| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Probs mit Center | |
Probs mit Center+A -A |
fridov2
erstellt: 02. Okt 2004, 08:47
Guten Morgen Liebe Hifi Spezialisten! Ich bin neu im Gebiet digital souround sound usw. Hab mir vor einer woche den DENON AVR 2105 und Canton LE 109,103 und 105 gekauft.Nun habe ich aber volgendes Problem mein center fällt ab und zu sagen wir öffters aus. Kabel hab ich gecheckt, sogar ein neues rein gemacht. Betreibe ihn im 5.1 stand. Wenn ich um schalte von einem modi auf den anderen, dann ist ein ganz leisens knacken oder sowas im Center zu hören. KAnn mir jemand Tips geben, oder ne Lösung für men Problem? MFG Frido |
Leon-x
erstellt: 02. Okt 2004, 09:53
Hallo Im Stereobereich wirst du kaum für Surround-Geräte Beratung finden. Eröffne nicht gleich einen neuen Thread. Die netten Moderatoren werden diesen sicherlich verschieben. Jedenfalls hast du mit mir einen Surrounder an der Angel. Ist dieses Knacksen beim Umschalten auf jede art von Quelle zu hören oder nur wenn du über den Tuner gehst ? Wenn du von CD über Tuner zu DvD wechselst ist ein leichtes Knacken normal. Er versucht dann ein Signal vom Tuner zu erhalten. Macht mein 3805er auch. Fällt der Center auch aus wenn du den Testton länger laufen lässt ? Wenn die Kabel wirklich richtig angeschlossen sind solltest du mal bitte denon kontaktieren. Vielleicht stimmt etwas mit der Centerendstufe nicht. Ist ja noch eine menge Garantie auf dem Gerät. Kann natürlich auch sein das etwas beim center nicht ganz stimmt. Vielleicht bietet er den Amp eine zuhohen Wiederstand. Dann müsste aber eigentlich eher die Schutzschaltung greifen. Welche Geräte sind den wie an den Amp angeschlossen ? Leon |
Markus_P.
erstellt: 02. Okt 2004, 09:57
Hallo, probiere den Centerkanal mal mit einer Kompaktbox aus dem Rearbereich. Wenn das knacken bleibt, so ist der Receiver wohl "schuld". Wenn das "knacken" weg ist, so ist es die Centerbox (auf die ich persönlich tippe, Frequenzweiche oder Terminal o.ä.) Markus |
fridov2
erstellt: 02. Okt 2004, 10:01
Das Geräusch kommt beim Umschalten von tuner auf dvd, cd ode tape usw. Angeschlossen sind Fernseher über cinch, XBox über Optisches Kabel, Denon CD Player über Optisches Kabel. Das Geräsch ist nicht das Problem, sondern das der Center nicht immer geht. Es kann sein ich mach Reciever an und dann cd und alles funzt. dann schalt ich um auf xbox oder tv und der center geht nicht mehr. Mache ich reciever an aus an aus einpaar mal, kommt der ton wieder! Fällt aber wieder aus. |
Markus_P.
erstellt: 02. Okt 2004, 10:30
Hallo, schon meinen oben beschriebenen Test gemacht? Ergebnis? Markus |
fridov2
erstellt: 02. Okt 2004, 10:39
Hab den Test gemacht! Mit dem Rear und das Knacksen ist immmmer noch da. und ton kommt auch keiner! Hab auch nochmal Kabel Überprüft! HILFE!!!!! Funzt nicht! |
Markus_P.
erstellt: 02. Okt 2004, 10:59
Hallo, das hört sich somit wie ein Receiver-Defekt an. Vielleicht hinten an den Anschlussterminals?..... Den Receiver solltest du überprüfen lassen. Markus |
Center-Speaker defekt gnix am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Center-Ls: Canton Le 205 ? Simius am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Canton LE 105 CM m-k-1 am 25.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 7 Beiträge |
2 Center im Stereobetrieb? xtrogen am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
ZENSOR1 (im 2.0 Betrieb) besser mit oder ohne Center? Rockberto86 am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 9 Beiträge |
Kein Center im 5.1 System spieletipper am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 4 Beiträge |
Suche Center für mein Setup:) Sash__68 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
Summen im Lautsprecher Center wroam am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
Le 107 mit Center LE205 CM kombinierbar? Zweitnick am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Denon AVR 2105! Rechnerbräune am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
