HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » boxen aus mdf | |
boxen aus mdf+A -A |
sina0815
20:18
erstellt: 03. Sep 2004, |
hallo ! was haltet ihr von boxen aus dem material mdf. den artikel den ich gefunden habe sagt dazu folgendes : Definition: Holzwerkstoff. MDF-Platte ist die Abkürzung für mitteldichte Faserplatte. MDF-Platten haben in alle Richtungen ein homogenes (gleichmäßiges) Gefüge. Zu ihrer Herstellung werden geringwertige Hölzer verwendet, zum Beispiel Abfallholz oder dünnes Rundholz, vorwiegend Nadelhölzer. Die Holzfasern werden wie eine dicke Pappe zu einer Platte gepresst. Die Dichte beträgt 600 bis 900 kg/m3. MDF-Platten haben eine besonders feine Oberfläche. Sie werden maschinell bearbeitet. Die Kanten sind glatt und fest und können ohne besonderen Anleimer profiliert werden. Die Platten werden oft farbig lackiert (Lacke). MDF-Platten werden als Trägerplatten oder Profile (furniert, beschichtet oder lackiert) eingesetzt. Sie werden im Möbelbau (zum Beispiel als Stollen oder Seiten), im Innenausbau oder als Paneele verwendet. sind solche boxen zu empfehlen ? - werden auch hochwertige boxen aus mdf gefertigt ? kann ich mir wenn die definition simmt eigentlich nicht vorstellen. vielen dank für eure antworten ! mfg eure sina |
HarmanJBL1986
20:26
Hallo Sina, hochwertige Boxen werden nicht aus MDF gefertigt, sondern es werden Edelhölzer von bestimmten Bäumen verwendet. MDF Boxen habe ich selbst noch nicht gesehen. Die meisten günstigeren Boxen bestehen aus funierten Spanplatten. Ich bin mir nicht sicher ob sich Boxen aus MDF gut anhören würden. Aufgrund des extrem soliden Materials würde ich aber mal behaupten, das ein sehr Resonanzarmes Gehäuse daraus entstehen würde!? Hast du Boxen aus MDF oder möchtest du welche bauen? MFG Flo |
breitband
20:31
Hallo Sina B.Timmermanns hatte in seiner Zeitschrift "Hobby-Hifi", mal die Resonanzen von verschiedenen im Boxenbau verwendeten Werkstoffen getestet. Dabei schnitt MDF besser als Sperrholz ab, vermutlich wegen der Struktur und der etwas höheren Masse. Wobei bei größeren Boxen die Anzahl und Anordnung von Verstrebungen und Dämmplatten entscheidender ist, als das Plattenmaterial. Jedenfalls ist MDF als Boxenmaterial o.k. - wenn die Oberfläche entsprechend wohnraumfreundlich veredelt ist. MfG |
Mägo_de_Oz
20:33
Hi! Meine Mission M53 (UVP ca. 1300€/Paar) sind aus MDF gefertigt, die Schallwand sogar aus 38mm dicker... Und sofern man meiner Laienerfahrung trauen darf, stellt MDF ein durchaus oft verwendetes Material im Lautsprecherbau dar. Ist im Übrigen nicht besonders billig, das Zeug ![]() |
Epsilon
20:34
Bist du da sicher? Massivholzgehäuse dürften sich kaum für hochwertige Boxen eignen, es sei denn, man verwendet sehr lange abgelagertes Holz- das ist aufwendig und teuer. Was soll an Echtholzfurniertem MDF minderwertig sein? Gruss Karsten |
HarmanJBL1986
20:40
Hochwertige Boxen sind meist teuer ![]() Musikinstrumente baut man ja auch nicht aus MDF. By The Way!!? Von minderwertig sagte ich doch gar nichts! ![]() MFG Flo [Beitrag von HarmanJBL1986 am 03. Sep 2004, 20:41 bearbeitet] |
Christian3
20:54
Es gab da glaube ich erst einen Thread wo es um Boxenbau ging, da war auch ein Link zu einem Test dabei wo auch Birkemultiplex/Spannplatte etc. dabei war, MDF hat gut abgeschnitten, ich glaube sogar am besten. MDF ist auch noch gut zu verarbeiten und auch nicht teuer ( 16€ der m² bei 22mm Wandstärke) und je nach dem wie groß das Gehäuse ist kann man ja eine oder mehrere Verstärkungen rein machen. Gruß |
Epsilon
20:57
Naja, Musikinstrumente haben im Gegensatz zu Lautsprechergehäusen ja ihren erwünschten eigenen Klang, durch die Resonanzen. Soweit ich weiss ist MDF das geeignetste Material, wenn die Gehäuse aus Holz sein sollen. Hmm, das wurde hier auch schon des öfteren diskutiert... MfG Karsten |
Granuba
21:06
Jeder Selberbauer nimmt, wenn er eh lackiert, MDF oder meinetwegen Multiplex, andere Lösungen wie Beton, Marmor, Naturstein etc. sind eher selten! MDF ist auch bei den meisten hochpreisigen (Fertig)Boxen zu finden und bietet den besten Kompromiss aus Resonanzarmut und Gewicht(Recht schwer, da recht hohe dichte!)/Kosten! ![]() Murray |
Esche
21:28
abend hochwertige Boxen werden nicht aus MDF gefertigt: Das ist total falsch, mdf ist in allen teuren top ls verbaut (AVALON, Fokal ...) edelhölzer sind als gehäusematerial ungeeignet, da es zu starker schwingung neigt und unerwünschte resonanzen entstehen. Musikinstrumente baut man ja auch nicht aus MDF.: genau, denn bei instrumenten muß das gehäuse resonieren, um eine gewisse klangfarbe zu erzeugen. Bei ls ist das gift. je ruhiger desto besser. MDF Boxen habe ich selbst noch nicht gesehen: das wundert mich nicht, mdf gehäuse werden auch funiert. ![]() außerdem lassen sich fräsungen bei mdf leicht ausführen und mdf verzieht sich nicht. hdf ist eine härtere form und auch gut geeignet. fazit: sehr empfehlenswert. harmanjbl1986: bitte poste nicht, wenn du dich überhaupt nicht auskennst mit einem thema. man kann sich ja nicht überall auskennen. so verwirrst du andere user bei ihren fragen. ![]() grüße esche |
te
23:36
Kann hier nur zustimmen. MDF ist ein absolut hochwertiges Gehäusematerial! Klanglich ist es der Spanplatte ähnlich, aber sehr viel besser zu verarbeiten. MDF= Mittel-Dichte-Faserplatte Echtholz ist für den Lautsprecherbau ungeeignet. Gruß te |
sina0815
11:00
erstellt: 04. Sep 2004, |
vielen dank an alle die mir auf meine frage geantwortet haben ich habe die frage gestellt, weil ich mir demnächst neue boxen anschaffen will und bei dem material mdf nichtsicher war ihr habt mir sehr geholfen nochmals danke |
Master_J
11:05
Also meine Boxen sind alle aus MDF. Auf einige ist noch ein Echtholzfurnier -öhm- drauffurniert. Und als hochwertig würde ich sie auch bezeichnen. ![]() Gruss Jochen |
Granuba
11:27
Ich bezeichne meine Hörnchen auch als hochwertig.... ![]() ![]() ![]() ![]() Murray |
lillith
12:06
was stört dich an schwarz? |
Granuba
12:14
Nö. sieht stellenweise richtig gut aus, aber halt an einigen stellen.... ![]() ![]() ![]() Murray Edit: Whoops, es ist ein Eigenbau aus MDF! ![]() ![]() [Beitrag von Granuba am 04. Sep 2004, 12:15 bearbeitet] |
fellfrosch
13:10
Um das ganze mal zu Vervollständigen. Habe hier noch einen interessanten Artikel aus der Elrad extra 7. Spanplatte contra MDF. Alles hochwissenschaftlich ![]() Nur mal ein Beispielsatz : "Der Vergleich zeigt deutlich, daß das MDF-Material stärker und periodischer resoniert, wogegen das Spanplattengehäuse diffuser schwingt." Wichtig scheint mir jedoch das Fazit zu sein : "Ist ein Gehäuse letztendlich gut versteift, ist die Materialfrage, MDF oder Span, nur noch Makulatur. Hier muß jeder für sich entscheiden, welcher Baustoff für Geldbeutel oder Weiterverarbeitung Vorteile hat." Ich habe für meine letzten LS Buche Multiplex genommen, weil es schneller verfügbar war (allerdings auch doppelt so teuer wie MDF), aber wenn ich sehe, wie die Leutz im DIY-Forum ihre MDF-Gehäuse bearbeiten, kommen mir da schon manchmal Zweifel, so gut bekommen die das hin. Gruß Jörg Ui, was denn passiert, Murray ? Nicht so toll geworden ? Ich kenne das, auch die kleinste Stelle regt einen auf. [Beitrag von fellfrosch am 04. Sep 2004, 13:11 bearbeitet] |
Granuba
13:20
Im Prinzip für eine Eigenlackierung super, und eigentlich dachte ich auch, 8 Schichten Lack mit 2*Grundierung und zwischenzeitlichem Schleifen/Spachteln etc. sollte genügen, aber ich bin leider SEHR selbstkritisch! Insgesamt sehen sie top aus! ![]() ![]() Murray |
Lautsprecherständer wie groß muss die Platte sein steuerspezi am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Hersteller verwendet welche Chassis?! Fuxster am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 30.05.2003 – 5 Beiträge |
Boxenständer aus Kiefernholz Knarf am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
granit unter boxen! NoisyNarrowBandDevice am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 22 Beiträge |
Definition des Verwendungszwecks? peregrin am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Was sagt der Wirkungsgrad von Boxen wolle76 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 9 Beiträge |
Raveland Boxen spitzenmäßig? jackyz am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Körbe der Tieftöner von Canton LE 109 aus Kunststoff? Nightwish_222 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Focal Electra 1038 Be Material Dietbert am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 4 Beiträge |
Zimmeraufteilung / Boxenanordnung Beratung gewünscht monk_der_honk am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 11 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRamFran
- Gesamtzahl an Themen1.553.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.364
