HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Knacken im Hochon Canton CT 1000 | |
Knacken im Hochon Canton CT 1000+A -A |
Jörg_Paul_B
12:09
erstellt: 09. Apr 2023, |
Hallo zusammen, bei sehr hohen Lautstärken kommt aus dem Hochtöner einer meiner beiden Canton CT 1000 ein lautes Knattern heraus. Macht man dann wieder leiser, verschwindet das wieder. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass bei Grollgeräuschen, die sich im Tief- und Mitteltonbereich abspielen, bei erhöhten Lautstärken aus dem besagten Hochtöner leichte Kratzgeräusche herauskommen, die bei Reduzierung der Lautstärke wieder verschwinden. Also in einem Frequenzbereich, in dem der Hochtöner eigentlich gar nichts zu tun hat. Die Trennfrequenz stimmt aber, zumindest bei geringen bis normalen Lautstärken. Interessantes Fehlerbild. Kann es sein, dass der Kondensator im Hochtonzweig der Weiche einen weg hat und bei geringen Spannungen normal arbeitet, bei höheren Spannungen aber durchschlägt? Hat jemand so einen Fehler schonmal gehabt? Gruß, Jörg [Beitrag von Jörg_Paul_B am 09. Apr 2023, 12:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:42
Moin, Möglich wäre auch ein Defekt des verwendeten Verstärkers. Dazu die Canton mal am Verstärkerausgang tauschen. Ansonsten können natürlich Elkos auf der Frequenzweiche hinüber sein und sollten erneuert werden. Gerade die bei Canton verwendeten Wego-Elkos sollten ALLE erneuert werden. Auf den Wego-Elkos sind aber keine Kapazitäten angegeben, sondern nur Canton-eigene Typennummern. Eine Übersetzungsliste hätte ich aber ansonsten hier. Auch wäre ein Schaden am Hochtöner denkbar. Zur Not schraubt man sie raus und tauscht sie mal untereinander, dann weiß man eher bescheid. |
pogopogo
14:38
Welchen Verstärker verwendest du? |
P@Freak
15:34
Hallo, wenn der Verstärker schon öfters im Klipping / Übersteuert auf die Boxen los gelassen wurde können die Hochtöner auch bereits geschädigt / durch sein ... ![]() |
Jörg_Paul_B
16:34
Hallo liebe Leute, hat sich erledigt. Es war total einfach: Der Hochtöner hatte sich tatsächlich ganz leicht gelockert und war in seiner Einfassung etwas nach unten gerutscht. Wenn es lauter wurde sorgten die Luftdruckschwankungen im Gehäuse für hörbare Vibrationen des HT in seiner Einfassung. Das Chassis ist noch gut, die Weiche auch. Da hätte ich auch schneller drauf kommen können. Danke für Eure Hilfe :-). Hab jetzt vorsorglich mal bei allen Chassis die Schrauben nachgezogen, die waren alle nicht mehr ganz fest. P.S., ich verwende als Amp gerade den Yamaha rx 497 rds, der einen guten Job an den CT 1000 macht. Besten Gruß, Jörg |
Rabia_sorda
17:02
Nicht oft ist ein Fehler so schnell auffindbar und behebbar - Glückwunsch! Aber dennoch:
Das sollte man in naher Zukunft also definitiv vornehmen, denn diese Elkos sind durchaus alle schon "hinüber". |
Jörg_Paul_B
10:32
erstellt: 10. Apr 2023, |
Moin, ja, ich denke, ich werde die Weichen in näherer Zukunft mit neuen Kondis bestücken. Eine Übersetzungstabelle habe ich. VG, Jörg |
Canton CT 1000 / 2000 master-psi am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
Canton ct 1000 ersatzteile?!? SchmerzKeks am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2003 – 2 Beiträge |
Canton CT 1000 hcu777 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Canton CT 1000 marco666 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Canton CT 1000 Dippes am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 2 Beiträge |
Nubert 511 Vs Canton CT 1000 Stereovinyl77 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 30 Beiträge |
Canton CT 1000 1. Version vs Canton CT 1000 2. Version Jörg_Paul_B am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 3 Beiträge |
Canton CT 1000 knistert bei erschütterung rene.konig am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 80 - Knacken hagbard2323 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Canton CT 2000 Giannimann am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 22 Beiträge |
2023
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
