HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton ergo 100, 102, 1002 DC, RC-L Unterschiede ? | |
Canton ergo 100, 102, 1002 DC, RC-L Unterschiede ?+A -A |
Esche
#51 erstellt: 05. Jan 2005, 01:16 | |||
super hast dir viel mühe gegeben ! so schwierig ist das gar nicht mit deinem raum. dort wo du jetzt das wandregal (glaube mit den dvds) neben deinem linken front ls hängen hast, sollstest du den ls stellen. rücke ihn noch 25 cm oder besser 30cm von der rückwand weg und gut. den rechten rückst du so nahe an den center, das er den gleichen abstand wie der linke hat. gleich noch eine frage, wie weit sitzt du vom fernseher weg ? grüße |
Bibabuzelmann
#52 erstellt: 05. Jan 2005, 01:32 | |||
So in etwa? -> Ist es richtig, dass die LS jetzt parallel stehen? Hab sie 25 cm von der Wand weg und jeweils 15 von dem (selbsgebauten ) Sideboard weg. Ganz schön wuchtig jetzt finde ich. Da muss ich mich schwer dran gewöhnen. Wenn das nicht den Hammersound mehr bringt stell ihc sie wieder zurück. Ich sitze 2,50m vom Fernseher weit weg. Gruß Tobi |
Esche
#53 erstellt: 05. Jan 2005, 01:39 | |||
fast perfekt, neige sie noch etwas nach innen, aber lass den hochtöner bei abgenommenem schutzgitter auf deinem hörplatz an dir vorbeisehen, wenn du genau zwischen den ls sitzt. stehen die ls auf spikes, oder auf gummipucks ? deine rears würde ich umdrehen und genau in die ecken abstrahlen lassen, dass ermöglicht ein diffuseres klangbild und die effekte werden größer. du must dann natürlich neu eimpegeln, d.h. lauter stellen. kannst du das sideboard nicht weiter nach rechts zur tür hängen, dort wo die box stand. grüße [Beitrag von Esche am 05. Jan 2005, 01:41 bearbeitet] |
Bibabuzelmann
#54 erstellt: 05. Jan 2005, 01:58 | |||
Neue Bilder: Ganz schon LS dominiert das Wohnzimmer jetzt Vorher war das alle irgendwie dezenter. :-/ Das Board kann ich nicht weiter nach recht stellen weil sonst mein Sitzplatz auf der Couch auch weiter nach rechts rücken würde und dies nicht möglich ist. Die SLS stehen im Moment mit den Spikes auf einer 1cm dicken Korkplatte. Ist momentan nur ne Notlösung. Will die berühmte "Sandwichtaktik" ausprobieren und mir Granitplatten besorgen usw. Das mit den Rears muss ich mal testen wenn ich die Cantons hab. |
Esche
#55 erstellt: 05. Jan 2005, 02:06 | |||
mit dem sideboard hast du mich glaube ich falsch verstanden, ich meine die vitrine direkt hinter dem linken ls. ls etwas zu stark eingewinkelt ! zum hören musst du genau vor dem fernseher sitzen, auf dem sofa natürlich. mit deinen jetzigen rears kannst du das auch schon umstellen, natürlich nur wenn du willst. schon mal reingehört, so wie es jetzt steht ? (im stereo oder direct modus natürlich) grüße [Beitrag von Esche am 05. Jan 2005, 02:07 bearbeitet] |
Esche
#56 erstellt: 05. Jan 2005, 02:27 | |||
ganz vergessen, schnapp dir einen schraubenzieher und ziehe die schrauben an allen chassis vorsichtig nach. du solltest sie zuerst leicht lockern und dann so anziehen, dass sie bei leichtem kraftaufeinsatz greifen, nicht überdrehen ! bin mir sicher, dass eineige schrauben locker sitzen grüße |
Bibabuzelmann
#57 erstellt: 05. Jan 2005, 13:00 | |||
Nach 12 Stunden Spamschutz kann ich nun endlich wieder schreiben! Möchte mal wissen wer das erfunden hat und warum das hier im Forum aktiv ist Aber egal....hab gestern Nacht doch noch einen passenden (Torx-)schlüssel gefunden und alles wie erklärt nachgezogen. Konnte aber keine "lockere" Schraube finden. Habe mir dann heute morgen (Nachbarn weg ) nochmal die LS in neuer Position und angemessener Lautstärke angehört. Also ich hab irgendwie nur das GEFÜHL, dass es sich besser anhört....aber rein von der Akustik hab ich jetzt nicht umbedingt einen Riesenunterschied bemerkt. Vielleicht bin ich ja auch für sowas nicht empfänglich....oder taub!?! Naja werde jetzt erstmal die LS so stehen lassen wie sie sind und dann demnächst die Vitrine umhängen. Ich glaube diese ganzen "Kleinigkeiten" sind mehr Nervenberuhigung als wirklich "hörbar" ;-) Ich will ja auch noch die Granitplatten untern die LS stellen....wird sich bestimmt auch nur auf mein subjektives Gefühl auswirken als wirklich auf die hörbare Akustik ;-) Was mich allerdings wirklich stört ist, dass wenn ich an der Balkontür stehe dort der Bass abgrundtief heftig ist und im Vergleich an meiner Hörposition sehr gering. Woran liegt das und kann ihc das noch irgendwie verbessern? Gruß Tobi Nochmal neue Bilder: |
Esche
#58 erstellt: 05. Jan 2005, 13:10 | |||
tag der heftige bass ist eigendlich eine bassanhebung von min 3db auf der langen raumseite. dieser effekt ist eigendlich ganz normal, denn auf deinem sofa befindest du dich in der raummitte, dort herrsch mehr volumen und der bass klingt zwar nicht so stark, ist aber richtiger. wenn du dich in die ecken stellen würdest, wäre der bass noch stärker. dort neigt er allerdings zum dröhnen die ls wurden auch nicht in den ecken von canton gemessen, sondern bei freier aufstellung stell dich mal in eine raumecke und sprich hinein, deine stimme wird dunkler und unnatürlicher. bin kurz weg bis dann. grüße |
Bibabuzelmann
#59 erstellt: 05. Jan 2005, 14:31 | |||
mmm....nagut ich glaube ich muss wohl oder übel die LS doch da stehen lassen. Sonst würde sich mein Gewissen auch nciht beruhigen ;-) Aber wie sieht es denn Surround-technisch aus? Sind die Boxen dafür nicht ein bisschen zu nah beisammen? Noch ne Frage: Wozu brauche ich einen besseren (kräftigeren) Verstärker? Das bedeutet doch nur, dass ich noch lauter aufdrehen kann und dadurch mehr Bass Leistung etc habe, oder versteh ich das falsch? Gruß Tobi |
Master_J
#60 erstellt: 05. Jan 2005, 14:45 | |||
Wer das erfunden hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls hat es sich in der Praxis bewährt und lässt sich in Einzelfällen ändern.
Mehr Kontrolle. Welches Auto ist bei 100 km/h angenehmer? Der Kleinwagen oder die Limousine? (Ihre jeweilige Höchstgeschwindigkeit ist das noch lange nicht.) Gruss Jochen |
Esche
#61 erstellt: 05. Jan 2005, 14:54 | |||
Im gegenteil, bei deinem hörabstand ist es sogar besser, empfehlung 1,5 meter von center ist perfekt, wenns weiter wird dann entstehen brüche im klangbild. ein besserer, kräftigerer verstärker bringt nicht nur mehr pegell, sonder auch größere konrolle der bassmenbranen und und einen gelößteren mittel-hochtonbereich. die beste lösung ist allerdings bi-amping.(infos benutze die suchfunktion) grüße |
Bibabuzelmann
#62 erstellt: 05. Jan 2005, 14:55 | |||
@master: Das ist genau meine Frage....bringt es klanglich wirklich so viel, dass eine Investition von mehreren hundert euro WIRKLICh lohneswert is oder ist das wieder nur ne Gewissensberuhigung. Denn was nützt einem die schönste Limousine mit 300 PS wenn man nie Vollgas gibt? Da reiz ich lieber mein "Mittelklasseauto" aus! Reicht ja anscheinend. Witzige Diskussion mit Vergleich bei Autos ;-) gruß Tobi |
Master_J
#63 erstellt: 05. Jan 2005, 15:14 | |||
Würde Deinen Yamaha eher bei den Motorrollern einreihen. Ob eine Verbesserung drin ist, findest Du am einfachsten raus, indem Du es ausprobierst. Z.B. durch eine Ausleihaktion. Gruss Jochen |
Bibabuzelmann
#64 erstellt: 05. Jan 2005, 16:57 | |||
@master: Wo wohnst du? Greetz |
Bibabuzelmann
#65 erstellt: 05. Jan 2005, 17:27 | |||
@esche: Was für einen Verstärker würdest du mir denn für das Bi-Amping empfehlen? Kann man die beiden Verstärker einfach so miteinander kombinieren und hab ich da sowie bei Stereo als auch Film keinerlei Probleme? Gruß Tobi |
Master_J
#66 erstellt: 05. Jan 2005, 18:08 | |||
Raum Stuttgart. Wegen Bi-Amping, lies Dir mal folgendes durch: http://nubert.de/downloads/ts_14-20_betrachtungen.pdf Gruss Jochen |
emilio
#67 erstellt: 26. Jan 2005, 18:00 | |||
Canton Ergo RC-L, Ergo RC-A, Ergo 1002??? ebbe22 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 16 Beiträge |
Unterschied zwischen Canton Ergo RC-L und 1002 DC Serpent am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 10 Beiträge |
Canton ergo 102 DC trabi am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
canton ergo rc-l Hannibalor am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 10 Beiträge |
Canton Ergo RC-L naschinico am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 7 Beiträge |
Canton Ergo RC- L Jörg_Paul_B am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 15 Beiträge |
Canton Ergo 702 / 902 / 1002 DC Netter_Guido am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 14 Beiträge |
Canton Ergo 102 DC Tuning? Nitram am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 11 Beiträge |
Canton Ergo 100 DC sony13 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 1002 DC: Kaum Bass - warum? SoundCheck123 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 21 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied.Neo
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.133
