HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Funktionsweise von Spikes? | |
Funktionsweise von Spikes?+A -A |
Bassy
07:29
erstellt: 04. Mai 2004, |
Hallo Leute Wie Funktioniert das eigentlich mit den Spikes?? Habe die Canton Ergo RC-L, die steht jetzt auf einem 3cm dicken Sockel aus Marmor und dann auf Spickes. ![]() Vorher als sie auf dem Boden standen hat man am Gehäuse nichts gespührt. Jetzt stehen sie auf den Spikes und das Gehäuse vibriert sehr stark? ![]() Der bass ist aber dadurch nochmal besser geworden. Könnt ihr mir sagen ob das normal ist, das jetzt das Gehäuse so vibriert? ![]() Am Boden spührt man nichts nur am Lautsprecher. Gruß Bassy schon im voraus VIELEN DANK für die Antworten |
SAG
08:00
Mhh, eigentlich sind die Gehäuse der RC-L so stabil, da dürfte sich absolut nichts rühren. Was meinst Du mit, der Bass ist besser geworden, brummt es jetzt mehr im Raum ? Das ist eigentlich nicht richtig. Normalerweise sollten die Boxen mit den Spikes auf den Marmorplatten stehen und diese kannst Du zusätzlich nochmals mit, zum Bleistift, Antidrönmatten aus dem Autozubehörhandel zum Boden ankoppeln. Allerdings wenn Dir der Bass so gefällt, laß es so. Probier einfach aus, was am besten klingt für Dich. Zu Deiner Frage, Spikes benutzt man zum Ankoppeln an den Untergrund und da diese nur mit sehr geringer Masse zu diesem verbunden sind, werden auch nur sehr geringe Resonanzen (Schwingungen) übertragen. Dazu sollte noch alles Plan stehen, heißt nichts wackeln, weil dadurch noch zusätzliche Schwingungsenergie entsteht. |
Bassy
08:27
Sorry, habe es nicht richtig geschrieben. ![]() Die Spikes sind in den Boxen und damit stehen sie auf den Marmorplatten.:) Ja also der bass ist besser hörbar im raum. Sollten die Boxen nicht vibrieren? Vieleicht mal die Gummi Vibrationsisolatoren unter die Boxen legen? ![]() Gruß Bassy Danke für die Antwort |
mnicolay
11:50
Hallo, warum stehen Deine gespikten Boxen denn auf Marmorplatten ? Gruß Markus |
Bassy
12:30
Damit sie wie auf einem Sockel stehen. Es sieht auch besser aus. gruß Bassy |
Karsten_NE
12:57
Wobei dieses mehr ein angenehmer Nebeneffekt ist. Durch die harte Ankopplung mit Spikes werden Resonanzen an die Mamorplatte abgeleitet und in dieser zumindest teilweise absorbiert oder abgeschwächt (aufgrund ihrer Masse und auch durch ihren Aufbau -> Umsetzung der Schallenergie in innere Reibung => Wärme). |
UweM
Moderator |
13:04
Hi, gegen diese Theorie spricht die Aussage, dass das Gehäuse mit den Spikes und der Marmorplatte stärker vibriert als ohne. Grüße, Uwe |
snark
13:14
Meiner bescheidenen Meinung nach wäre es besser, die Cantons mit den Spikes auf die Steinplatte zu stellen, der Kontakt zwischen Box und Stein ist sonst praktisch "nicht definiert". Mit der Steinplatte möchte man ja üblicherweise die "wirksame" schwingende Masse vergrößern und damit Vibrationen verkleinern.Dazu ist aber eine "Verbindung" zwischen LS und Steinplatte erforderlich - genau DAS sollen aber die Spikes übernehmen. so long snark [Beitrag von snark am 04. Mai 2004, 13:15 bearbeitet] |
Hannes2k2
13:31
Hi! Das hört sich doch schon richtig an:
Allerdings sollten sich dadurch die Vibrationen der Boxen IMHO nicht verändern; lediglich der Boden sollte weniger angeregt werden. Bei dieser (ich dacht bislang immer idealen) Art der Aufstellung sollten eigentlich weder Boxen noch Boden vibrieren. Bist Du sicher, dass die Boxen richtig an die Mamor-Platten angekoppelt sind, und nicht noch etwas kippel oder ähnliches? |
mnicolay
14:06
...und die Spikes richtig gekontert sind ? Die müssen bombenfest sitzen (vorher die Boxen auf dieselbe Höhe und ins Lot bringen !) with positiv vibrations ![]() Gruß Markus |
Bassy
14:32
Es kann sein das die Spikes nicht richtig fest sitzen. Die eine Box wakelt, wenn ich denn linken hinteren Spike ganz rein schraube.(also der ist mit Absicht nicht ganz drin) Die Marmorplatte ist es nicht die wackelt(ganz sicher!).:) Kann das dann dazu führen wenn ein Spike nicht ganz rein geschraub ist, dass es dann stärker vibriert?? An der anderen Box ist es nächmlich auch. ![]() Soll ich sie dann mal alle richtig rein knallen?:? Gruß Bassy Danke für eure Antworten |
Karsten_NE
14:58
Todsicher, weil 100% kippelfrei, steht die Box auf 3 Spikes (gedachtes gleichseitiges Dreieck, sonst wird das Kippmoment zu klein). Meine LS und mein SW stehen jeweils auf 3 Spikes. Denn Kippeln und/oder lose eingeschraubte Spikes (also Spiel im Gewinde) machen jedweden positiven Effekt der Spikes kaputt. Auch die Variante mit doppelseitigem Klebeband (Powerstrips o.ä.) sind eigentlich nicht so toll, weil sich dann ja zwischen Spike und Box eine schwingunsfähige Schicht befindet, und genau das wollen wir ja nicht... Gruss |
Torsten_Adam
15:10
Bassy Ich muss auch noch mal meine RC-L auf die Kunststeinplatten stellen, habe mir für die original Spikes etwas drehen lassen. Werde darüber dir noch berichten. Das erste Mal wo ich die LS auf die Kunststeinplatte gestellt habe, wurde ja der Klang sehr hart, aber es hat das Gehäuse nicht vibriert! Da ist bei dir irendwas falsch! |
mnicolay
15:47
Haben Deine Spikes denn jeweils eine Kontermutter ? Die Spikes müssen ja in der Höhe verstellbar und arretierbar sein, sonst kannst Du unebene Untergründe (zb. Schiffsböden, mache Fliesen etc.) nicht ausgleichen. Also, nicht "reinknallen" sondern Boxen auf gleiche Höhe und ins Lot bringen, dann Spikes kontern und somit arretieren. Wenn Du das richtig machst, wackelt nix mehr, auch wenn der 3-Punkt Stand immer wackelfrei ist, grundsätzlich. (Die meisten Boxen haben aber ein rechteckige Grundfläche, somit 4 Ankopplungspunkte) Gruß Markus |
spikes auf parkett?? Babatunde am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 24 Beiträge |
Spikes MD-Michel am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
Boxen auf Spikes Zebra777 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 15 Beiträge |
Spikes / Gewindeproblematik maso82 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit Spikes auf Steinplatten? imebro am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 55 Beiträge |
Spikes gesucht S.P.S. am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Höhenverstellbare Spikes Bap am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
Spikes etc. ? orpheus63 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 4 Beiträge |
Spikes auf Parkett - Alternative? Donny am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 41 Beiträge |
Spikes? chun-schneider am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.700
