und konturiertheit des Basses. Anschließend probiert man noch An-, bzw. Abkopplung der Ls aus (z.B. durch Anti-Spikes). Ist man noch immer nicht zufrieden müssen Absorber / Bassfallen usw.her. Gruß DET [Beitrag von doebe am 27. Dez 2007, 01:19 bearbeitet] |
Pommy13
#8045
erstellt: 27. Dez 2007, 01:26
hey det erst einmal danke zum grössten teil bin ich so vorgegangen, habe auch weitaus aufwendigere spikes besorgt, die serienmässigen sind nicht so der knaller mit dem zusammen/auseinanderstellen hab ich kaum gestetet, da leider mit den schweren dingern das nicht wirklich einfach ist. ich werde das nächste woche mit einem freund ausgiebig testen, zu zweit geht es schneller und einfacher ausserdem wollen wir ja eine messeinheit dranhängen danke übrigens für die ausgiebige beschreibung sehr nett grüsse thomas |
teaman1810
#8046
erstellt: 27. Dez 2007, 01:47
Hallo, ich melde mich mal zum Thema Raumakustik zu Worte, da es ja hier zu einigen Diskussionsstoff gesorgt hat. Zufällig bin ich gerade mal auf der Hompage von Stereo geraten und entdeckte, wie ich fand einen Bericht der etwas Aufschluss über Raumakustik bringt. Allerdings bezieht sich der Bericht auf kleinere Räume. Klick StereoGruss |
Klez
#8047
erstellt: 27. Dez 2007, 01:56
Nein, tun sie nicht. Wenn Dein Vincent "anders" klingt, dann ist er (wie ich bereits in meinem Post sagte) gesoundet. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, da Dein Vincent ein Hybrid Player ist. Soll heissen: Er soundet durch die Röhren auf Seite des Analog-Ausgangs. Ich gehe jede Wette ein, dass er am Digital-Ausgang wie jeder andere Player auch klingt. Wenn nicht, dann Soundet er auch am Digital-Ausgang, was dann aber mit einer Bitgenauen Wiedergabe nichts mehr zu tun hat. Für mich persönlich hätte das auch nichts mehr mit Qualität zu tun.
Wie ich schon sagte... Siehe oben. P.S.: Da ich ab morgen im Urlaub verweile, wünsche ich allen schonmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Prost |
Pommy13
#8048
erstellt: 27. Dez 2007, 01:57
danke dir werde es mal aufmerksam lesen steht da : Eins steht zweifelsfrei fest: Wenn´s daheim miserabel klingt, liegt die Ursache in mindestens 95 Prozent aller Fälle an den räumlichen Gegebenheiten und nicht am HiFi-Equipment. Die erste goldene Regel lautet deshalb: Eine einfache Anlage in einem „guten“ Raum klingt um Welten besser als noch so highendige Gerätschaften unter ungünstigen Bedingungen. nun ist nur noch die frage, WAS sind perfekte und was miserable gegebenheiten? |
teaman1810
#8049
erstellt: 27. Dez 2007, 02:02
Ich befürchte das kann nicht so Pauschal gesagt werden. |
Pommy13
#8050
erstellt: 27. Dez 2007, 02:04
ja leider sonst wäre ich ja schon einen riesenschritt weiter allerdings weiss ich im heimkino soll niemals die breite gleich der länge gleich 50% der raumhöhe sein wird bei stereo wohl sehr ähnlich sein dazu dinge wie teppiche, kaum glatte flächen naja das was man so weiss aber dann............??? |
teaman1810
#8051
erstellt: 27. Dez 2007, 02:08
Probieren und bei Rückschlägen den Kopf nicht hängen lassen. Auch wenn es manchmal schmerzlich ist. |
doebe
#8052
erstellt: 27. Dez 2007, 02:11
Generell sind halt große Glasflächen und glatte harte Böden / Decken wahre Klangkiller.Als mm schlimmsten empfinde ich Glasflachen hinter dem Hörplatz. Dann wird es nurnoch schrill. Ich kenne aber auch Leute, die haben ihren Hörraum überdämpft, dann klingt es eher muffig. Mein Tip ist viele CD-Regale voll mit CDs. Dann hat man gute Raumakustik und viel Musik zum hören. CD-Player-Klang möchte ich hier nichtmehr diskutieren. Bei der R1 wirst du erstaunlich große Unterschiede bei den Playern feststellen aber das kommt dann später wenn alles richtig steht. Wird schon.... |
teaman1810
#8053
erstellt: 27. Dez 2007, 02:18
Bei den Glasflächen scheint es aber darauf anzukommen wo sie plaziert sind. Ein Freund hat seine Lautsprecher vor einer riesigen Glasfront plaziert ca. 20m². Trotzdem ist der Klang passabel. Die Lautsprecher spielen in einen bedämpften Raum. Sitzgarnitur, Essecke, Bilder an den Wänden, Teppiche auf den Fliesen. [Beitrag von teaman1810 am 27. Dez 2007, 02:19 bearbeitet] |
peeddy
#8054
erstellt: 27. Dez 2007, 02:28
Ich denke mal,das kann man messtechnisch schon messen,ob ein Raum miserabel/TOP ist Jeder kennts: nachm Umzug in ne andere Wohnung klingts erstmal total mies(keine Möbel,Vorhänge,Teppiche,etc.)-kann man durchs Händeklatschen testen=Nachhall ohne Ende Dann richtet man sich ein und es wird immer besser Also mieser/guter Klang lässt sich messen doebe schrieb:
Also bis zu Deinem vorletzten Posting dachte ich doch tatsächlich,der Mann hat Ahnung.. ![]() Bin enttäuscht jetzt [Beitrag von peeddy am 27. Dez 2007, 02:30 bearbeitet] |
doebe
#8055
erstellt: 27. Dez 2007, 02:31
dann sollte er mal mit dicken Vorhängen experimentieren, wird dann noch besser. Durch die Glasflächen werden vornehmlich die hohen Frequenzen reflektiert und es kommt zu einer Überhöhung. Das kann den Klang sehr schrill machen. |
doebe
#8056
erstellt: 27. Dez 2007, 02:35
Also bis zu Deinem vorletzten Posting dachte ich doch tatsächlich,der Mann hat Ahnung.. ![]() Bin enttäuscht jetzt [/quote]Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Höre halt lieber, als dass ich messe. [Beitrag von doebe am 27. Dez 2007, 02:35 bearbeitet] |
klaus_moers
#8057
erstellt: 27. Dez 2007, 06:44
Guten Morgen, Ihr habt wohl alle nicht schlafen können? Pommy sollte einfach mal mit dem Thema den Thread wechseln. Hier im Forum gibt es spezielle Bereiche zum Thema Raumakustik. Auch gibt es hier im Forum einige echte Experten zum Thema Raumakustik. btw... - ich frage mich wirklich, wie man einen Lautsprecher wie die R1 ohne entsprechende Beratung hinsihtlich der Raumakustik verkaufen kann. Mag ja sein, dass man gute Beziehungen hat und günstiger an die Lautsprecher kommt. Aber das sollte nicht die fachgerechte Beratung ausschliessen. Gerade wenn man so gute Beziehungen hat, sollte es nicht zu diesem Frust kommen. Das Thema Raumakustik ist ja keine geheime Wissenschaft, sondern eine einfache Tatsache. Ich denke aber auch, wer einen so potenten Lautsprecher ins Wohnzimmer stellt, wird zwangsläufig massive Eingriffe in die Raumakustik vornehmen müssen (meine Prognose!;)). Der Lautsprecher wird erst danach sein eigentliches Können unter Beweis stellen. So auf zum Gate ... Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag... |
eddie78
#8058
erstellt: 27. Dez 2007, 08:04
Jep. Zum Thema Raumakustik und besonders zu Pommy's Problem Raummoden/Auslöschungen hat der User "PoisonNuke" eine feine Homepage aufgesetzt. Damit sollte man schon einen grossen Vorteil erzielen können. Ich denke auch, dass das Problem hauptsächlich mit der Raumakustik zu tun hat. Hier sollte zuerst optimiert werden, erst dann kann man wirklich von Top-Komponenten profitieren. Pommy: Trotzdem hast Du recht: Bei gleichen Raumbedingungen und gleicher AUfstellung wird das bessere Equipment meist besser klingen. Aber bei schlechter Raumakustik ist das trotzdem "rausgeschmissenes Geld" und führt nur zu Frust, wenn die teuren (und sehr geilen) Komponenten nicht ein perfektes Ergebnis bringen. Daher: Mit optimierter raumakustik würde es bei Dir wohl besser klingen, selbst wenn nur "billige" Komponenten zum Einsatz kämen. Ich bin froh, dass bei mir der Hörraum akustisch schon ganz gut ist... Fliesen mit Teppich, Vorhänge hinter den Boxen, Seterodreieck ist nahezu perfekt möglich... aber das wird bei Dir ja auch mit professioneller Hilfe angegangen. Du wirst Augen (oder Ohren ;)) machen, was ein optimierter Hörraum bringen kann. ggf. Können schwere Vorhänge an der Wand hinter den Boxen schon eine deutliche Verbesserung bringen, und könnten auch von der Frau akzeptiert werden |
stephanem
#8059
erstellt: 27. Dez 2007, 09:15
@eddie78 hast du nicht Ergos vorher gehabt? Seit wann spielen bei dir MS? Welche Unterschiede gibt es...? |
eddie78
#8060
erstellt: 27. Dez 2007, 10:42
Hi, ja, hatte ein paar RC-L gehabt. Dann habe ich mir aber relativ günstig einen Harman AVR7300 schnappen können, und da wäre ich mit dem Umbau für die ControlUnit überfordert gewesen. Daher habe ich die RC-L wieder abgegeben (auch auf Einwirken meiner Holden), und steige nun auf die Karat-Serie um. Traum ist die L800/711/795, aber ich fange mal "klein" mit der M90 an. Die MS stehen nur übergangsweise da, bis die neuen Boxen kommen. Gehörten eigentlich zu meiner Zweitanlage. Die MS klingen auch sehr gut, und sind in der Räumlichkeit den RC-L überlegen. Für meine Ohren angenehmer, wenn auch nicht ganz so auflösend. Dafür sind sie besserfür "unangestrengtes" Hören... |
rsaudio
#8061
erstellt: 27. Dez 2007, 11:49
falls jemand interesse hat ich verkaufe meine Karat´s L 800 DC, CL 400 und S 1 komplett in Silber Bei interesse einfach PM... |
Pommy13
#8062
erstellt: 27. Dez 2007, 13:37
also vielen dank für tipps und hilfe werde hier nur noch mal was dazu schreiben wenn das thema (hoffentlich) gelöst ist grüsse |
eddie78
#8063
erstellt: 28. Dez 2007, 10:13
SO, meine M90dc in buche sind gestern angekommen, und nach ersten Hörtests bin ich sehr angetan - klanglich. Habe leider feststellen müssen, dass sie farblich nicht zu den anderen Möbeln in Buche passen. Bin also weiterhin auf der SUche, falls ich mihc nciht noch an die Abweichung gewöhne.... aber ich werde wohl doch eher was in silber oder graphit nehmen, das kann ich überall dazupacken... |
stephanem
#8064
erstellt: 28. Dez 2007, 12:00
ja, das ist schon Mist mit den unterschiedlichen Färbungen der Furniere in Buche. Jedes Möbel von verschiedenen Herstellern hat andere Nuancen Bei mir passt auch nix mehr zusammen, so dass ich wohl auch auf silber gloss gehen muss... Wie sind die 90er im Vergleich zur RCL in stereo (im gefühltem Vergleich)?? |
Andi1987
#8065
erstellt: 28. Dez 2007, 12:23
deswegen nur noch vollholz buche gedämpft |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
