Hinter den Lautsprechern?
iwikiwi
#1 erstellt: 25. Okt 2024, 17:32
Gibt es eigentlich eine Empfehlung, wie der rückwärtige Bereich der Lautsprecher beschaffen sein sollte, um den optimalen Sound zu erzeugen? Wie auch bei vielen anderen hier gibt es bei mir nicht die Möglichkeit die Standlautsprecher in einem idealen Abstand zu einer Wand aufzustellen. Sie stehen im Raum und im rückwärtigen Bereich ist erstmal nichts, was die Akustikabstrahlung nach hinten aufhält. Ist der ideale Ort zum Aufstellen von Lautsprechern von ihrer Bauart abhängig und für jedes Modell anders oder gibt eine generelle Empfehlung? Oder ließe sich mit Akustik Rückwänden etwas erreichen?
Sibe
#2 erstellt: 25. Okt 2024, 17:41
hängt stark vom Lautsprecher ab, ob hinten eine Reflex-Öffnung für Bass ist zB
manche Lautsprecher sind auch geeignet, um direkt an die Wand gestellt zu werden
es gibt auch einige, die kann man einstellen, ob sie in der Ecke, wandnah oder frei stehen usw.
iwikiwi
#3 erstellt: 25. Okt 2024, 18:15
Also, Reflexöffnungen sind vorhanden. Einstellen kann man an den LS allerdings nichts. Die Bedienungsanleitung gibt nur im Allgemeinen einen Hinweis (übersetzt): "Da die Tieftöner in einem Gehäuse mit abgestimmter Öffnung untergebracht sind, müssen die Lautsprecher von Wänden und insbesondere von Ecken entfernt betrieben werden. Wenn die Lautsprecher zu nah an den Wänden stehen, wird der Bass aufgebläht, matschig und undeutlich."
Wie weit von den Wänden genau? Tja, da schweigt die Anleitung. Ich könnte das auch so interpretieren, dass gar keine Wände im hinteren Bereich erforderlich sind.
Denon_1957
#4 erstellt: 25. Okt 2024, 18:43
Also meine Canton Ergo 690 DC stehen ca 50cm von der Rückwand und auch von den Seitenwänden entfernt wenn ich sie weiter nach hinten platziere fängt es schon schön an zu dröhnen.
Niemand kann dir genau sagen wie weit du die LS von der Wand weg stellen sollst das mußt du ausprobieren das dürfte ja nicht das Problem sein.
Übrigens meine Ergos haben den Bassreflexport vorne und der ist verschlossen.
[Beitrag von Denon_1957 am 25. Okt 2024, 18:45 bearbeitet]
db1309
#5 erstellt: 25. Okt 2024, 19:02
Meine stehen 60cm von vorne gemessen von der Rückwand entfernt. Dahinter habe ich pro Seite zwei Diffusor Elemente.
Meine Boxen haben die Reflexrohre hinten.
Nichts dröhnt da.
Wie zuvor schon geschrieben wurde , da hilft nur ausprobieren und hören. Muss dir ja gefallen.
Jeder Raum ist anders daher gibt es keine festen Maße
Denon_1957
#6 erstellt: 25. Okt 2024, 19:16
Verschlossen sieht dann so aus.
IMG_3414
Klaus_N
#7 erstellt: 25. Okt 2024, 19:16
Hier einiges an Infos zur Raumakustik und zum Einrichtung von Hörräumen klick.
13mart
#8 erstellt: 25. Okt 2024, 19:17
iwikiwi (Beitrag #1) schrieb:
Gibt es eigentlich eine Empfehlung, wie der rückwärtige Bereich der Lautsprecher beschaffen sein sollte, um den optimalen Sound zu erzeugen? Wie auch bei vielen anderen hier gibt es bei mir nicht die Möglichkeit die Standlautsprecher in einem idealen Abstand zu einer Wand aufzustellen. Sie stehen im Raum und im rückwärtigen Bereich ist erstmal nichts ...
Wenn die Frontwand 'leer' ist, würde ich mit raumhohen Basstraps in den Ecken beginnen und evtl. Diffussoren in der Mitte einsetzen.
Gruß Mart
Denon_1957
#9 erstellt: 25. Okt 2024, 19:22
@Mart
ich gehe von einem Wohnzimmer aus bei dem TE ob da Basstraps oder Diffusoren angebracht sind werden wir mal sehen wie sich der TE äussert.
ardina
#10 erstellt: 25. Okt 2024, 19:58
Man muss schauen was man will, besonders wenn von „optimalem Sound“ gesprochen wird. Ob es ein Wohnzimmer ist oder nicht, entscheidend ist, wie wichtig einem das Musik hören wirklich ist.
iwikiwi
#11 erstellt: 26. Okt 2024, 06:41
Wenn ich von dem optimalen Sound schreibe, meine ich den optimalen Sound in Relation zu den Gegebenheiten. Locker ausgesprochen: was das eigene Zeug eben hergeben kann in den eigenen vier Wänden. Nicht das, was man in eigens hergerichteten Demoräumen bei guten Händlern so hört. Da gehen einem meistens die Augen und Ohren über. Dieser von mir definierte Anspruch ist zumindest machbar, wenn auch schwierig zu erreichen. Asymptotisch würde ich mal sagen. Denn mann weiß ja nicht, wann und unter welchen Umständen das Equipment den besten Sound zu Hause von sich gibt. Das ist das Problem, dem ich auf den Grund gehen möchte. Dazu kommt noch eine weitere Hürde bzw. Einschränkung: Absorber, Basstraps oder Diffusoren sind natürlich nirgendwo in Ecken und Winkeln angebracht, da der Rest meiner Familie entweder auf die Barrikaden gehen oder mich einliefern lassen würde. Aber mal im Ernst: das ist praktisch nicht umsetzbar.
Die Infos zur Raumakustik und zum Einrichtung von Hörräumen von HOFA-Akustik habe ich mir mal durchgelesen. Ist wirklich gut und mit Aha-Effekt.
Stehen die Diffusor zwischen Wand und Lautsprecher? Oder hinter der Wand ?
Was evtl. geht, sind Bassstraps oder Diffusoren, die als Raumteiler noch eine ästhetische Funktion erfüllen wie sie hier angeboten werden (kostet leider etwas teuer).
Zur Wahrung des Familienfriedens sind meine Möglichkeiten also begrenzt, daher frage ich so intensiv nach, was im hinteren Bereich der Boxen alles möglich ist und jemand durch die ausgewählte Methode einen Effekt erzielt.
13mart
#12 erstellt: 26. Okt 2024, 15:31
iwikiwi (Beitrag #11) schrieb:
... daher frage ich so intensiv nach, was im hinteren Bereich der Boxen alles möglich ist und jemand durch die ausgewählte Methode einen Effekt erzielt.
ja, durch die Diffusoren erziele ich einen hörbar positiven Effekt.
Basstraps sind bei den Dipol-Lautsprechern und -Bässen nicht notwendig.
Gruß Mart
IMG_2053
iwikiwi
#13 erstellt: 27. Okt 2024, 09:12
Gruß Mart
Krass, der Raum ist groß, hoch und in dem abgebildeten Teil auch weitgehend leer. Diesen Luxus hat nicht jeder. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in diesem Umfeld extrem schwer ist, den den Schall so zu bändigen, dass ein ordentlicher Klang entsteht. Die Diffusoren sehen gut aus, könnten noch die Funktion eines Setzkastens erfüllen, falls man Sammler von kleinen Dingen ist
13mart
#14 erstellt: 27. Okt 2024, 12:01
Die Perspektive kann leicht täuschen: Der Raum ist 2,5 m hoch und hat 20 qm.
Raumakustisch wirksam sind neben dem Teppichböden zwei Regale, ein Wand-
teppich, ein 'Abfuser' und gepolsterte Sessel. Die Nachhallzeit ist ca 0,4 ms.
Alles ziemlich normal.
Gruß Mart
Lautsprecher hinter den Ohren aufstellen ?
avs am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  8 Beiträge
Aufstellung von Standboxen im Rechteckigen Raum
Viper2k am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecher wie richtig aufstellen?
starbury am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  7 Beiträge
Wand-/Eckennahe Aufstellung von Lautsprechern
Oller am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  39 Beiträge
Position von Lautsprechern
hasdf am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  4 Beiträge
Standlautsprecher in die Wohnwand integrieren
Simon.S am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  21 Beiträge
Wie muss ich meine Lautsprecher aufstellen?
nico21 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  9 Beiträge
Abstand der Lautsprecher?
Squid am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher aufstellen, wie für günstigen Tiefbass
backpulva am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  2 Beiträge
Kindersichere Befestigung von Stand-Lautsprechern
Kasse_2 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.623
