tot durch Basswellen...
Ekke
#1 erstellt: 15. Mrz 2003, 13:14
ich höre ab und zu etwas laut Musik und möchte nicht dass die Nachbarn durch meine Musik irgendwann die geheime bayerische Ruhestörungsmiliz (sowas gibts sicher )rufen.
Was sollte ich denn unter meine Boxen legen um die Musik möglichst innerhalb meiner 4 Wände gefangen zu nehmen ohne dass sich die Qualität verschlechtert? Styropor vielleicht?
Ekke
Benjy
#2 erstellt: 15. Mrz 2003, 13:20
ich würde es mal mit Spikes versuchen, noch besser ist eine Kombination aus Spikes und Absorbern. Wenn du aber richtig laut machst wird dich dass nicht vor der Ruhestörungsmiliz retten.
Benjy
Icarus
#3 erstellt: 15. Mrz 2003, 13:30
Hallo Ekke,
Absorber aus Gummi (oder etwas Ähnliches) sind die richtige Wahl, Spikes bringen nichts.
Mit Absorbern störst Du die Körperschallübertragung vom Lautsprechergehäuse auf den Boden. Da der Boden aber auch über den ausgestrahlten (Luft-) Schall zum Schwingen angeregt wird, kann diese Lösung nicht 100%ig wirksam sein. Da hilft dann nur eine bauliche Änderung des Raumes, um sowohl Tritt-, als auch Luftschallbrücken zu anderen Räumen abzustellen. Was aber wohl kaum in Frage kommt
Gruß,
Icarus
PS: Eine dünne Styroporplatte geht natürlich auch. Oder eine Weichfaserplatte aus dem Baumarkt.
[Beitrag von Icarus am 15. Mrz 2003, 13:45 bearbeitet]
Ekke
#4 erstellt: 15. Mrz 2003, 13:50
Oha,
da habe ich soeben wieder eine ganz neue Welt betreten...
ich habe gerade mal bei ebay geschaut, da heißt es immer Spikes Sub Absorber oder so ähnlich. Sind dann so kleine Pyramiden. Ist das richtig? Oder haben Absorber mit Ägypten nichts am Hut?
Ekke
Icarus
#5 erstellt: 15. Mrz 2003, 13:57
Hi Ekke,
Wenn diese Spikes komplett aus Metall sind, dann absorbieren sie gar nichts! Ein weit verbreiteter Mythos...
Spikes sind gut, um für einen festen Stand der LS zu sorgen. Da das gesamte Gewicht der LS auf den drei oder vier (je nachdem) Spitzen der Spikes ruht, ist an dieser Stelle der Flächendruck sehr hoch - nichts wackelt mehr (sofern der Boden nicht flexibel ist, wie z.B. Holzdielen oder Parkett). Der Körperschall des LS-Gehäuses wird allerdings nach wie vor über das harte Material an den Boden geleitet.
Einige Leute haben Angst, der Bass werde verwaschen, wenn weiches Material unter den LS liegt (der LS soll bei einem Bassimpuls gegenfedern). Das halte ich für unbegründet, da die Resonanzfrequenz des Systems "Lautsprechergehäuse auf Absorbern" bei einigen wenigen Hz liegt (die Frequenz, mit der der LS wackelt, wenn man ihn anstößt). Das LS-Gehäuse kann also unmöglich dem Bass "ausweichen".
Gruß,
Icarus
burki
#6 erstellt: 15. Mrz 2003, 14:16
ja, es gibt immer wieder im Hifibereich diese "Begruendungen", dass durch Spikes (wegen der angeblichen "Punktauflage") Energie vernichten. Rechnet es Euch einfach mal durch (man kann sich auch ein kleines Diagramm zeichnen) bzw. ueberlegt Euch (bzw. messt einmal) wieviel Waermeenergie solch ein Spike dann abgeben muesste.
Sehe ebenso wie Icarus den Sinn von Spikes darin, dass hier eine nicht wackelnde Aufstellung (dazu sollten sie allerdings hoehenverstellbar sein) ermoeglicht wird.
Ich benutze uebrigens fuer all meine Boxen (hab da 4 Stueck mit Downfire !) Daempfer, welche keineswegs (hatte mal testweise "Antispikes" (ja die Industrie muss sich etwas einfallen lassen) und auch normale Spikes) den Bassbereich veraendern.
Im Nubertforum hat mal Hr. Nubert von Versuchen seiner Subs mit haengender Aufstellung berichtet und IMHO recht glaubwuerdig vermittelt, dass die Probanden nicht zur Eigenresonanz neigen, wobei ich schon von einigen Revel-Sub-Testern gehoert habe, dass diese Geraete durchaus bei entsprechenden Pegeln zum "nageln" neigen, da sie schlicht und ergreifend zu leicht waeren.
Persoenlich wuerde ich zum Testen einfach mal mit einem dicken Katalog o.ae. anfangen oder auch diverse Daempfer ausleihen, wobei hohe Preise fuer solches Zubehoer IMHO voellig unnoetig sind.
Gruss
Burkhardt
HifiPhlipper
#7 erstellt: 15. Mrz 2003, 14:33
Als günstig erwiesen sich immer die guten Baumarkt-Gummimuffen. Die Ringe gibt es in verschiedenen Stärken und (ganz wichtig) Farben. Ausserdem kosten sie ein hundertstel von sogenannten Highend-spezial-die-und-keine-anderen Dämpferplatten.
Icarus
#8 erstellt: 15. Mrz 2003, 14:42
Hi Phlipper,
Die Spitze stellen wohl die Audioplan-Produkte dar. Da werden "Gerätebasen" aus einer GFK- oder CFK-Honeycomb-Struktur (findet man in allen Flugzeugen, allerdings nur zur Gewichtsreduktion) zu horrenden Preisen verschachtert. Was da groß absorbieren soll, ist mir bisher verborgen geblieben
Dazu der Text von der Audioplan-Seite:
Zitat:
"Jedes Gerät einer High-End-Anlage verlangt nach einer eigenen Plattform mir dem Ergebnis einer nur schwer vorstellbaren Klangverbesserung."
"Schwer vorstellbar" trifft den Nagel auf den Kopf. Einmal eine nicht gelogene Aussage
Ciao,
Icarus
[Beitrag von Icarus am 15. Mrz 2003, 14:50 bearbeitet]
DrNice
#9 erstellt: 15. Mrz 2003, 14:42
Zur Not helfen auch halbe Tennisbälle, die man unter die Lautsprecher legt.
Ekke
#10 erstellt: 15. Mrz 2003, 14:53
Die Hifi Welt...unendliche Weiten...
ok, dann probier ich jetzt mal ein paar Dinge aus...
Grüße und Dank!
Ekke
cr
#11 erstellt: 15. Mrz 2003, 17:32
Welche Gummimuffen? In welcher Abteilung findet man die im Baumarkt?
Icarus
#12 erstellt: 15. Mrz 2003, 17:58
In der Sanitärabteilung. Zum Abdichten von Rohrübergängen.
Ich habe das allerdings selbst noch nicht ausprobiert.
Ciao,
Icarus
nobex
#13 erstellt: 15. Mrz 2003, 20:45
zu Spikes gibt es auch noch eine preisgünstige Alternative und zwar Reißzwecken (alter Leser-Tip aus Stereoplay). Haben zwar nicht die Möglichkeit einer Höhenregulierung und müssen bei zentnerschweren Boliden bzw. zentimeterdicken Teppichen passen aber für Kompaktboxen auf Ständer/Nachttischchen (bei mir :-) eine Möglichkeit. Ob's was bringt kann ich nicht sagen aber es sieht aus als ob die Boxen schweben ;-)
hörschaden2003
#14 erstellt: 16. Mrz 2003, 01:39
mal ne andere frage , kann man jemanden mit bass wirklich töten ? ich hab mal gehört der herzschlag würde sich nach ner zeit der frequenz anpassen , also wenn ich so nen bass test laufen lasse wo ein gleichmässiger ton von 20.000 bis 20 hz runterläuft ( ja das gibts) und wenn man das mit 120 dB macht dann......ist as bestimmt nicht gut
I.P.
#15 erstellt: 16. Mrz 2003, 08:25
ja, man kann menschen wirklich mit bass töten. das geht aber noch lange nicht mit 120dB. ab 150dB wirds gefährlich, je nach körperlicher Verfassung.
deshalb darf auch bei den unlimited spl wettbewerben, die vor allem in den usa populär sind während der messsung niemand im auto sitzen.
unlimited spl sind car hifi wettbewerbe wo simpel und einfach jenes auto gewinnt das lauter ist. mit musik hat das nichts zu tun. der weltrekord liegt bei über 170dB.
Speedy
#16 erstellt: 16. Mrz 2003, 08:51
Mit dem Bass töten kann man, hängt aber nicht mit der Lautstärke zusammen, sondern mit der Frequenz. Abhängig davon wird einem erst schlecht, weil es auf den Magen geht und irgendwann wird das Herz in Mitleidenschaft gezogen.....fragt mich jetzt aber nicht nach den genauen Frequenzen. Liegen aber definitiv unter 10Hz, also bei HiFi kein Thema.
Speedy
ccg
#17 erstellt: 16. Mrz 2003, 11:08
ich habe mir vor Canton RC-A Standboxen zu kaufen (Höhe 115cm) Gewicht: 33kg.
Macht es da sinn Spikes drunter zu stellen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3316575503&category=28949
Ist das was geeignetes ? Weil dadurch wird die Box net so verkratzt. Der Bass wird aber wahrscheinlich nicht "angenehmer" weil die Dinger ja aus Metall sind.
Habt ihr da vielleicht bessere Vorschläge. Was sind diese Absorder? Zeigt mir mal bitte ein Link bei Ebay mit Bild..Danke
EDIT:::
Hier die sehen auch geil aus, sind auch die angesprochen Sachen aus der Luftfahrtindustrie. So teuer ist das aber net..7Euro
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3316320875&category=28949
Macht das sinn? Will damit primär die Boxen schweben lassen damit die keine Kratzer abkriegen und sekundär den Bass bisschen unterdrücken..
[Beitrag von ccg am 16. Mrz 2003, 11:14 bearbeitet]
Edede
#18 erstellt: 16. Mrz 2003, 11:28
Die Geschichte mit den Tennisbällen ist ururalt und immer noch eine der Besten lösungen. Tennisbälle und kleine Rohrdichtungsringe kaufen, Ringe auf den Boden, Tennisbälle da rein, Lautsprecher drauf und Voila - alles Paletti. (ohne Ringe kann es sein das Deine Boxen auf einmal woanders stehen) Bei Spikes, also harten Teilen, wenn`s geht immer nur drei verwenden, erstens braucht man keine Höhenverstellung und die Dinger stehen nur so garantiert wackelfrei. Das klappt sogar hervorragend und sicher bei solchen Monstren wie bei der JBL 5000 oder 250 ti. (Vor rechts, vorn links und hinten im Schwerpunkt) Gerätespikes genauso.
[Beitrag von Edede am 16. Mrz 2003, 11:29 bearbeitet]
Icarus
#19 erstellt: 16. Mrz 2003, 11:30
Hallo Hörschaden, IP, Speedy,
ich habe gehört, dass subsonische Frequenzen genau dann auf die Gesundheit schlagen, wenn die Resonanzfrequenz bestimmter Organe getroffen wird. In dem Fall fangen diese Organe zu schwingen an.
Diese These wurde im Zusammenhang mit Schiffen formuliert: Es gibt die Vermutung, dass unhörbare subsonische Frequenzen durch die Dieselmotoren zu einem großen Teil an der Seekrankheit verantwortlich sind!
Gruß,
Icarus
[Beitrag von Icarus am 16. Mrz 2003, 11:31 bearbeitet]
Icarus
#20 erstellt: 16. Mrz 2003, 11:34
Hallo ccg,
bei meinen RC-A's waren Spikes zum Einschrauben in den Gehäuseboden dabei. Ebenso kleine Gummidämpfer. Du brauchst Dir also nicht extra sowas zu kaufen.
Gruß,
Icarus
Edede
#21 erstellt: 16. Mrz 2003, 11:36
Außer evtl. neue Lautsprecher bei denen das dann beiligt.
ccg
#22 erstellt: 16. Mrz 2003, 12:01
@Icarus
Jo stimmt eigentlich, kann man ja eigentlich auch verlangen bei einem Stückpreis von 900Euro *g*
Bruno
#23 erstellt: 17. Mrz 2003, 13:04
Tach,
denke, dass auch Spikes zur Schonung der Nachbarn beitragen können - je nach Box & Beschaffenheit des Bodens können die nämlich eine gewisse Dröhn-Neigung lindern. Grade dies Dröhnen kann u.U. besonders nerven. Wird das weniger, dann klappts auch mit den Nachbarn.
Grüsse
Bruno
Icarus
#24 erstellt: 17. Mrz 2003, 13:44
Hallo Bruno,
Da habe ich gegenteilige Erfahrungen gemacht (Holzdielen-Boden). Bei Fliesen und Stein mag das anders sein.
Trotzdem noch einmal: Spikes entkoppeln nicht - das klappt nur mit Absorbern.
Gruß,
Icarus
Yedi
#25 erstellt: 17. Mrz 2003, 13:49
Hi
hatte in meiner alten Wohnung ein ähnliches Problem.
Verbessert hatte es sich durch Spikes auf der Box , die auf eine Granitplatte (kriegt man von Steinmetzt günstig, wenn Du dich mit den Ausschnitt von Küchenplatten zufrieden gibts, mir hat er es geschenkt)und unterhalb Absorber.
Vielleicht hilfts.
Ciao Yedi
Bruno
#26 erstellt: 17. Mrz 2003, 13:54
Hey Icarus,
Ich nicht, ich hab nämlich Beton-Boden (aber - wie ich schon sagte- hängt die Auswirkung von der Beschaffenheit des Bodens ab).
>nur mit Absorbern.
Danke für den Hinweis, ist mir bekannt - hab auch nie was anderes behauptet.
Grüsse
Bruno
Icarus
#27 erstellt: 17. Mrz 2003, 13:56
wenn's eine Steinplatte unter den LS sein soll, empfehle ich Schiefer. Das Material hat eine hohe Dichte und eine hohe Dämpfung durch die Schicht-Struktur.
Das ist allerdings nur optisch interessant - in Bezug auf die Körperschallübertragung sollten auch Absorber im "standalone"-Einsatz reichen.
Ciao,
Icarus
Yedi
#28 erstellt: 17. Mrz 2003, 14:24
@icarus
Wie sieht eigentlich mit Sandkonstruktionen aus ?
ZB. Ich nehm eine Kiste füll diese mit Sand Steinplatte drauf ?
Thanks
Icarus
#29 erstellt: 17. Mrz 2003, 14:29
Hallo Yedi,
ich wüsste nicht, was das bringen soll. Der Körperschall wird über die Kiste weitergeleitet; der Sand sorgt nur dafür, dass die Kiste nicht resoniert. Keine gute Idee...
Dann lieber nur die Steinplatte!
Gruß,
Icarus
wn
#30 erstellt: 17. Mrz 2003, 14:35
Hi Yedi,
>>...Verbessert hatte es sich durch Spikes auf der Box, die auf eine Granitplatte (kriegt man von Steinmetzt günstig, wenn Du dich mit den Ausschnitt von Küchenplatten zufrieden gibts, mir hat er es geschenkt)und unterhalb Absorber.<<
Interessant, ich habe das ähnlich gelöst. Allerings befinden sich bei mir die (höhenverstellbaren) Spikes unter der Grundplatte und die Absorber zwischen Box und Grundplatte. Die Form der Grundplatte entspricht exakt dem Grundriss der Box.
Ich habe mit dieser 'Sandwich' Konstruktion über Jahre gute Erfahrungen gemacht.
Gruss, Wilfried
Bruno
#31 erstellt: 17. Mrz 2003, 14:39
Hey Icarus & Yedi,
öhm - natürlich liegt die Steinplatte AUF dem Sand IN der Kiste, OHNE diese direkt zu berühren ...
Trotzdem: son Zinober brauch ich nicht - Spikes & fertig !
Sacht
Bruno
Yedi
#32 erstellt: 17. Mrz 2003, 14:45
Hat eigentlich jemand schon versucht das ganze mit Magneten zu machen ?
Das wäre überhaupt etwas interessantes.
Ciao Yedi
Icarus
#33 erstellt: 17. Mrz 2003, 14:52
Hi Yedi,
Nicht, dass ich wüsste. Wäre wohl auch schwer zu fixieren. Erst recht problematisch direkt neben einem Fernseher
Aber Audiophysic hat seine "Step" mal Seilen eingespannt. Was angesichts des Mini-Basses allerdings ein Witz ist.
Ciao,
Icarus
cr
#34 erstellt: 17. Mrz 2003, 15:27
Die Schwingungen übertragen sich auch trotz Schweben im Magnetfeld, ich glaube nicht dass das mehr als weicher Gummi dämpfen würde.
SteelRose
#35 erstellt: 17. Mrz 2003, 15:43
Haha,
das gibt es tatsächlich mit dem Magnetfeld.
Die Teile sind von Clearaudio: Magix 2.
Sehen so aus:
http://www.dienadel.de/hifi/17698b.jpg
Und kosten pro Stück schlappe 182 Hühner.
Also:
Auf meinen Boxenständern habe ich Gummipuffer.
Die Boxenständer stehen wiederum sicher auf Spikes auf Fliesen.
Mit Gummi ist auf jeden Fall besser!
Gruss,
SR
DschingisCane
#36 erstellt: 17. Mrz 2003, 15:49
Also hab meine LS auf Spikes und dadrunter 2Eurosücke mit je einem dicken Filzplätchen oben und unten... (Holzboden)
gegenüber den Gummifüssen von vorher ist bedeutent besser geworden...was vorallem meine Eltern freut ;))
wolle
#37 erstellt: 18. Mrz 2003, 18:18
Also, zum Thema Spikes oder Dämpfer sage ich nur ausprobieren. Ich habe mich für Spikes entschieden weil es dann präziser klingt.
m.f.g.
Markus
#38 erstellt: 18. Mrz 2003, 18:29
So richtig auf den Punkt gebracht, nicht wahr?
Gruß,
Markus.
venomizer
#39 erstellt: 01. Sep 2004, 19:43
irgendwo in einer zeitschrift hab ich gelesen dass früher bei irgendwelchen stämmen die zu tötende person in eine höhle gesperrt wurde, der eingang mit einem fell verschlossen und darauf getrommelt wurde :// der tod soll durch innere blutungen eingetreten sein...
Styropor unter Stand-LS zum abkoppeln?
mastada am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  13 Beiträge
Styropor unter LS ?
turntable_87 am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  15 Beiträge
Meine Ergo RCA ist tot.
Schinkenbrot am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  6 Beiträge
Dröhnbass durch mitschwingenden Schreibtisch
Flotörhead am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  17 Beiträge
Vergnügen unter der Dusche
Gerd am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  2 Beiträge
Boxen schrebbelt / ist durch?
papeee123 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  5 Beiträge
Musik für die Sinne
nakedeye am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
granit unter boxen!
NoisyNarrowBandDevice am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  22 Beiträge
Boxen im Keller nicht sicher?
TuxDomi am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  11 Beiträge
Vibrationen durch LS-Wandhalterung
path91 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.537
