In Wall
devilpatrick88
#1 erstellt: 12. Aug 2004, 18:40
Ich bin zur Zeit dabei mich ein bischen über in Wall LS zu informieren.
Prob ist das ich ein 6m lange Wand ;50cm hoch habe. Über ihr ist ein Fenster. In die Wand sollten ein Paar LS. Diese sollten aber auch noch design mäßig was her machen.
1. Welche Marken gibts da?
2. Wie is das mit der Chassis anordnung 50cm sind ja nicht sehr hoch.
3. Wäre es möglich einen LS(sub) ganz außen links dann rechts daneben einen Mitteltöner mit hochtöner darüber. Das ganze dann rechts auch wieder bloß den sub dieses mal recht.
4. Was für Design sachen gibts da?? (Ls in Bild, Bunte chassis bzw goldfarbend... , Normale cahssis mit gitter davor oder änl??
Das ganze sollte noch im günstigen Bereich sein d.h. 2000 - 10000€ Aber bitte wenns geht mehr aus der unteren Preisregion.
mfg dvp
jororupp
#2 erstellt: 13. Aug 2004, 06:07
schau mal hier http://www.bwspeaker...20In%20wall%20Series. Vielleicht ist ja was für Dich dabei.
Jörg
tjobbe
#3 erstellt: 13. Aug 2004, 07:02
eine der -aus meiner sicht- besten in wall Systeme kommt von Mirage die verschiedene Modelle anbieten. Diese werden da unter dem Namen Incognita vermarktet. Es werden sehr detailierte EInbauanleitung geliefert und auch -allerdings speziell für die Amerikanische Hausbauweise- einbaurahmen und schablonen.
Das Topmodell HDT-WM1 entspricht dem auch als normalen Lautsprecher erhältlichen HDT-F.
http://miragespeakers.com/inwllspk.shtml
Cheers, Tjobbe
EDIT: es sind sowohl Direktstrahler als auch sogenannte Omnipole (weiter entwickliungen der von Mirage bekannten Bipolen) erhältlich so das man im Aufbau auch bei komplizierten Raumverhältnissen keine Probleme bekommen sollte.).
Die 3 WM Typen sind für den Wandeinbau, die 2 CM Typen für den Deckeneinbau vorgesehen
Allerdings gehört Mirage nicht zu den LowCost Herstellern.
[Beitrag von tjobbe am 13. Aug 2004, 07:10 bearbeitet]
In Wall mit ganz bestimmten Maßen
Jache am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  2 Beiträge
LS über dem Bett anbringen
Tobux am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  14 Beiträge
Welche LS für Sauna?
HighIander am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  10 Beiträge
Welche LS-Aufstellung ist bei mir Vorteilhaft?
Quo am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  8 Beiträge
suche LS nur welche?
schlafsäckchen am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  16 Beiträge
Welche LS sind empfehlenswert?
shishasmoker am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
LS zu Sub
cssblackpearl am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  4 Beiträge
SUB vs Stand LS
-andyH- am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  41 Beiträge
Aufstellung LS - hoch und weit oder tief und eng
X-TR4 am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  5 Beiträge
Aufstellung LS mit seitlichem Tieftöner
frischebrise am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
