| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Erweiterung BT Lautsprecher um zusätzliche Box | |
Erweiterung BT Lautsprecher um zusätzliche Box+A -A |
hrbaer
erstellt: 12. Mai 2024, 13:03
Hi, ich oute mich mal direkt als Laie und stehe einigermaßen auf dem Schlauch. Hoffentlich könnt ihr ein wenig Licht ins Dunkel bringen: Ich habe vor einigen Jahren mal ein Paar Outdoor Lautsprecher-Boxen gekauft, mit denen ich mich via Bluetooth verbinde. Inzwischen gibts die sogar auch bei Amazon, damals (8-9 Jahre her) musste ich die noch irgendwo in den USA kaufen. Hier mal der Amazon- Link zu den Boxen.Eine der beiden Boxen hängt am Strom, die andere wird einfach via Kabel (Cinch?) mit der ersten verbunden. Nun zu meiner Frage: Kann ich irgendwie zu dem Paar eine dritte Box hinzufügen? Z.B. könnte ich ja einfach an die Klemme der 2. Box ein weiteres Kabel dran hängen und zu einer dritten Box führen?! Aber wie verhält es sich dann mit dem Bluetooth? Verbindet sich das Gerät ohnehin nur mit Box 1 und das Signal geht dann über das Kabel zu Box 2 (und ggf. weiter zu Box 3) oder verbindet sich das Gerät direkt mit allen beiden Boxen und das Kabel ist nur für den Strom?? So sieht im Übrigen der Anschluss von Box 2 aus: ![]() Ihr seht, ich bin hier einigermaßen "lost" und bedanke mich schon mal vorab für eure Hilfe. [Beitrag von hrbaer am 12. Mai 2024, 13:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mai 2024, 13:27
Der BT-Empfang wird mit der Haupt-Box hergestellt und somit wäre es also kein Problem .... aber es gibt ein gänzlich anderes: Bei einem parallelen Anschluß eines weiteren Lautsprechers minimiert sich die Impedanz und es kann zu einem Defekt des Endverstärkers führen. Empfehlenswert wäre somit eine Serien- und keine Parallelschaltung dieser Lautsprecher, weil sich somit die Impedanzen summieren. Nachteil: Die einzelnen Lautsprecher werden leiser. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Mai 2024, 13:58 bearbeitet] |
hrbaer
erstellt: 12. Mai 2024, 13:46
Das ging schnell, schon mal danke dafür. Ich vermute allerdings, dass ich ein älteres Modell habe, als das, was aktuell bei Amazon dargestellt ist. Diese Box habe ich nämlich gar nicht. Einzig einen Trafo, bei dem ich aber die BT-Funktionalität ausschließen würde. Insofern gehe ich mal davon aus sitzt das bei mir dann wohl direkt in der 1. Box, oder? Hier habe ich auch mal die Bilder vom Trafo angehängt. Der Strom geht also von der Steckdose in den Trafo in die Box: ![]() Und hier auch noch mal ein Bildchen zur 1. Box: ![]() Ob es damit damit jetzt besser oder schlechter wird weiß ich aber nicht? Und gibt es überhaupt in meinem Setup eine Möglichkeit - egal ob in Reihe geschaltet oder nicht - eine weitere Box anzuschließen? Wie sähe die dann aus? Oder muss man sich hier doch eher über andere Boxen Gedanken machen? |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mai 2024, 13:56
OK, dass ändert nichts an der Thematik und es funktioniert weiterhin mit BT.
Du kannst eine weitere Box anschliessen, wie ich schon schrieb. Bei einem Parallel-Anschluß kannst du dir aber den Endverstärker zerstören. Bei einer Reihenschaltung nicht. seriell parallel schaltung lautsprecher |
hrbaer
erstellt: 12. Mai 2024, 18:29
Und kann es grundsätzlich jede Box anschließen, die sich mit dem Kabel verbinden lässt oder muss es vom gleichen Hersteller/Typ sein? |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mai 2024, 19:37
In Reihe/Serie grundsätzlich ALLE! Parallel so gut wie keine (wenn man einen Endstufenschaden vermeiden möchte). |
Budget Stereo-Erweiterung gesucht. tf32h am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 8 Beiträge |
Zusätzliche Boxen JHI am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher per BT antreiben eitjunsheter am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 6 Beiträge |
JBL ONE AIR CONTROL 2.4G ERWEITERUNG MÖGLICH? manubaum77 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Zusätzliche TT ? Jay-Nac am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 7 Beiträge |
erweiterung / verbesserung überhaupt möglich? chappo am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 16 Beiträge |
Suche BT Lautsprecher ohne Akku axi123 am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 7 Beiträge |
Bang & Olufsen ,Erweiterung BeoLab 8000 Hans_Schmale am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Sinnvolle erweiterung meiner Pc Anlage? flouw99 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
zusätzliche Boxen & andere Fragen... userbeihifi am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 6 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
