| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 2x Adam A3x miteinander verbinden | |
2x Adam A3x miteinander verbinden+A -A |
Robfis91
erstellt: 21. Mrz 2024, 13:44
Harald.Ernstberger
erstellt: 21. Mrz 2024, 14:56
Wenn Du mit "Y-Kabel" ein Kabel meist, welches von 3,5mm Stereoklinke auf 2x Chinch-Stecker geht, dann damit an den Audio-out des PCs/Notebooks ... und an die analogen Chinch-Eingänge der Monitore. |
Robfis91
erstellt: 21. Mrz 2024, 18:34
Also das Y Kabel hat einen Stecker für den Audioausgang am PC und dann einen weißen und einen roten Cinch ?. ich muss aber dann ja noch von einer Box zur anderen verbinden ? [Beitrag von Robfis91 am 21. Mrz 2024, 18:36 bearbeitet] |
Harald.Ernstberger
erstellt: 22. Mrz 2024, 10:00
Na entweder "direkt": also den roten Chinch-Stecker zur rechten Box in den "unbalanced" Chinch Input stecken, und den anderen dann in die linke Box. oder - wie in der Anleitung beschrieben - beide vom PC kommenden Stecker in die erste Box, und dann ein einzelnes Kabel vom "Stereo-Link Output" in den unbalanced Input der zweiten stecken Natürlich so, das links und rechts wieder zugeordnet ist. |
Robfis91
erstellt: 23. Mrz 2024, 18:19
Ok, dann hab ich noch eine Frage. Wie genau nennt sich das Kabel ? Y-Kabel ? 3,5 auf 2x cinch ? Wenn ich sowas auf Amazon suche kommen zwar solche Kabel aber die zwei Cinch Stecker sind immer schon nach 5-10cm miteinander Verbunden sodass die beiden Monitore so nur direkt nebeneinander stehen könnten ? Wo finde ich Kabel bei denen es sich schon früher aufteilt ?` |
der_Lauscher
erstellt: 23. Mrz 2024, 18:50
einfach die benötigte Länge bestellen und die Kabel (mit den Cinch-Enden) auseinander ziehen (geht sogar bis zum Klinkenstecker ) Beispiel [Beitrag von der_Lauscher am 23. Mrz 2024, 19:03 bearbeitet] |
Robfis91
erstellt: 23. Mrz 2024, 19:49
Quetschi
erstellt: 24. Mrz 2024, 08:53
Du könntest ein kurzes Y-Kabel nehmen und dann noch Cinch-Verlängerungen in der passenden Länge dazu. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Mrz 2024, 11:36
Ein Y-Kabel macht nur 1x Mono auf 2x Mono. Wäre wohl besser, dazu ein Stereo Cinchkabel zu verwenden .... |
Haiopai
erstellt: 24. Mrz 2024, 12:38
Hi , ohne die anderen Tipps hier zu schmälern würde ich dir raten diesen einfachen Kabelkram nachzulassen . Lautstärkeregelung nur über den PC oder am einzelnen Monitor täte ich mir nicht antun , wenn Monitore anschließen dann richtig mit einem Controller . Sowas ist je nach Bedarf nicht teuer . Da gehts los (link)Da bist du mit 45 € dabei , gehst mit einem Mini Klinken Kabel in den Controller und von dem mit zwei anständigen XLR Kabeln zu den Monitoren und wie du siehst , hast du dann am Controller auch eine vernünftige Lautstärkeregelung . Solltest du vielleicht noch andere Quellen anschließen wollen , gibt es auch Controller mit mehr Eingängen . Vernünftige XLR Kabel für kleines Geld findest du da auch und die machen auch Sinn , weil es bei den XLR Kabeln praktisch egal ist , wie lang sie sind . |
ton-feile
erstellt: 24. Mrz 2024, 17:09
Hallo Robfis91, da schließe ich mich Haiopei an, allerdings würde ich Dir zu einem aktiven Moni-Controller raten. Der kann ein schwaches Eingangssignal verstärken, Du kannst auf die Schnelle auch mal eine andere Quelle anschließen und hast einen getrennt regelbaren Kopfhörerverstärker. Gerade gibt es z.B. für knapp 60€ einen Samson C-Control in der Bucht. Der hat ein solides Metallgehäuse und ich habe hier seit Jahren einen ohne Probleme in Gebrauch. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 24. Mrz 2024, 17:09 bearbeitet] |
hilfe bei adam a3x dersinbad am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 32 Beiträge |
ADAM A3X wie betreiben econsumer666 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecherkabel miteinander verbinden magdale am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Cabasse Pearl miteinander verbinden Schubertandi am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 7 Beiträge |
Adam A5 gegen Adam A5X Fux123 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 59 Beiträge |
Adam Artist 5 + Adam Artist Sub / Adam Sub 7 thomsen1512 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Keine Möglichkeit Smartphone mit Adam Artist 6 zu verbinden? Saschi3333 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 7 Beiträge |
Adam Audio felixlaband am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 5 Beiträge |
Adam A7x + Sub oder Adam A8X Infin1 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Adam ARTist 6 digi69 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 12 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
