HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was passiert... | |
Was passiert...+A -A |
onkelnorf
00:00
erstellt: 19. Jul 2004, |
Ich wollte wissen was bei einem anderen volumen passiert. Ich habe nen Woofer wo die Volumendaten 70liter geschlossen und 115liter bassreflex sind. Nun wollte ich wissen, was passiert, wenn ich den Woofer in ein 60l Bassreflex gehäuse hänge. Wegen mir kann es auch geschlossen sein, sollte dann nur wissen was besser ist. Ob er nun Tiefer wird, oder lauter, oder was auch immer ![]() Ich hoffe man kann mir helfen. Gruß Jochen |
JanHH
06:38
Also wohl eher leiser, da das Volumen kleiner ist, wird die Luft prozentual zu einem höheren Grad verdichtet bei identischer Membranbewegung, weshalb der Verstärker mehr Leistung aufbringen muss bzw. die Laustärke halt geringer ist. Ausserdem steigt die Resonanzfrequenz der ganzen Sache (also speaker+luft). Also eher etwas höher und leiser, denk ich mal so. Gruß Jan |
sakly
08:24
Da musst du mal die TSPs preisgeben. Klar wird der Wofer generell in kleinerem Gehäuse nicht mehr so tief spielen wie in einem großen und in einem geschlossenen Gehäuse leiser als in einem Bassreflexgehäuse, aber ne qualitative Aussage kann man nur mit TSPs machen. Wo hast du die Daten her mit 115 und 70 Liter? Bauvorschlag oder mit nem Programm berechnet? |
onkelnorf
10:47
Ja hab es mit nem Programm berechnet, aber es steht auch dabei. Hier was bei dem Woofer dabei steht: - Gehäuse: Geschlossen 70 Liter, Baßreflex 115 Liter. - Impedanz: 8 Ohm - Belastbarkeit: 120/200 Watt - Schalldruck: 90 dB - Resonanzfrequenz (fs): 20 Hz - Übertragungsbereich: f3 - 2200 Hz - Parameter: VAS 224 Liter, Qes 0,28, Qms 4,93, Qts 0,27 - Abmessungen: Ø 309 mm, Einbau Ø 272 mm, Tiefe 130 mm Aber da er dann nicht mehr so tief wird, muss ich bestimmt ein neues gehäuse bauen ![]() Gruß Jochen |
wolfi
11:19
Hallo onkel, Du kannst ohne große Bedenken Dein 60 Liter - Gehäuse benutzen. Sowohl geschlossen als mit Bassreflex kannst Du damit ein vernünftiges Ergebnis erzielen. |
Bassreflex, warum passiert das was passiert? Jacky_Lee am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 7 Beiträge |
Was passiert wenn. honda99 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Was passiert bei Überlänge? Martin_ am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 21 Beiträge |
Bassreflex oder Bandpass - Was ist besser? NähWunder am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 17 Beiträge |
Mehrere Boxenpaare an einem Anschluß. Was passiert? marqus am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 4 Beiträge |
Basshorn + Bassreflex ?? Mr.Basshorn am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 3 Beiträge |
was passiert? falscher wiederstand der lautsprecher VX2300 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
Bassreflex gegen geschlossen Leisehöhrer am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 19 Beiträge |
Was passiert eigentlich, wenn der Hochtöner kaputt geht? Pizzaface am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflex schließen... Thiuda am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 22 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.412
