Electro Voice 1823m Horntreiber
Voice_of_the_theatre
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 18:32
ich hätte da ein kleines Problem. Ich möchte ein E-Voice Mitteltonhorn (SM-120??, die kleiner Schwester, welches in der SENTRY III montiert ist). über einer Pioneer D-23 an einer JBL-Rutsche "ankoppeln". Funktionieren tu es ja, klingen und "Musik machen" auch. Spaß beiseite. Hatt jemand zufällig die Techn Daten vom Horn und Treiber zur HAnd? Wäre dankbar. Voice of ....
[Beitrag von Voice_of_the_theatre am 28. Aug 2004, 18:32 bearbeitet]
crazy_gera
#2 erstellt: 28. Aug 2004, 22:15
Hallo "Voice of theatre"
habe nur diese Daten :SM 120A EV,
Maße 67*25cm,Tiefe 38cm,Hz 300,mat:Kunstst. Abstr.125*200 Grad,Besonderheit des SM 120A ist der extrem breite Abstrahlwinkel durch die halslose Konstruktion.Horn der SENTRY III.
Treiber 1824M EV: 400-8000Hz, direkte Verbindung ab 400Hz.8Ohm,105db/1W-1M.
Beim 1824M(Nachfolger des 1823M) handelt es sich um den Mitteltöner der berühmten ELECTRO-VOICE BOx"SENTRYIII"hochwertiger,äusserst robuster Mitteltondriver.
Quelle ist: Lautsprechervertrieb LSV-Hamburg 1987.
Ausserdem wurde die SENTRY III in der Zeitschrift "HI-FI Stereophonie"damals getestet .und im Klinger Buch "Lautsprecher und Lautsprechergehäuse für HIFI"gibt es eine Frequenz-Schalldruckkennlinie ,(HORN SM 120 mit Treiber 1824M ohne Schallwand)diese könnte ich einscannen und Dir schicken.Im Bereich von 500Hz-4500Hz ziemlich linear dann ab 5000Hz Einbruch, und ab 6000Hz starker Abfall bis 20000Hz.Leider hab ich keine Daten mehr über Magnetstärke-Fluß-Magnetgewicht.(Hab ich bei Umzug entsorgt).mfG gera
[Beitrag von crazy_gera am 29. Aug 2004, 06:29 bearbeitet]
Michael-Otto
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 07:48
hier ein paar Daten: Ev-Prospekte u. Datasheet.
Model 1823 M
Frequency Response + - 10 dB, 170 -11kHz + - 5 dB, 410 - 6kHz
Power Handling 60 W
S.P.L. 1 Watt at 10 Ft., 92 dB, Full Power at 4 Ft, 120 dB
Nominal Impedance 8 Ohm
Dimensions (Dia, x D.) 4.2" x 3.3"
Weight 4.5 l b.
1823M - 60-W-System zur Verwendung mit separatem Trichter. Frequenzgang 170-11000 Hz. Belastbarkeit 60 W. Schalldruckpegel 128 dB in 1,2 m Distanz bei Nennleistung. Impedanz 8 Ohm. Durchmesser 105 mm, Einbautiefe 89 mm. Gewicht 2,3 kp.
Trichter
SM120A - Ausgesprochener Mitteltontrichter. Wird in den E-V Modellen Sentry III. und Sentry IV verwendet. Neuartige Konzeption ergibt grossen Abstrahlwinkel, geradlinigen Frequenzgang und hohen Wirkungsgrad. Verwendung mit nachfolgend aufgeführten Treibern. Empfohlene Grenzfrequenzen für Lautsprecherweichen: untere Grenzfrequenz 400 Hz, obere Grenzfrequenz 3500 Hz. Nennabstrahlwinkel 130°. Höhe 215 mm, Breite 673 mm, Tiefe 374 mm. Gewicht 5,2 kp.
Modell SM 120A 120° x 40°
High-Frequency Horn
GENERAL SPECIFICATIONS
(All acoustical specifications taken from 1/3-octave bandwidth noise measurements.) Horizontal Beamwidth:118°
Vertical Beamwidth: 40° (nominal)
Polar Pattern:Pie slice (see page 3)
Directivity Factor Re (O): 8.7(average 2 kHz - 16 kHz)
Directivity Index Di:9.4 dB (10 log Re, average 2 kHz - 16 kHz)
Usable Lower Frequency Limit: 500 Hz, driver loading limited (The DH1506 driver will not accept maximum power down to 500 Hz)
Recommended Minimum Crossover Frequency: 800 Hz, beamwidth limited
Sound Pressure Level, DH1506:99 dB SP L, 1 watt at 10 ft 1824M: 96.5 dB SPL, 1 watt at 10 ft Construction:Rigid urethane foam
Size:25.7 cm (10.08 in.) high 67.1 cm (26.43 in.) wide 37.3 cm (14.71 in.) deep
Throat Diameter:2.2 cm (.87 in.)
Shipping Weight: 5.4 kg (12lb)
U.S. patent number 4071112.
Re and Di vs FREQUENCY
(one-third octave bandwidths)
Freq. (Hz),Re,Di (dB) 5
1 k 4.06.0
1.25 k 2.7 4.3
1.6 k 3.8 5.6
2.0 k 6.5 8.1
2.5 k 6.6 8.2
Freq. (Hz),Re, Di (dB)
3.15 k 6.0 7.8
4.0 k 7.7 8.9
5.0 k 7.8 8.9
6.3 k 9.0 9.5
8.0 k 9.5 9.8
10.0 k 12.0 10.8
12.5 k 17.0 12.3
16 k 20.0 13.0
DESCRIPTION
The Electro-Voice Model SM120A is a light-weight, urethane form, wide-angle high-frequency horn that provides precise pattern control over the full frequency range from 800 Hz to
16 kHz. The results of latest research into theoretical horn behavior by Electro-Voice engineers is incorporated in its design.1 An optimal joining of hyperbolic-exponential (throat region) and conical flare shapes z provides good low-frequency response coupled with very uniform beamwidth and directivity.
The SM 120A performance exceeds conventional radial/sectoral and multicellular horns in a number of important areas:
a. It does not exhibit midrange (630 Hz - 1.6 kHz) horizontal beamwidth narrowing.
b. High-frequency polar response is smooth without the characteristic multicell fingering.
The SM 120A is designed to be used with the 1824M and DH1506 drivers in fixed, indoor applications.
Michael-Otto
Electro Voice Interface Alpha
Martin_H am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Electro Voice LF 1510
HarryA6 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  2 Beiträge
Electro Voice ? Hilfe Anschluss
onkel_böckes am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  32 Beiträge
Electro Voice T 35
sschall am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
ELECTRO VOICE LINK 6
opelkadett am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  3 Beiträge
electro voice - (Top oder Flop?)
forumar am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  6 Beiträge
Electro Voice EVM 12L - Defekt?!?!?!
made2006 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
Electro Voice DL15X.Gut oder nicht?
tuffy am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
Welcher Typ Electro Voice Bass ?
sawesi am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Electro Voice EVM L- oder B- Serie?
made2006 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
