Stereoamp + 2 Standboxen
stenser
#1 erstellt: 27. Mai 2004, 02:17
Hi Leute.
Ich habe einen Stereoverstärker, der Anschlüsse für 2 Lautsprecherpaare bietet.
Das Paar a ist belegt mit 2 Standboxen.
Nun möchte ich dieses Gespann durch einen aktiven Subwoofer ergänzen, um die Standboxen im Bass-Bereich zu entlasten. Da ich kein expliziten Subwoofer-Ausgang an dem Amp habe, würde ich gern wissen wollen, wie ich diesen Subwoofer denoch anschließen könnte.
Jens
DaBoom
#2 erstellt: 27. Mai 2004, 05:18
Morgen,
kommt auf den Subwoofer an.
Einen aktiven Subwoofer mußt/solltest du mit Cinchkabeln am Verstärker anschließen/durch schleifen.
Die meisten passiven Subwoofer, korregiert mich wenn ich mich irre, haben LS Anschlußleisten wo die Kabel vom LS-Kabel vom Verstärker angeschlossen werden und dann vom Subwoofer zu den LS gehen.
ecker98
#3 erstellt: 27. Mai 2004, 10:51
Hallo stenser
Ein aktiver Subwoofer benötigt ein Hochpegel-(Line) Signal.
Ob Dein Sub auch von einem Lausprechersignal aus der Endstufe versorgt werden kann muss in dem Handbuch stehen. In diesem Fall sind das aber separate Eingangsklemmen am Sub.
Das Line Signal bekommst Du von der Vorstufe. Bei einem Vollverstärker kannst Du aber auch einen Tape Out Ausgang verwenden.
So parallel mit deinen Hauptlautsprechern betrieben, addiert sich der Tiefton. Phasengleichheit vorausgesetzt.
Laufen aber Sub und Hauptlautsprecher in Phasenoposition, dann löschen sich tiefe Frequenzen aus. Daher gibt es an einem Sub meistens einen Phasenumschalter.
Gruss
Uwe
Ralfii
#4 erstellt: 27. Mai 2004, 10:56
wenn es aber am tape out angeschlossen wird, lässt sich die lautstärke vom hauptregler nicht regeln
ich denke, es gibt auch aktive SW mit anschlüssen für lautsprechereingänge direkt.....
ESi uniK5 am Stereoamp verkabeln?
pixelpriester am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
Ansteuerung Bi-Wiring mit AV und Stereoamp?
bicilindrico am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
2 3Wege Standboxen
bAd_rAsh am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  11 Beiträge
Standboxen ???
rschloes am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Standboxen!?
zwittius am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
QUADRAL MONTAN MK V korrekt mit stereoamp verbinden
QM_MKV am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  24 Beiträge
Subwoofer & StandBoxen
Matze7765 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  8 Beiträge
DragonAudio SUN 3 Standboxen
F3l!x. am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  5 Beiträge
Brauche Standboxen
DaHa am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  2 Beiträge
standboxen bauen
basti007 am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
