HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elektrostatenfolie macht Geräusche | |
Elektrostatenfolie macht Geräusche+A -A |
Hasi11.1
09:13
erstellt: 26. Jun 2023, |
Hallo, meine Folie rauscht leise und hin und wieder gibt es ein leises Knacken. Das ist kein Überschlag, der hört sich ganz anders an und ist deutlich lauter. Vielleicht hatte jemand schon einmal das gleiche Problem und kann mir einen Tip geben. Gruß Hasi11.1 |
der_Lauscher
15:07
- gut, daß du schon mal das entsprechende Modell verschweigst, um das es hier geht ![]() ![]() - erwähnst du nicht, wann das Geräusch auftritt, also mit angeschlossenen Verstärker (Röhre, Transistor, ...), mit oder ohne Musik oder nur bei abgesteckten LS-Kabel ![]() - gehört das eigentlich ![]() ![]() Ich vermute ein defektes oder sich verabschiedendes Hochspannungsnetzteil der Lautsprecher (gerne ein Kondensator davon) oder (noch wahrscheinlicher) ein defekt werdender Anpassungsübertrager (hatte ich auch schon mal) ![]() Bei Messungen jedenfalls aufpassen, kann bei falscher Berührung sehr unangenehm werden ![]() |
Denon_1957
19:39
@Lauscher Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen ![]() |
jimitunnel
22:06
Elektrostaten und Magnetostaten sind halt nicht wirklich langzeittauglich. ![]() ![]() [Beitrag von jimitunnel am 27. Jun 2023, 11:46 bearbeitet] |
Hasi11.1
07:45
erstellt: 27. Jun 2023, |
Sorry, ich wollte mich kurz fassen, war offensichtlich zu kurz. Also es sind Selbstbaulautsprecher, Folie etwa 5 Jahre alt. Die Kaskade ist ganz neu (von Tubeland Kaskade15). Die Geräusche sind mit meiner alten, selbst gebauten Kaskade und der Neuen gleich. Übertrager und Transistorendstufe angeschlossen, aber egal ob Verstärker eingeschaltet oder ausgeschaltet, die Geräusche sind gleich. Ich werde den Übertrager mal abklemmen, mal sehen was dann passiert. Danke für die bisherigen Tips Hasi11.1 |
13mart
12:31
Bist du dir da sicher? Hier gibt es Einige, die ihre ACR (Fostex) Magnetostaten seit Jahrzehnten betreiben. Gruß Mart |
jimitunnel
15:42
ich meinte eher Firmen wie Quad, Martin Logan, da ist nach einiger Zeit immer Revisionsbedarf, der meist auch sehr teuer werden kann. Liebhaber von Elektrostaten werden diese Folgekosten allerdings nicht scheuen.. ...und bei Magnepans älterer Bauart haben ich schon Bilder zum Gruseln gesehen. Völlig verrottetes, schwer korridiertes Innenleben, wie ich das so noch nie gesehen habe... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jimitunnel am 27. Jun 2023, 15:48 bearbeitet] |
der_Lauscher
20:21
welches Modell genau und da hast du doch sicherlich Bilder davon, um deine .... Behauptung zu stärken ![]() Hatte ja auch ein paar wenige Magnepan ![]() ![]() Ich hoffe, du meinst mit "korrodiert" nicht die bronzierten Leiterbahnen, die sehen immer so aus ![]() Das einzige, was echt bei alten bzw. den anfänglichen Modellen (noch ohne die flachen Alu-Leiterbahnen) war, daß sich der Kleber dieser Leiterbahnen so ab 15 Jahren teilweise löste und dadurch die Wendungen der Bahnen sich von der Folie lösten/abhoben. Das kann leicht ausgebessert werden. Und nach 15-20 Jahren weiß ich bei Herstellern dynamischer Lautsprecher auch z.T. massive Probleme mit Sicken, Weichenkondensatoren, Ferrofluid usw. Ansonsten keinerlei Defekte, weder daß die Folie an sich reißt, die Leiterbahnen eine Unterbrechung hatten, eine Verkabelelung sich löst oder die Frequenzweiche irgendwas hätte. Nichts - nie ![]() Diese Beständigkeit der Magnetostaten war auch der Grund dafür, keine Elektrostaten mehr zu nehmen. Bei meinem Paar Elektrostaten, auch DiY, war nach ca. 2 Jahren schon der Übertrager defekt, zuvor wurden die wegen nachlassender Folienspannung schon immer leiser und wummriger. Mein Bekannter mit einer Quad ESL 57 mußte diese auch schon wegen der Folie "überholen" lassen (aber er konnte die dafür ideal betreiben, da er sich einen Transistorverstärker mit Hochspannungsausgang konstruierte und baute und somit alle Übertrager entfielen - perfekt !). Außerdem ärgert mich bei Elektrostaten am Meisten die notwendige Stromversorgung, die Folie selbst bei nicht besonders hohen Pegeln gerne mal anschlägt (und dann ein Loch hat), Vollbereich wegen mangelnden Hub/Bass kaum möglich ist und daß (anfällige) Übertrager im Signalweg sind und die daher sehr verstärkerkritisch sind ![]() Kann dem TE nur raten, sich zu überlegen, wieviel er wieder in seine DiY Elektrostaten (welche sind das denn, kenne außer Sombetzki keine DiY) investieren will, da gibt es inzwischen sehr gute Sachen neu/gebraucht/DiY mit z.B. Magnetostaten oder AMT usw., die klanglich mindestens auf Augenhöhe spielen (und haltbarer sind) ![]() ![]() |
jimitunnel
21:26
das ist ne aufwendige Restauration, die man sich nur antut, wenn man nen Faible für die Maggies hat (warum auch immer.. ![]() ![]() ![]() |
13mart
05:00
erstellt: 28. Jun 2023, |
jimitunnel, diese Rundumschläge kommen mir doch recht bekannt vor. Wie war denn dein nickname in einem früheren Forenleben ? Gruß Mart |
ZeeeM
05:42
.JC.
05:45
Moin,
stimmt. Ich hatte mich mal mit Harald Rupf (ehem. Chef von ACR Swiss) unterhalten. Zitat: In all den Jahren gab es nicht eine gerissene Folie. (!) |
ZeeeM
05:47
Vielleicht auch mal ohne Polarisationsspannung testen. ![]() |
ZeeeM
05:59
Wenn die Treiber wie die Kopfhörertreiber aufgebaut sind, das nehme ich an RP = RealPhase, dann sind die "Folien" relativ dick, was in einem kräftigen Magnetfeld, bezogen auf die Fläche nicht unbedingt nachteilig ist. Bei dem T50RP Kopfhörer Treiber ist die Folie aus Kapton und die grossen RP Treiber werden ähnlich sein. ![]() |
.JC.
06:15
ZeeeM
06:41
Kapton und die Leiter dürften sogar aufgeklebt sein. Sieht erschrecken einfach aus. ![]() ![]() |
der_Lauscher
07:22
@jimitunnel und @ZeeeM die im Video und Bild gezeigten Modelle MG I bzw. MG II a (die mit den römischen Zahlen noch) sind aus den absoluten Anfangsjahren von Magnepan und ca. 50 !!! Jahre alt. Das einzig optisch abschreckende ist der milchig gewordene Kleber ![]() ![]() Inzwischen hat sich da einiges getan, an Materialien und Klang ![]() ![]() Aber selbst ich würde so ein altes Modell (die mit den römischen Zahlen) auch nicht mehr restaurieren, aber im Vergleich DAMALS z.B. zu meinem Röhrenradio oder Musiktruhe aus ähnlicher Zeit, klangen die MG sicherlich einiges besser, was Auflösung, Ortung usw. angeht. Klar - Pegel wollten die nie, war auch nicht der Anspruch ![]() Wie gesagt, kann den TE nur auffordern, sich mal aktuelle Modelle mit Dipol, magnetostatischen Mittel/Hochton oder AMT (auch als Dipolanordnung) anzuhören ![]() P.S. selbst Martin Logan setzt inzwischen auch AMT ein ![]() |
Martin Logan Sequel II rauscht silberfinger am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Boxen einmal ganz anders "positioniert" karlosmykene am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 5 Beiträge |
diamond 8.3 gibt komische geräusche von sich Rechtschreibfehler am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Geräusche an: Marantz PM7000 u. Infinty Reference 60 A_K_M am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Quadral Vulkan Mk 4 macht beim TL- Ausgang Geräusche! master-psi am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
Seltsame Geräusche. Knochen_OZ am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Knacken "im Lautpsrecher" Neo2005 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 4 Beiträge |
JBL Lautsprecher plötzlich leise Güschi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 6 Beiträge |
permanentes knacken im sekundentakt woncceh am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 5 Beiträge |
Tiefmitteltöner (seltsame) klackende Geräusche Knegge am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 9 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.752
