| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » TMR Standard, beide Bässe bei halber Lautstärke si... | |
TMR Standard, beide Bässe bei halber Lautstärke simultan weg+A -A |
urania_
erstellt: 05. Jun 2024, 03:38
Moin, ich betreibe TMR Standard Lautsprecher über einen T+A R1200R Verstärker und bei halber Lautstärke sind simultan beide Bässe ausgestiegen. Es liegt nicht am Verstärker, auf B laufen andere Lautsprecher normal. Man kann an den Lautsprechern Bässe und Höhen/Mitten auch direkt betreiben, auch so lassen sich beide Bässe Links/Rechts nicht aktivieren. Woran kann dies wohl liegen, kann da jemand helfen? Falls es die Weiche ist, wo befindet sie sich in den TMR Standard? Lieber Gruß Olaf
13mart
erstellt: 05. Jun 2024, 10:21
Also den Verstärker bis '12 Uhr' aufgerissen, vielleicht noch 'Loudness' aktiviert? Wenn ja, fürchte ich, dass die Schwingspulen diese Orgie nicht überlebt haben. Gruß Mart |
urania_
erstellt: 05. Jun 2024, 14:06
Loudness war nicht aktiviert, kann man Schwingspulen reparieren? |
13mart
erstellt: 05. Jun 2024, 16:04
Schwingspulen wären irreparabel, aber erst mal würde ich schauen, ob die Basschassis noch funktionieren: Ausbauen und durchmessen. Gruß Mart |
urania_
erstellt: 05. Jun 2024, 16:18
Danke Mart. Es gibt Services, die Schwingspulen angeblich neu machen, sie schreiben, es sei technisch das einfachste Bauteil, man könne die Spulen für alle Modelle neu wickeln, komme nur auf das Material und den Widerstand an. Ich messe erst einmal durch. Ist nur komisch, dass beide Tieftöner exakt gleichzeitig ausstiegen und ich hatte öfter halbe Lautstärke gehört. Die Membranen schwangen dann schon stark, klangen aber bestens, nie grenzwertig. [Beitrag von urania_ am 05. Jun 2024, 16:20 bearbeitet] |
13mart
erstellt: 05. Jun 2024, 16:25
Gutes Gelingen! Ein stark schwingendes Baschassis produziert Klirr bis in den zweistelligen Bereich. Der fällt aber meist nicht auf, der Bass erscheint einfach nur 'voller'. Gruß Mart |
urania_
erstellt: 05. Jun 2024, 16:37
Darf man denn einen derart guten Verstärker 80 Watt 8 Ohm nie nicht halb aufdrehen an Lautsprechern 80 Watt 8 Ohm? Warum machen dann 200 Watt Verstärker Sinn? Hätte ich nicht gedacht. Es sind sehr alte Lautsprecher, vielleicht war es eine Frage der Zeit oder sie hatten schon vor meiner Zeit gelitten. Man sieht sie manchmal beschädigt im Netz, dann sind aber die Sicken kaputt. [Beitrag von urania_ am 05. Jun 2024, 16:38 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 05. Jun 2024, 20:54
Hi, kann man vermutlich reparieren lassen. Die Bässe sind imO von Dynaudio gewesen. Da findest Du sicher Spezialisten für und bei den Lautsprechern lohnt sich das ja vermutlich auch. Viele Grüße Rainer Edit: Es ist gut möglich, dass sich lediglich die Verlötung der Schwingspulenzuleitungen durch die große Membranauslenkung gelöst hat. Dann ist die Reparatur kein Problem. Gerade Dynaudio hat tendentiell große, belastbare Schwingspulen verbaut und es ist ohnehin selten, dass die bei einem Tieftöner durchbrennen. Dieser Defekt betrifft in der Regel Hochtöner an clippenden Verstärkern, während Tieftöner eher mechanisch kaputt gehen, wenn sie zu stark ausgelenkt werden. Wenn sie also bei vorsichtigem Hineindrücken der Membranen nicht "kratzen", sieht es imO mit der Reparatur recht gut aus. [Beitrag von ton-feile am 06. Jun 2024, 08:53 bearbeitet] |
urania_
erstellt: 06. Jun 2024, 16:00
Hallo, ich habe gerade die Bass Treiber ausgebaut und direkt am Lautsprecherkabel angeschlossen, sie spielen. Dann habe ich A und B an der Amp getauscht, der Fehler bleibt. Es muß also an der Weiche liegen, oder? Danke Rainer, das ist ein wichtiger Hinweis, es könnten auch Kontaktprobleme sein, erst kam kein Ton, dann doch, die Dinger wiegen Kilos und sehen nicht so aus, als würden sie bei halber Lautstärke kaputt gehen. Ich bin ausdrücklich gewarnt worden, die Bändchen Hochtöner gut zu behandeln, die sind wohl empfindlicher und funktionieren zum Glück. Mein Gott, wie man schöne Dinge vermissen kann, habe nie bessere Musik gehört. Lieber Gruß, Olaf [Beitrag von urania_ am 06. Jun 2024, 21:06 bearbeitet] |
urania_
erstellt: 06. Jun 2024, 18:25
ton-feile
erstellt: 06. Jun 2024, 21:12
Hallo Olaf, dann muss das Problem irgendwo im Signalweg zwischen Terminal und Tieftöner zu finden sein. Normalerweise liegen nur Spulen, Kabel und die Kontaktstellen derselben auf dem Weg zum TT in Serie. Die Spulen selber sind fast nicht kaputt zu bekommen, aber Lötstellen können "kalt" werden, oder hinten am Terminal können sich Verschraubungen lösen. Die Weiche ist meines Wissens im Mitteltönerfach verbaut. Viele Grüße Rainer |
TMR Standard interconnect am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
TMR Standard schaumalrein209 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 7 Beiträge |
Mitteltöner tmr Standard...????? harry@illsoundz am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 5 Beiträge |
Gute Bässe bei geringer Lautstärke? shakespearessister am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
T & A Criterion 160 TMR Coldworld am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
TMR 160 2_XP am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
TMR 2a wynton am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
TMR BOXEN musiktulpe am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Beide Bässe auf einmal kaputt africanphysio am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 4 Beiträge |
T&A Criterion TMR 150 Siamac am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 25 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.711 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJens_1965
- Gesamtzahl an Themen1.563.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.511
