Stereo mit vier Canton Boxen
motoerhead68
#1 erstellt: 13. Mrz 2005, 19:17
mich würde interessieren, ob es vernünftig ist 2 Boxen jeweils übereinander an einer Wand zu hängen.
Bei mir sind einmal Canton LE 600 und LE 450 (kleiner).
Jetzt hatte ich mir gedacht ich hänge die 450er waagerecht unter die LE 600 an die Wand und lasse dann beide Boxenpaare gleichzeitig am Verstärker laufen. Also die 600er als Boxenpaar A und die 450er als Boxenpaar B.
Bringt das eine klangliche Verbesserung oder sollte ich es lieber lassen und die LE 600 alleine betreiben?
Danke im Voraus!
Pascal
zwittius
#2 erstellt: 13. Mrz 2005, 20:05
du kannst dann nicht so weit aufdrehen da die LE 600 stärker sind und erst später an ihre grenzen stoßen als die LE 450!
aber wenn du nicht laut hörst könntest du damit ein volleres Klangbild erzeugen!
wieder_singel
#3 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:49
Hallo.. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Klanglich positiv was bringt.. Dein Vorhaben bringt aber negative Interferenzen...
Interferenzen sind Überlagerungen von Schallwellen..
Was negativ am Klang zieht.. Wenn Du aber nun eine art Disco bei Dir zu Hause haben möchtest,,, dann nur zu...
Gruss Den P.
Marlowe_
#4 erstellt: 18. Mrz 2005, 07:27
Stereo-Aufnahme sind darauf ausgelegt, über zwei Kanäle, auf ein Paar Lautsprecher ausgegeben zu werden, die rechts und links vom Hören aufgestellt sind.
Wenn Du mehr Lautsprecher für Stereo nutzen willst, müsstest Du einen AV-Receiver verwenden, der aus dem Stereo- ein Multi-Channel-Stereo-Signal errechnet.
Nach meinem Geschmack ist aber auch das keine empfehlenswerte Art der Wiedergabe von Stereo-Quellen.
vier wege boxen
Richard3108 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  13 Beiträge
Vier Boxen auf zwei Eingänge ?
Marco-1987 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Stereo Boxen!
Sofunny01 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  10 Beiträge
Vier subwoofer und zwei Boxen !!!
turntable_87 am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  8 Beiträge
Canton LE Boxen
_Floh_ am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  83 Beiträge
Canton Boxen "Kippen" ?
kishu am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  8 Beiträge
Canton Boxen
bonzo49624 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  5 Beiträge
Vier Aktivboxen gleichzeitig betreiben?
renegade3041 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  3 Beiträge
Canton Stereo Lautsprecher - links kaum Tiefen!
Maschinenbau am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Canton LE 109?
am 09.02.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  31 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
