| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschlußkennung alte HIFI-Boxen | |
Anschlußkennung alte HIFI-Boxen+A -A |
JerryCotton
erstellt: 14. Nov 2004, 14:18
Hallo Spezialisten ! An meinen alten BRAUN-Boxen (L 919)mit festen DIN-Steckern will (muß) ich die Stecker entfernen, um die Kabel in die Klemmen meines Verstärkers hineinstecken zu können. Leider weiß ich nicht, welches das +Kabel und welches das -Kabel ist. Das fest mit der Box verbundene, graue DIN-Kabel hat zwei Adern. Eine Ader ist geriffelt und endet in einem runden, dünnen Stift, die andere Ader ist außen glatt und endet in einem breiteren, flachen, eckigen Stift. Was ist was ?! Who helps COTTON ! |
hadez16
erstellt: 14. Nov 2004, 15:08
stinknormale 1,5V Batterie nehmen, die kabel-enden an die pole der batterie halten und du weisst was Plus und was Minus ist wenn die Membran des Lautsprechers nach außen wandert. |
georgy
erstellt: 14. Nov 2004, 15:10
Meistens ist die markierte Litze Plus. georgy |
der_matzinat0r
erstellt: 14. Nov 2004, 18:13
meines wissens nach ist der flache eckige stift minus.hat ja auch die form... |
Genau
erstellt: 14. Nov 2004, 19:10
Der kleine runde Stift am Stecker ist plus, der breite flache ist Minus. |
Voice_of_the_theatre
erstellt: 16. Nov 2004, 17:23
Ist im Prinzip egal. Hauptsache auf beiden Seiten gleich. Heißt: wenn du rechts den geriffelten als Rot (gibt bei AC-Spannungen kein plus oder minus) nimmtst dann auch links denn geriffelten als rot. Gruß! |
Frage wegen heco SM540...WELCHES KABEL IS WELCHES?? poldi_green am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
Welches Kabel philipp1994 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Alte LS-Stecker - wie anschließen? Dualist am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 11 Beiträge |
Welches Kabel brauch ich HifiFabs am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
alte LS-Anschlüsse - was ist Plus und Minus? geocacher am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 24 Beiträge |
Alte Braun Lautsprecher gat300175 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 5 Beiträge |
Welches Kabel ??? tomasso am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
Welches Kabel zwischen Anlage und Boxen LowDepth am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 14 Beiträge |
Frage wegen Kabel Anschluss Basell am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 13 Beiträge |
Aktive Monitore - Welches Kabel ist das Richtige? Specter am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
