Visonik David 7000
TheBlue21
#1 erstellt: 19. Sep 2024, 12:17
Hallo
Habe die Lautsprecher Visonik David 7000 geschenkt bekommen.
Bin ein absoluter Audio Anfänger. Deshalb zwei Fragen:
1. Wie bring ich die zum laufen? (also wo muss ich was anstecken und was brauch ich alles dazu)
2. Sind die gut?
Lg Lukas
Hier ein Bild:
WhatsApp Bild 2024-09-19 um 13.39.25_7c43672a
[Beitrag von TheBlue21 am 19. Sep 2024, 12:18 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 19. Sep 2024, 12:43
Einen Verstärker, eine Tonquelle und ein paar Kabel.
2. Sind die gut?
Nö.
Gute Boxen werden nicht verschenkt.
ton-feile
#3 erstellt: 19. Sep 2024, 22:49
Hi Lukas,
das sind ordentliche Lautsprecher, die um 1980 gar nicht billig waren.
Visonic war Heco (Hennel) und die haben ziemlich gute Chassis gebaut.
Die Kombi von 13cm Bassmitteltöner und 25mm Kalotte finde ich auch ziemlich gelungen, weil die übliche 17cm/25mm Paarung ohne HT Schallführung von der Bündelung her nicht so gut zusammen passt.
Nimm aber die Abdeckung ab und schau Dir die Sicken der Bassmitteltöner an, bevor Du die Lautsprecher in Betrieb nimmst.
Wenn die nicht rissig/undicht sind und die Weiche noch in Ordnung ist (trockene Elkos), sollte dem Hörvergnügen wenig im Wege stehen.
VG
Rainer
TheBlue21
#4 erstellt: 20. Sep 2024, 15:57
danke für die nette Antwort
Lg Lukas
Skaladesign
#5 erstellt: 20. Sep 2024, 16:13
Normalerweise ist da hinten ein Terminal zum klemmen der Kabel dran. Da scheint mir was zu fehlen. Kannst du da was bewegen und erscheint dann ein kleines Loch ? Irgendwo ein + oder ein - ?
TheBlue21
#6 erstellt: 20. Sep 2024, 20:09
Ja, ist springloaded.
Apalone
#7 erstellt: 21. Sep 2024, 06:17
Das ist perfekt!
Viele sind ohne springloaded...
ton-feile
#8 erstellt: 22. Sep 2024, 14:45
Hi Lukas,
Sollte da ein Aufkleber etc. fehlen, kannst Du mit einer 1,5V Batterie die richtige Polung herausfinden.
Wenn Du die richtig herum dran hast, bewegt sich der Bassmitteltöner nach außen.
Der Pluspol der Batterie wäre dann entsprechend "+" bzw "Rot" am Terminal.
VG
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 22. Sep 2024, 14:47 bearbeitet]
Hifi Boxen Visonik David 9000
matthiasg am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
Visonik Ambassador
AlbertK am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
visonik 602
dxz948 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  4 Beiträge
Visonik Evolution einspielen?
adideluxe am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
Visonik Evo 6
Ragna am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  4 Beiträge
VISONIK E 602
saturnikus am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Visonik e 602/e 352
Davidian am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  4 Beiträge
Boxen um 7000?
UltraLowender am 13.04.2003  –  Letzte Antwort am 15.04.2003  –  20 Beiträge
Audiorama 7000 Verstärker + Sub gesucht
diggerbarnes am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  5 Beiträge
Fisher SP-7000 BX Boxen - Gut oder Schlecht ?
fuchs124 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
