Dual Boxen AS-160 anschliessen.- HILFE!
habibicht_
#1 erstellt: 22. Feb 2023, 13:16
IMG_20230222_105939
IMG_20230222_105924
Guten Tag liege Leute,
bitte um Hilfe. Ich habe zwei AS-160 Dual Boxen Aktiv.
Diese kann ich nicht an eine normal Anlage anschliessen.
Waren vorher in einem TV Surround Ding integriert.
Die brauchen irgendwie ein Steuersignal, dass sie durchschalten und angehen.
Kann man da was umbauen. Würde die schönen Boxen gerne weiterbetreiben.
Danke für Eure Hilfe!! Gruß Habicht.
Apalone
#2 erstellt: 22. Feb 2023, 13:22
Ist
Input audio
nicht selbsterklärend?!?
Du benötigst natürlich Vorverstärker-AUSgänge, an die du den EINgang der Boxen anschließen kannst.
habibicht_
#3 erstellt: 22. Feb 2023, 13:27
Servus !
Ja, bin leider nicht so der Crack auf diesem Gebiet.
Muss ich dann auch schauen welche Werte der Vorverstärker hat, dass es passt?
Kannst mir da einen Verstärker nennen?
Danke Dir für die Nachsicht und deine Antwort.
Habicht.
ardina
#4 erstellt: 22. Feb 2023, 13:47
Hallo Habicht,
das ist ganz einfach zu beschreiben.
Viele, zumeist etwas höherwertige Verstärker (Vollverstärker) haben neben den Lautsprecheranschlüssen auch einen Ausgang der Vorstufe, um z.B. einen weiteren Endverstärker anzuschließen, oder eben aktive Lautsprecher. Dieser Ausgang ist gewöhnlich als „Pre Out“ bezeichnet und ist natürlich in Stereo vorhanden, also linker und rechter Kanal.
Ein reiner Vor-Verstärker hat nur einen Pre Out und keine Lautsprecheranschlüsse, dafür wird dann eine zusätzliche Endstufe benötigt, oder aktive Lautsprecher.
Somit schau einfach mal bei deinem Gerät, ob eine PreOut vorhanden ist. Jeder Verstärker mit PreOut kann mit den Dual Boxen arbeiten.
Ist die Konstruktion der Lautsprecher „vernünftig“, schalten diese sich erst ein, sobald ein Signal anliegt, also der Verstärker eingeschaltet wird.
Verstärker Rückseite
[Beitrag von ardina am 22. Feb 2023, 13:48 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 22. Feb 2023, 15:29
habibicht_ (Beitrag #3) schrieb:
....Muss ich dann auch schauen welche Werte der Vorverstärker hat, dass es passt? ...
Die grds. bestehenden Unterschiede (Grad der Vorverstärkung) kannst du in deinem Kontext getrost vergessen.
Viele PCs haben Vorverstärkerausgänge auf den Motherboards, da viele PC-Tröten aktiv sind.
Zum Ausprobieren deiner LS sollte das reichen.
Probleme mit Dual Aktiv- Lautsprecher AS 160
StefanAust am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  6 Beiträge
Boxen anschliessen.
Mänumeier am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  11 Beiträge
Hilfe bei Dual Lautsprechern
CptPuff am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  7 Beiträge
t+a tmr 160
lurssen am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
RC-L Unit anschliessen? Hilfe...
Sinus2k2 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Dual CL 172 Boxen
riewe65 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Boxen wie vernünftig anschliessen?
selfishman am 01.03.2003  –  Letzte Antwort am 01.03.2003  –  2 Beiträge
TV anschliessen an boxen?
pioid am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Hilfe bei Dual 1219 und Dennon
Bodhrani am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
box anschliessen
LoneSoldier2007 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
