Frage: -1/ 1 Ohm an Canton Satelitten/ Rear Boxen
352kbit
#1 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:08
Hier mal eine Frage zum Verständnis für mich als Laie, der jedoch das ohmische Gesetz versteht als EDV-Techniker.
Vor einiger Zeit habe ich mir mal Satelitten und Center Lautsprecher zusammengekauft von Bose, Heko und Canton, um mir eine Soundbar zu bauen, die inzwischen mit 4 Kanälen und Frequenzweichen betrieben wird.
Mir ist bewusst, dass es viele Verrückte gibt und sich in Auto Anlagen einbauen, die jenseits von 5.000 EUR liegen. Wie jedoch manche BMW-Fahrer meinen 2000 Watt in ihrem Auto zu betreiben, muss ich mich natürlich fragen, was eine normale Auto-Batterie bei 13,1 V max zu 2000 Watt sagen würde, wenn dies RMS Leistungen wären.... LOL
Fazit zu den besagten Lautsprechern: Canton war hier der Sieger, was das subjektiv empfundene Klanggefühl ergibt.
Das ich einige Gehäuse wegen dem Ausbau der Lautsprecher "schlachten" musste, hat mir doch etwas leid getan. Das Endergebnis meiner Soundbar mit 30kg und 90 x 30 x 25 und 10 Lautsprechern entschädigt mich jedoch dafür, wo unserer 55" LCD drauf steht.
Hier meine Frage:
Das die Satelitten von Canton mir -1 oder 1 Ohm anzeigten, jedoch einwandfrei funktionierrten machte mir etwas Sorgen, da der oder die Verstärker das normaler Weise nicht unterstützen. (4-8 oder 4-16 Ohm ).
Nun habe ich gelesen, dass die meisten Verstärker heute die Leistung der Lautsprecher vorher prüfen auf die Belastbarkeit und ihre Leistung dementsprechend und der gewählten Lautstärke anpassen.
Das neuere oder bessere Verstärker wegen "0" Ohm deswegen kaputt gehen dürfte demnach nicht passieren, wenn ich richtig liege.
Da ich noch 2 Frequenzweichen bestellt hatte, musst ich an diesen feststellen, dass der Widerstand wieder nicht messbar ist mit meinem Gerät, was ja funktioniert, wenn ich direkt an den Lautsprechern messe und z. Beispiel 6.7 Ohm angezeigt bekomme. Der Eingang zur Frequenzweiche zeigt jedoch nur kurz -1 und dann 1. Das umspringen daurt nicht mal eine Sekunde würde ich sagen.
Ist nun mein Messgerät einfach nicht in der Lage oder wo liegt mein Gedankenfehler für die selber gebauten Rear Lautsprecher, die meine Satelitten ersetzen oder ergänzen sollen, da ich mir doch eine Denon 7.2 bald zulegen möchte.
Beste Grüße aus Rheinland Pfalz
derdater79
#2 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:40
Hi,also wenn man gerne bastelt dann sollte man sich aus dem Selbstbauregal bedienen.Tut auch nicht so weh.
Gruß D
ton-feile
#3 erstellt: 11. Mrz 2023, 13:00
Hast Du da wirklich 0 Ohm gemessen?
Oft haben Satelliten einen Kondensator als Hochpass im Signalweg.
Dann kannst Du mit einem Ohm-Meter gar keinen Widerstand messen, weil die Kondis galvanisch trennen.
Viele Grüße
Rainer
352kbit
#4 erstellt: 12. Mrz 2023, 12:51
Hi Rainer,
nein, 0 Ohm konnte ich nicht messen. Mein Multimeter zeugt beim einschalten immer eine 1 an und wenn ich anlege für weniger als 1 Sekunde -1.
Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich davon aus, dass diese Frequenzweichen, die ich bestellt habe genau das Gleiche machen.
Muss auch sagen, dass der Rear-Lautsprecher sich nun auch tatsächlich besser anhört, wie der Canton Satelit CX Plus, was auch an dem Hochtöner Dibeisi Titan und Tieftöner con Canton 130mm liegen wird.
Die Frequenzweiche soll bis 200 Watt abkönnen und für alle Chassis mit einer Gesamtleistung von 200 Watt funktionieren. Ich hoffe doch, dass die hier wenigstens einmal RMS Angaben gemacht haben..
Auslasten kann ich die aktuell kaum, aber echten guten Sound bereits bei 76db entwickeln, was bei der Anlage ca. 30% Last erzeugt. Bei mehr werden mir die Nachbarn wieder aufs Kreutz kriechen, was ich natürlich weitesgehend vermeiden möchte.
Gruss,
Manfred
Wichtig 8 Ohm Boxen Rear
30.07.2002  –  Letzte Antwort am 14.08.2002  –  14 Beiträge
Frage Zu Denon Front und Canton Rear
robohirsch am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
Welche Rear-Boxen?
turtledumbo am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
Canton Digital 1
KU1IFE am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
Canton Digital 1
Stefan23539 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  5 Beiträge
Mythos! Rear Boxen
esprit70 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  7 Beiträge
CANTON DIGITAL 1
Adamameise am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  25 Beiträge
Canton LE105 als Rear?
ayreon am 28.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  2 Beiträge
Canton digital 1+2
crazy am 15.08.2002  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  18 Beiträge
Gebrauchte Boxen - Rowen 1&1
smusso am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
