Isophon Ontario Bandpass
Andi2802
#1 erstellt: 07. Apr 2023, 14:16
Hallo erstmal.
Ich habe die Ontario von Isophon und wollte diese neu dämmen.
Weiss einer ob man im Bandpassgehäuse auch dämmung reinstopft?
Als da wo das Bandpassrohr ist.
Danke im vorraus für Antworten
ton-feile
#2 erstellt: 08. Apr 2023, 08:57
Hallo Andi2802,
den oberen geschlossenen Gehäuseteil kannst Du mit Acrylwatte o.ä. locker bedämpfen, aber den unteren Teil des Bandpasses mit dem Bassreflexrohr nicht, sonst kommt da deutlich weniger Bass raus.
Allenfalls kannst Du da mit Schaumstoff die Innenwände behandeln, vor allem die gegenüber vom BR-Rohr.
Je weniger, umso besser für den Bass!
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 08. Apr 2023, 09:02 bearbeitet]
Andi2802
#3 erstellt: 08. Apr 2023, 09:09
Vielen Dank für die Antwort.
Hat mich auf jeden Fall weiter gebracht, danke
Gruss Andi
ton-feile
#4 erstellt: 08. Apr 2023, 13:31
Hallo Andi,
die obere Grenzfrequenz des Bandpasses liegt um 150Hz, aber die Frage ist, ob da abgesehen vom mechanischen Hochpass auch noch ein elektrischer davorliegt, der Mitteltonmüll, der vom Tieftöner abgestrahlt wird davon abhält, sich aus dem BR-Rohr nach draußen zu schummeln.
Die Rückwand ist ja verschraubt und so kannst Du gut ein wenig experimentieren.
Es schadet auch nicht, wirklich mal mit dem Ohr direkt vor das BR-Rohr zu gehen und zu lauschen.
Eine Sache ist aber wirklich wichtig.
Die Rückwand muss nach der Montage wieder richtig dicht sein, damit der Bandpass tut, was er soll!
Auch da, wo die Trennwand zwischen den beiden Abteilen verläuft.
Das gilt natürlich ebenfalls für den Tieftöner!
Ich weiß nicht, was Isophon da vom Werk ab verwendet hat, aber wenn das normales Lautsprecherdichtband ist, muss es nach jeder Demontage erneuert werden.
Du kannst aber z.B. auch Tesamoll (Gummidichtung mit E-Profil) verwenden. Das funktioniert auch für den Tieftöner richtig gut und muss nicht jedes Mal neu gemacht werden.
Wie bei Bassreflex-Konstrukten auch steht und fällt die richtige Funktion mit der Dichtigkeit! Das kann man gar nicht oft genug betonen!
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 08. Apr 2023, 13:35 bearbeitet]
Isophon Ontario Innenverkabelung falsch gepolt?
Andi2802 am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  5 Beiträge
Isophon Indigo
highendnarr am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
Isophon Arabba
blackmetla am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
Isophon Enigma
Wyat am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  26 Beiträge
Isophon Vertigo
hgisbit am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  40 Beiträge
Isophon Archiv
realHeineken am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  8 Beiträge
Baujahr Isophon Vertigo
newyorker am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Isophon Enigma
Wiesonik am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  43 Beiträge
DER Isophon Thread
Anbeck am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2024  –  970 Beiträge
Keramik für Isophon Europa
bikerbubi am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.662
