HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was ist Brendle? | |
Was ist Brendle?+A -A |
thokk-thokk
17:49
#51
erstellt: 09. Mrz 2007, |
Hallo, vielen Dank für die Info. habe ein neues Problem. Einer meiner Hochtöner der S-150 geht nicht. Hat jemand Erfahrung, ob der kaputt ist oder ob irgendwas mit der Verkabelung ist. Kürzlich ging er noch, aber nicht mehr richtig. Sollte der kaputt sein: Wo bekommt man einen neuen her - oder gleichwertigen Ersatz? Und: wie wechselt man den? Nachdem ich das Gitter abgeschraubt hatte, war eine große aufgeklebte Metallplatte zu sehen. Da das ganze Gehäuse verklebt ist, weiß ich nicht, wie man da ran kommt, ohne Klebeverbindungen zu lösen. Und welchen Kleber sollte man nehmen, um das alles wieder fest zu verbinden, wenn es keinen anderen Weg gibt, den Hochtöner rauszubekommen? Danke vorab und viele Grüße Ingo |
jojobecker
13:24
#52
erstellt: 18. Apr 2007, |
Hallo, hab ein paar S-150 zu vergeben, bitte gehen Sie auf die Biete Seite |
edler_Boxenmann
23:46
#53
erstellt: 11. Okt 2007, |
Hey leute, ich habe mir mal die letzten kommentare über die brendle-boxen reingezogen. ich habe 2 funktionstüchtige brendle s-300-1 zuhause und bin damit auch sehr zufrieden...unter umständen würde ich mich von diesen boxen trennen, wenn ein würdiger äufer sie annehmen würde und dies zu schätzen weiß...wieviel könnte man denn dafür so nehmen?? in dem thema bin ich echt mla laie....naja .hoffe auf antwort, danke ![]() |
fledi
23:12
#54
erstellt: 04. Nov 2008, |
Hallo ich habe ein kleines Problem, ich besitze 2 Stück BSS / BRENDLE AC-001SAT HighEnd Surround Lautsprecher 100 Watt, leider fehlen mir noch den Doppel-Subwoofer (passiv) AC-001 SUB mit 300 Watt und die 2x Standlautsprecher. Weis jemand wo ich fündig werden könnte?? Es währe echt Cool wenn ich das komplettieren könnte. Für Tipps / Empfehlungen / Adressen u.s.w währe ich echt dankbar. |
schlöti
15:53
#55
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hallo, ich besitze 2 gebrauchte SL 150( 150W),und 2 Satelliten SW/100 W von denen ich mich unter Umständen trennen würde,ich habe 2 gebrauchte B&W DM 220 erstanden die wohl in dieser Woche bei mir eintreffen, nach dem Probehören weiß ich dann mehr. Gruß schlöti |
DER-KONDENSATOR!!!
12:42
#56
erstellt: 01. Jan 2009, |
Hallo, ich habe zwei Audes/Brendle Standboxen die ich verkaufe. Nun suche ich einen vieleicht besseren Ersatz. Hatte für meine mal 100 euro bei ebay bezahlt und ich fand die recht gut. Nun sehe ich hier nicht so durch Brendle,Baltic,Audes Hupra etc.. Die beiden größten Lautsprecher Baltic Sound BS901 und Master Sound HS905 bei Hupra.com zu finden. Taugen die was für den Preis? [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 01. Jan 2009, 12:43 bearbeitet] |
britney
20:38
#57
erstellt: 29. Jun 2009, |
Leider kann ich dazu nicht viel sagen, da ich nur die S-90 B kenne. Ich habe mir gestern erst die beiden alten K&T-Hefte durchgelesen, in denen die Modifikation einer solchen Box beschrieben wurde. Das ohnehin nahezu unwirksame Bassreflexrohr wurde entfernt und die Frequenzweiche überarbeitet. Außerdem wurde der Hochtöner durch ein inzwischen längst nicht mehr lieferbares WHD-Modell ersetzt. Den neuen Weichenplan hat schon jemand unter ![]() Wenn Deine Boxen dieselbe oder eine ähnliche Bestückung haben, hilft es vielleicht, die von K&T vorgeschlagenen Änderungen nachzuvollziehen und eine Gewebekalotte wie z. B. Visaton G 25 FFL einzusetzen, vorausgesetzt, dieses Chassis passt in die Schallwand. Für Visaton-Chassis gibt es übrigens auch eine kostenlose Simulationssoftware (nennt sich Boxsim). Trennfrequenz der modifizierten Box ist übrigens 3 kHz, wie auch aus dem Diagramm mit der Summenkurve ersichtlich, auch wenn das Diagramm mit der bloßen Hochtönerkurve eher auf 1 kHz schließen lässt. Hier hat K&T einen Fehler gemacht. ![]() Die HiFi-Presse hat schon des öfteren darüber berichtet, dass es ausgerechnet bei der sensibelsten Komponente der Wiedergabekette, nämlich den Lautsprechern, vielen Käufern egal zu sein scheint, ob sie ein namenloses Produkt bekommen oder sogar für relativ viel Geld nur billigste Schleuderware untergejubelt kriegen. Heute wird sowas über Ebay verkloppt, früher gern über Drücker (Klinkenputzer, Parkplatzverkäufer usw.). Meist liefen die Verkaufsgespräche dann tatsächlich nach dem Muster: "Hochwertige Studiomonitore im Wert von 4.500 Mark, ist aber Stornoware und muss schnellstens weg, deshalb nur noch 1.200 Mark." Die Händler ließen sich dann bereitwillig noch weiter herunterhandeln. ![]() [Beitrag von britney am 29. Jun 2009, 21:19 bearbeitet] |
*BamBam*
08:33
#58
erstellt: 19. Aug 2010, |
Hallo Experten. So wie ich es sehe sind hier einige. Ich habe ein Projekt in meinem Urlaub vor in dem ich die Radiotechnika/Brendle S-400 etwas aufmöbeln möchte. Heißt soviel wie Hochtöner austauschen. Ich habe die Echten, die auch auf dieser Seite abgebildet sind: ![]() Kurzinahlt: Основные технические характеристики Музыкальная мощность не менее 400 Вт Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот не уже 25-25000 Гц Чувствительность 89 дБ Частоты фильтра350/700/5000 Гц Рекомендуемая подводимая мощность усилителя 50-400 Вт Габаритные размеры АС325x900x280 мм Масса АС не более 28.5 кг Laut der Beschreibung sollte das fetthinterlegte die Trennfrequenz sein, was aber nicht passt, da die Boxen 100% 3Wege sind und nicht 4. Oder verstehe ich das Falsch. Die Trennfrequenzen von der S-90 müssten da schon eher passen, da die Boxen bis auf die Größe und ein passiven Lautsprecher identisch sind. Die Trennfrequenzen sind dem entsprechend 500 und 3kHz. Nun die Preisfrage, welchen Hochtöner. Visaton MHT 12 8 OHM oder DSM 25 FFL 8 OHM oder wie hier beschrieben den WHD CAL 26/170 R? Sobald ich mich entschieden habe werde ich selbstverständlich berichten und eine Fotostrecke machen. Gruß, BB [Beitrag von *BamBam* am 19. Aug 2010, 08:51 bearbeitet] |
darthi
18:43
#59
erstellt: 21. Jan 2011, |
Huhu, ich hab mir folgende Brendle Boxen günstig in der Bucht ersteigert: ![]() Leider war die Beschreibung + Fotos recht dürftig. Weiß vielleicht jemand von euch um welche Boxen es sich handelt und ob ich vielleicht ein echtes Schnäppchen gemacht habe? |
darthi
20:40
#60
erstellt: 09. Feb 2011, |
Hallo mittlerweile sind die Boxen bei mir angekommen. Leider sind sie "defekt", Hochtöner hat bei beiden Lautsprechern im Gehäuse gelegen, muss bei Gelegenheit testen ob sie noch funktionieren... Allerdings will ich euch nun wenigstens mal die Daten posten, damit ihr schreiben könnt, was ich mir das für einen Schrott ersteigert habe ![]() Die genaue Markenbezeichnung der Lautsprecher ist "Brende Fine Audios System". Eine Typenbezeichnung ist nicht zu finden. Es sind pro Box ein TONSIL GDWK 8-11/120 8 Ohm Hochtöner und jeweils zwei TVN ARN-165-15/8 Tiefmitteltöner verbaut. Dämmung ist keinerlei vorhanden. |
delisches
05:51
#61
erstellt: 29. Sep 2012, |
Wenn ich die Beiträge hier so lese bin ich mittlerweile etwas Verunsichert.... Ich habe vor ein paar Wochen für meinen Vater die Brendle AC001 Sat/SUB gekauft. Nun habt ihr was über Müll, Drückerkolonnen und vom LKW gefallen geschrieben. Kann mir jemand sagen woran ich nun erkenne ob es sich bei mir um Müll oder was halbwegs vernümftiges handelt? Also Schwer sind die auf jedenfall schon mal. Klanglich auf jedenfall besser als die Standart Kenwood LS der Midi anlage von meinem Vater. Auf dem Woofergehäuse steht was von 300watt und auf den Sat 100watt. Dies ist mit Sicherheit die Max Leistung die sie vertragen aber was haben sie Sinus? Ich frage weil ich beabsichtige im einen neuen/gebrauchten Verstärker/ Receiver zu kaufen. [Beitrag von delisches am 29. Sep 2012, 05:55 bearbeitet] |
merlin6969
13:27
#62
erstellt: 24. Nov 2012, |
Hallo, ja ich muß Euch zustimmen habe seit einigen Jahren die BSS S300 und nichts vergleichbares gefunden. Erst letzte Woche habe ich mir die neuen B&W Diamond angehört. Ganz Ehrlich für den Preis !!!!!! Keinen Bumms ! Sch.... auf teure, gut muß es sein !!!!!!!!!!!!!!!!! Wenn jemand interesse ein Paar Bss S300 zu verkaufen bitte melden !!!!!!! |
merlin6969
13:39
#63
Es tut mir in der Seele weh was du hier schreibst !!!!!!!! BSS 300 ruiniert !!!!!!!!!! SCHANDE, mein Lieber |
merlin6969
13:43
#64
Schau mal auf E Bay unter radiotehnika Radiotehnika 75 GDN-1-8 allerdings 140,- € Gruß |
merlin6969
13:54
#65
merlin6969
13:29
#66
erstellt: 29. Nov 2012, |
Hallo, auf E Bay werden 2 S 300 angeboten !!!!!!!! ![]() Ich habe die selben und kann nur bestätigen das es gute bis sehr gute Lautsprecher sind. ![]() Nein es sind nicht meine, sollte nur ein Tip sein. Gruß |
kog
01:21
#67
erstellt: 30. Nov 2012, |
Hallo! Wenn Sie Fragen zu S-90 haben? |
woho1952
19:13
#68
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Hi, habe mich gerade angemeldet und wollte auch mal was zum Thema Brendle (Radiotehnika) sagen. Ich selbst habe seit Anfang der 90 er Jahre die S-150 von Radiotehnika. Diese Boxen wurden noch mit Echtholz hergestellt und nicht wie später Brendle, Renkforce und ähnliche aus Pressspanplatten. Zu der frage eines Mitgliedes nach dem Basslautsprecher, bitte mal bei der Homepage der Firma Hupra in Berlin schauen. Da werden diese Lautsprecher angeboten. Kosten ca 60 Euro neu. Werden aber auch manchmal bei ebay angeboten, muss man dann aber suchen. mfg woho1952 |
woho1952
19:28
#69
Hallo, wenn sie schwer sind, dann sind es bestimmt die richtigen. Der Sub hat 2 x 150 Watt an 8 Ohm und die Satelliten je 100 Watt an 16 Ohm. Wenn man den optimalen Klang haben möchte sollte die Verstärkerleistung nicht weniger als 150 Watt rms an 8 Ohm pro Kanal sein. Ich habe die S-150, dass sind normale Stereolautsprecher. Diese werden bei mir mit einem Verstärker mit je 600 Watt pro Kanal gefahren. Meiner Meinung nach nochmal eine Verbesserung des Klanges. mfg woho1952 |
kog
22:12
#70
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Radiotehnika S150=S90 Es gibt sichtbare Unterschiede,klingen gleich. |
Rabia_sorda
04:15
#71
erstellt: 06. Dez 2015, |
Hallo Leute ![]() Ich bin auf der Suche nach einem Paar Brendle Giant FS-100 oder X-Line FS-10.1, auch gerne die älteren S-150 oder S-90. Wenn sie jemand verkaufen möchte, möchte mir doch bitte Bescheid geben, danke ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Dez 2015, 04:29 bearbeitet] |
Bratman
22:37
#72
erstellt: 18. Mrz 2019, |
Ich werde mal diesen Topic aus dem Friedhof holen. Ich hätte da mal eine fragen über die Brendle Lautsprecher. Mein Vater hat sich vor über 20 Jahren mal ein set Brendles gekauft. Ich kann nicht finden wie sie genau heissen und ob es überhaupt echte sind. Sie spielen immer noch, ich hab sie seit einigen Jahren vom Vater geschenkt gekriegt und die spielen jeden tag bei mir. Ich bin nicht so in der welt der Lautsprecher oder sogar HiFi. Ganz zufällig bin ich auf diesen topic gestossen. Hoffe hier kann mir einer weiter helfen oder mehr information geben über diese Lautsprecher. Ich stelle hier auch ein paar foto's rein. ![]() ![]() |
Echte oder falsche Brendle? soundcarpet am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 14 Beiträge |
Brendle H150-1 dummfogel74 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 5 Beiträge |
Brendle H-80 Daten gesucht? fabio1723 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 3 Beiträge |
Radiotehnika? |_emming am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Nubert! Was ist dran an dieser Firma? Barista am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 687 Beiträge |
Lautsprecher der Firma Nubert? HifiUdo am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 118 Beiträge |
Firma inKlang im Süden Hamburgs Lars_1968 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 122 Beiträge |
Hifikultur der Sowjetunion; Klingonenhifi? Grauy am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher von der Firma Davis mocoer am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 3 Beiträge |
Kennt jemand was zu LS der FA RRR sagen? Tricoboleros am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.452
