| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anfängerfrage Frequenzweiche | |
Anfängerfrage Frequenzweiche+A -A |
tresjolie
erstellt: 14. Jan 2005, 09:30
Guten Morgen Zusammen Ich würde gerne was über eine Frequenzweiche erfahren, und zwar habe ich 1 Bassboxe (Zeus) und zwei Hochtöner, wie bringe ich meinen Verstärker nun dazu über den einen Ausgang nur BASS und über den Anderen Ausgang nur Hochtöne rauszuschleudern? Daten zum Verstärker: Leistung Musik/Sinus 2 x 380/220 W an 4 Ω -Pegelregler für beide Kanäle Kann ich da eine Frequenzweiche kaufen oder basteln. Was würdet ihr mir raten. Ich habe mich im Forum schon mal schlau gemacht, aber leider verstehe ich das nicht ganz. |
richi44
erstellt: 14. Jan 2005, 11:55
Zuerst mal eine generelle Frage. Du schreibst, Du hätetst eine Bassbox und zwei Hochtöner. Sind das kleine Boxen oder wirklich nur Hochtöner? Eine Bassbox geht höchstens bis 150 Hz, ein Hochtöner nicht unter 1000 Hz. Also würde Dir der Rest fehlen. Wenn dem so ist, ist erst mal gar nichts. Frage zwei: Handelt es sich um eine Endstufe, die Du an einen Vorverstärker anschliesst? Oder ist es ein Verstärker, bei dem man Vor- und Endstufe auftrennen kann? Dann kannst Du mit einer Aktivweiche (z.B. Behringer) das Signal aufteilen. Allerdings hast Du dann kein Stereo mehr, weil Du ja die beiden Verstärkerkanäle für Bass und Mitten-Höhen eines Kanals verbraucht hast. Was also genau möchtest Du tun und erreichen? |
icknam
erstellt: 14. Jan 2005, 12:04
Das sieht man ;).
Hoppla - da musst du ziemlich sicher den Verstärker umbauen. Es dürfte auch eigenartig klingen, wenn du auf den rechten Kanal nur hohe Töne und auf den linken die Brummelbässe legen würdest. Das wäre ein eigenartiges Verständnis von Stereo. Im übrigen darf man Hochtönern (außer Piezo) keine Bässe mitgeben. Die brennen ziemlich flott (Sekundenbruchteile) wegen den zu starken Stromstärken durch.
Die Werte sind uninteressant für deine Frage.
Also, Frequenzweichen haben die Aufgabe, das gesamte Signal aufzuteilen. Normalerweise werden die in Lautsprecherboxen eingebaut, so dass (bei 2-Wegeboxen) ein Teil des Signals auf den Tieftöner und der Rest auf den Höchtöner geht. Das ganze funktioniert im Prinzip so, dass du - mit dem Tieftöner eine Spule in Reihe schaltest und - mit dem Hochtöner einen Kondensator in Reihe schaltest. Die Spule lässt die tiefen, der Kondensator die hohen Töne durch. Das ganze findet also außerhalb des Verstärkers statt. Das ganze muss dann aufeinander abgestimmt werden, so nicht einer der beiden Lautsprecher zu laut ist. |
GandRalf
erstellt: 14. Jan 2005, 14:24
Moin auch, Wenn ich lese:
vermute ich mal daß die ganze Geschichte sich um Car-Hifi dreht?! Vielleicht solltest du dann im anderen Forumsbereich posten, und vor allem mehr Info`s einbringen.(Typbezeichnungen etc.) |
tresjolie
erstellt: 14. Jan 2005, 15:07
Mhh nein es handelt sich nicht um ein AutoSystem. Ich muss mich wohl verständlicher Ausdrücken. Ich versuche nicht das signal auszufiltern, sondern ich habe 2 Ausgäng, AB1 und AB2 auf AB1 laufen 1-2 hochtöner und AB2 sollte der Basslaufen, der aber von der Endstufe dummerweise auch die Hochtöner mitbekommt.. dort versuche ich jetzt irgendwie die hochtöne rauszunehmen. Hat da jemand eine Ahnung davon? Grüsse |
icknam
erstellt: 14. Jan 2005, 17:42
Ne Spule zwischen Verstärker und Bass-LS schalten. Musst die gewünschte Trennfrequenz ermitteln und dann mal bei Intertechnik oder Straßacker wühlen. Im übrigen schaden einem Bass-Lautsprecher die höheren Töne nicht, sie klingen aber gerne ziemlich beschissen (verschwommen). |
tresjolie
erstellt: 15. Jan 2005, 11:23
Genau es hört sich nicht gerade schön an, aber wie ermittle ich die Frequenz? deshalb habe ich am Anfang vom Post die Daten vom Verstärker mitgegeben. vielen dank für die schnelle antwort. |
hangman
erstellt: 15. Jan 2005, 11:24
oder besorg dir im car-hifi-laden ne passive subwoofer weiche, evtl mit umschaltbaren grenzfrequenzen... p.s. bei straßacker gibts auch nen weichenrechner mit dem du nötigen bauteile ermitteln kannst. |
tresjolie
erstellt: 15. Jan 2005, 11:28
danke und ein schönes Wochenende, ich werd mich mal schlau machen. |
Stereo-Ausgang->Frequenzweiche->2.1Lautsprecherset schnaggi am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche??? Snake17 am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche deffekt? Oggi1104 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche? Stefan_ddorf am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 4 Beiträge |
Ist diese Frequenzweiche gut?? XCell am 19.12.2002 – Letzte Antwort am 19.12.2002 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für lautsprecher jordan_2000 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Impedanzfrage mit Frequenzweiche dave0910 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche? c8289 am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 07.06.2003 – 6 Beiträge |
Wo ist die Frequenzweiche ? orpheus63 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche................................................................................. XCell am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 9 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
