| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ls und Elektromagnetfeld | |
Ls und Elektromagnetfeld+A -A |
Suslik
erstellt: 14. Mai 2004, 08:02
Hallo, diese Frage wurde hier wahrscheinlich schon gestellt dennoch habe ich im Archiv nichts gefunden. Ich habe einen nicht abgeschirmten 2 1/2 Wege Ls. Mein rechter Ls steht so ca 25 cm von meine Monitor entfernt. Kann grundsätzlich ein Elektromagnetisches Feld einen Einfluss oder eine Beschädigung der Ls hervorrufen ? Wenn ja, macht sich so eine Beschädigung beim Hören bemerktbar ? Ich meine ja, dass die Chassis einen Elektromagneten besitzen, der die Chassismembran zum Schwingen bringt. Eine Beschädigung der Chassis ist wohl theoretisch nicht möglich. Nur bei sehr grossen Feldstärken wird wohl theoretisch der Momentanklang beeinflusst. Wie ist den die Größenordnung der Feldstärke eine Monitors zu bewerten ? |
Master_J
erstellt: 14. Mai 2004, 08:06
Du solltest Dir eher in die andere Richtung Gedanken machen: Beeinflussung des Monitors durch das Magnetfeld der Box. Gruss Jochen |
Albus
erstellt: 14. Mai 2004, 08:34
Tag, ob in diesem Fall der Abstand von 25 cm zwischen LS und Monitor ausreichend ist (zunnächst anzunehmen), zeigt sich doch zunächst in der Wahrnehmung. Unter dem Einfluß eines äußeren Magnetfeldes werden die Bereiche eines bestehenden Magnetfeldes verändert. Die Bereiche richten ihre Dipolmomente neu aus. - Hier ist zu sehen und zu hören: Sind die Farben auf dem Monitor sehr unnatürlich oder erkennbar verändert, dann bringt ein Abstand von mindestens 40 cm den Vergleich. Ist die Wiedergabe über die LS unnatürlich hart oder gar scharf in den Höhen, dann hilft ein Versuch der Vergrößerung des Abstandes auf mindestens 40 cm. Die magnetische Feldstärke der Magnete in den LS wird bei ca 1,5-2,0 Tesla liegen (je Chassis), was nicht gering ist, der Monitor wird vermutlich magnetisch schwächer bestückt sein. Das jeweilige Magnetfeld ist ja eh im Gerät konzentriert (homogener Bereich), von den B-Induktionslinien sind nur die schwächeren Ausläufer ausgreifend. Dennoch kapselt man LS-Chassis neuerdings immer häufiger magnetisch, was für den Surround-Bereich letzlich unverzichtbar ist. Aber, man kann die Empfindlichkeit der LS auf ein äußeres Magnetfeld leicht erproben, indem man Magnetknöpfe einer der üblichen Magnettafeln auf ein LS-Chassis setzt, auf jede Ecke einen Magnetknopf. Du wirst sehen, wie sehr stark die Anziehung ist. Nach ca. 3 Stunden Verklammerung kann man eine erste Reaktions-Probe auf Empfindlichkeit der LS bei Anliegen eines äußeren Magnetfeldes machen. Nämlich, ob der Klang verändert ist. Interessante Beobachtungen ergeben sich daraus. MfG Albus [Beitrag von Albus am 14. Mai 2004, 08:38 bearbeitet] |
ecker98
erstellt: 14. Mai 2004, 10:40
Hallo Mir ist auch nur bekannt, dass das Magnetfeld des Lautsprechers an einem Röhrenfernseher bzw. Röhrenmonitor den Elektronenstrahl ablenken kann. Dadurch bekommst Du eine verzerrte Bilddarstellung. Ob sich in umgekehrter Richtung der Lautsprecher beeinflussen lässt kann ich glauben. Und kaputt gehen schon gar nicht. Übrigens lassen sich LCD- oder Plasmafernseher von einem Lautsprechermagnetfeld nicht stören. Gruss Uwe |
LS Beschädigung - Auswirkung? Hansaatic am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
linker LS besserer Sound als rechter LS sammlergerrit am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Rechter LS bleibt stumm hörmal9 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Linker LS Leiser als rechter! Streun am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
Die wahrscheinlich besten LS DJTouffe am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 53 Beiträge |
LS für 25?? Newdub am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Umziehen und teure LS hims am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 15 Beiträge |
Stand-LS oder Kompakt-LS I.Rolfs am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 10 Beiträge |
2 Verstärker 1 Paar LS Rossi1967 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
Mission LS Lumibär am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 20 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTom1963!
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.501
