| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Surround Quadral 5000 an SA-XR70 / Falsche Impedan... | |
Surround Quadral 5000 an SA-XR70 / Falsche Impedanz ???+A -A |
SAXR70
erstellt: 19. Feb 2005, 13:44
Hallo, liebe Community, mein AV-Receiver Panasonic SA-XR70 wird, obwohl mit digitalen Entstufen bestückt, im Betrieb sehr heiss. Ich frage mich, ob eine Überlastung der Grund ist und vielleicht meine Surround-Boxen nicht zum SA-XR70 passen. Hier die Daten: - AV-Receiver SA-XR70: - DIN 1 kHz ( 1% Gesamtklirr): 2 x 100 Watt an 6 Ohm; - 20 Hz bis 20kHz, Dauerausgangsleistung bei Aussteuerung beider Kanäle: 2 x 80 Watt an 6 Ohm; - Gesamtklirr: Nennleistung bei 20 Hz bis 20 kHz, 0,09% bei 6 Ohm; - Ausgangsleistung jedes angesteuerten Kanals Din 1 kHz bei 1% Gesamtklirr: Front L/R 100W an 6 Ohm, Center 100W an 6 Ohm, Rear L/H/R 100W an 6 Ohm; - Lastimpedanz aller Kanäle: 6 - 16 Ohm; - Surround Boxen Quadral 5000: - Imbedanz aller Boxen: 4 - 8 Ohm; - Front 100/150Watt, Rear 60/100Watt, Center 100/150Watt, Aktiv-Sub 80/150 Watt. Ist auf Grund der Hitzeentwicklung ein Betrieb des DVD-Players direkt auf dem Receiver als kritisch anzusehen? Für klärende Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Norbert |
SAXR70
erstellt: 20. Feb 2005, 17:25
Hallo, liebe Community, habe bezüglich der Einstellung meiner Frage in diesem Forum auch zwischenzeitlich eine Antwort von Panasonic bekommen. Ich zitiere: "...die von Ihnen verwendeten Lautsprecher (Quadral 5000) nicht der vom AV-Receiver (SA XR70) geforderten Mindestimpedanz von 6-16 Ohm entsprechen. Bei Verwendung von 4-8 Ohm Lautsprechern wird die geforderte Mindestimpedanz von 6 Ohm in bestimmten Frequenzbereichen unterschritten. Dieses kann eine übermäßige Erwärmung des Receivers zur Folge haben, ein Ansprechen der Schutzschaltung verursachen und unter Umständen einen Defekt des Receivers verursachen. Bitte verwenden Sie deshalb nur Lautsprecherboxen mit einer Impedanz von 6-16 Ohm". Zitat Ende Frage an die Fachleute: Ist dies wirklich so kritisch. Tritt das von Panasonic angesprochene Problem nur bei Volllast, also großer Lautstärke auf? Wäre schade, wenn ich auf Grund dieser Tatsache entweder den Receiver oder die Boxen wechseln müsste. Gibt es Boxen-Alternativen, die dem Design der Quadral-Boxen ähneln? ( Raum ca. 25 m²) Hoffe auf einige Antworten von Fachleuten aus diesem Forum. Gruß Norbert [Beitrag von SAXR70 am 20. Feb 2005, 17:27 bearbeitet] |
Epsilon
erstellt: 21. Feb 2005, 00:47
Hallo, warm darf der Verstärker schon werden, aber bei wenns bei Zimmerlautstärke schon heiss wird, scheint er überfordert zu sein... Ursache ist nicht nur die niedrige Impedanz sondern auch der wahrscheinlich schlechte Wirkungsgrad der Boxen. Obwohl da ja ein Aktiv-Sub dabei ist, oder? Das sollte eigentlich für Entlastung sorgen... |
SAXR70
erstellt: 22. Feb 2005, 18:40
Hallo, Epsilon, Aktiver Sub ist angeschlossen. Daten siehe oben !!! Gruß norbert |
Falsche Impedanz??? matuse am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 8 Beiträge |
Surround Center - Impedanz Jürgi am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Quadral Wotan MK IV Surround? kingpondo am 19.02.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Belastbarkeit jbl tlx 5000 sklischat am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Falsche Lautsprecher? Herby300 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 17 Beiträge |
Falsche Polung ! bias550 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Quadral Aurum Vulkan: günstig surestore am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 5 Beiträge |
LS zum onkyo tx-5000? ddic am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 7 Beiträge |
Canton Movie CD1 oder Quadral Surround 2000 jo69 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Impedanz heinz1981 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
