| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welche Ohmzahl muß eingestellt werden? | |
Welche Ohmzahl muß eingestellt werden?+A -A |
Stefan_Volkmann
erstellt: 14. Nov 2002, 08:40
Die Experten werden sich jetzt wahrscheinlich an den Kopp packen, aber ich bin ein echter Laie: Ich habe mir Lautsprecher gekauft, an denen steht 4 - 8 Ohm. An meinem Verstärker kann ich entweder a) "weniger als 8 Ohm", oder b) "8 Ohm und mehr" einstellen. Welche Einstellung würdet Ihr machen? Gruß, Stefan |
Werner
erstellt: 14. Nov 2002, 08:44
Moin, weniger als 8ohm. Der NSW ist schwankend, je nach Frequenz. Die Angabe sagt nur aus, dass das Minimum bei ~ 4ohm und das Maximum bei ~ 8ohm liegt. Also keine Panik. Und: nur Fragen bringt Dich weiter, dafür ist doch ein Forum da |
Gast:Zitronenfalter
Gast |
erstellt: 14. Nov 2002, 10:22
Die Angabe "8 Ohm" auf einem Lautsprecher sagt, daß die Impedanzkurve 8 Ohm an keiner Stelle um mehr als 20% unterschreitet, daß heißt, daß die Imepdanz an jeder Frequenz mind. 6.4 Ohm ist. Über die maximale Impedanz des Lautsprechers ist damit nichts gesagt, die kann bis zu 50, 100 oder noch mehr Ohm im Hochtonbereich gehen, je nach Frequenzweiche und Lautsprecherchassis. |
Werner
erstellt: 14. Nov 2002, 10:41
Moin @Zitrofalter, also bedeutet die Angabe auf den Lautsprechern immer die Untergrenze. Das wusste ich noch nicht ![]() Und diese "Miniimpedanzen" von 2 oder gar 1 Ohm, die kommen dann im Bassbereich zu tragen? Und bei dieser Gelegenheit: Was sind denn "Phasendreher" ? Danke i.v. |
Gast:Zitronenfalter
Gast |
erstellt: 14. Nov 2002, 20:32
>>Das wusste ich noch nicht :(<< War auch nicht als Kritik gemeint, eher als Ergänzung. >>Und diese "Miniimpedanzen" von 2 oder gar 1 Ohm, die kommen dann im Bassbereich zu tragen?<< Das hängt manchmal vom Lautsprecher ab, es gibt auch spezielle Bändchen-Hochtöner mit niedriger Impedanz, aber meistens liegen die Impedanz-Minima eines Lautsprechers im Baßbereich oder unteren Mitteltonbereich. Baßhörner sind hier eine weitere Ausnahme, bei denen befindet sich oft eine ganze Folge von Impedanz-Maxima und Minima im Baß- bis unteren Mitteltonbereich. >>Und bei dieser Gelegenheit: Was sind denn "Phasendreher" ?<< Den Ausdruck könnte man für verschiedene Sachen verwenden, am ehesten trifft es wohl den "Allpaß", eine Filterschaltung, die die Signalphase ändert, ohne den Frequenzgang zu ändern. Im Prinzip ist aber jeder analoge Filter ein "Phasendreher", denn sie alle ändern die Signalphase in gewissen Frequenzbereichen, RC-Tiefpässe z.B. mit 90 Grad pro 6 dB Filtersteilheit im Sperrbereich. |
Werner
erstellt: 15. Nov 2002, 08:34
Moin und Danke an Zitrof. Wieder was dazugelernt |
Udo
erstellt: 17. Nov 2002, 13:51
Auf meinen JBL Ti 10 steht 6 Ohm drauf. Laut Hersteller liegt die Impendanz zwischen 4 und 8 Ohm. (sind zu verkaufen) |
hardyx9
erstellt: 17. Nov 2002, 21:52
hallo, bin neu hier und bin wegen genau diesem thema hier.. hab leider (?!) nicht so den durchstieg. aus dem oben gesagten werde ich noch nicht so ganz schlau: habe 2 dolby surround lautsprecherboxen, und da brauch ich jetzt nen receiver und möchte eben das richtige, passende. die boxen: impulsbelastbarkeit 380 w musik " 300 w sinus " 180 w impedanz 8 ohm mein wunschreceiver hat 5 x 100 w an 6 ohm ist das nun gut oder schlecht ? kann man da irgendwas umrechnen wenn die ausgänge einen anderen wert haben? sorry für nervige fragen.. hardyx9 |
hifi-privat
erstellt: 18. Nov 2002, 10:21
Hallo hardyx9, mit Deiner Kombi solltest Du keine Problem haben. Grob gesagt bist Du immer auf der sicheren Seite, wenn die Ohm-Zahl auf den Speakern größer/gleich der Angabe auf dem Verstärker ist. Die Leistungsangaben auf den Boxen sagen nur aus, wieviel Watt sie vertragen. Das ist mehr als der Amp leistet, also auch kein Problem. Mit den 5 x 100 Watt ist er umgekehrt wohl auch potent genug, um genügend Leistung zu haben, damit er nicht durch Übersteueren (Verzerrungen) die Hochtöner der Boxen killt. |
Ohmzahl telex am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
Frage zur Ohmzahl! Tonkyhonk am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2003 – 10 Beiträge |
ASW Loudspeaker - Betrieb eingestellt?? MasterKenobi am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 8 Beiträge |
XTZ-Vertrieb wird eingestellt Pauliernie am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Welche Boxenhersteller werden empohlen? Matze86 am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel Boogie-Lotion am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
Welche Boxenleistung STINGRAYONE am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Glück muß man haben! highfreek am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe muß "blind" kaufen woodstock2 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 10 Beiträge |
welche Nubert? machase am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 95 Beiträge |
2002
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
