Harman/Kardon AVR2550 und Canton Plus XL?
marflo
#1 erstellt: 13. Apr 2003, 13:03
Hallo, ich wollte einmal fragen ob mir einer sagen kann ob ich mit meinem Harman/Kardon AVR2550 Receiver die Canton Plus XL nutzen kann??
Der Receiver hat:
"TECHNISHE DATEN
AUDIO
Im Stereobetrieb
bei Dauerlast (FTC) pro Kanal: 50 Watt pro Kanal @ <0.07% Klirr (THD), 20 Hz - 20kHz, beide Kanäle in Betrieb an 8 Ohm
5-Kanal-Surround-Betriebsarten, Leistung je Einzelkanal:
Kanäle für Hauptlautsprecher, links und rechts: 40 Watt pro Kanal @ <0.07% Klirr (THD), 20 Hz - 20kHz an 8 Ohm
Kanal für Center-Lautsprecher: 40 Watt @ <0.07% Klirr (THD), 20 Hz - 20kHz an 8 Ohm
Surroundkanäle: 40 Watt pro Kanal @ <0.07% Klirr (THD), 20 Hz - 20kHz an 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel): 200mV/47k Ohm
Signal-Rauschabstand (IHF-A): 95 dB
Nachbarkanaltrennung bei einem Surroundsystem:
Analoge Decodierung (Pro Logc®, usw.): 45 dB
Dolby® Digital: 55 dB
DTS®: 55 dB
Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB): 10Hz - 100kHz
Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC): ± 25A
Intermodulationsverzerrungen (TIM): nicht messbar
Slew Rate: 40V/µsec
UKW (FM)-TUNER
Frequenzumfang: 87.5 - 108.0 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit: IHF 1.3µV/13.2dBf
Signal-Rauschabstand (Mono/Stereo): 70/68dB
Verzerrung (Mono/Stereo): 0.2/0.3 %
Kanaltrennnung Stereo: 40 dB @ 1kHz
Trennschärfe: ± 400kHz, 70 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 80 dB
Zwischenfrequenzunterdrückung: 90 dB
MW (AM)-TUNER
Frequenzumfang: 520 - 1720kHz
Signal-Rauschabstabd: 45 dB
Nutzbare Empfindlichkeit: 500µV (loop)
Verzerrung: 1kHz, 50% Mod 0.8%
Trennschärfe: ± 10kHz, 30 dB"
und die Lautsprecher :
"Typ Plus XL
Kleinlautsprecher
Prinzip 2-Wege
Nenn-/Musikbelastbarkeit 60/100 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88 dB
übertragungsbereich 40...30.000 Hz
übergangsfrequenz 2.700 Hz
Tieftonchassis 130 mm, Cellulose-Graphit Membran
Hochtonchassis 25 mm, Alu-Mangan Kalotte
Impedanz 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT) 16 x 24 x 15.4 cm
Gewicht 2.1 kg
Gehäuseausführung Strukturlack schwarz
Abdeckung Metallgitter schwarz
Gehäuseausführung Strukturlack silber
Abdeckung Metallgitter silber
Gehäuseausführung Strukturlack weiss
Abdeckung Metallgitter weiss
Lieferbares Zubehör Lautsprecherständer LS 80
Wandhalter Cantomount XL
Besonderheiten Polyswitch Systemschutz"
Würde das also gut miteinander harmonisieren??
Danke für eiure Antwort
Florian
zappwoofer
#2 erstellt: 14. Apr 2003, 22:32
warumsollte man denn das nicht können?
Wraeththu
#3 erstellt: 14. Apr 2003, 22:44
wenn der Verstärker mir Lautsprechern, die eine Impedanz von 4 ohm haben, umgehen kann, dann geht es.
denn wenn auf den Boxen irgendwas von 4-8 Ohm steht, haben sie meistens 4 Ohm.
Manche (wenige) Verstärker können 4 Ohm nicht ab (sollte mit bei den technischen daten sthen ob der HK das kann) und fangen dann im ungüstigsten Fall an zu rauchen...und das schadet bekanntlich der Gesundheit
Canton Plus XL Outdoor
highfly am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
Ersatzteile Canton Plus XL
Nomadd am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Canton Plus XL magnetisch abgeschirmt?
marflo am 11.04.2003  –  Letzte Antwort am 11.04.2003  –  3 Beiträge
Canton Plus XL an RX-V495RDS
MetalTwister am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  5 Beiträge
Canton Vento an Harman Kardon AV?
v1n2 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
Canton Movie 25 XL
DJDuese am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  3 Beiträge
Canton Plus XL vs Dali Zensor 1 , Chrono , GLE serie
Oehamdi am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  14 Beiträge
Outdoor-Lautsprecher: Canton Plus XL Outdoor vs. JBL Control 23
U=R*I am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Zusammenspiel Magnat & Harman-Kardon!?
ichbins1223 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  94 Beiträge
Lautsprecher von Harman Kardon
Varapilot am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
