| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Einhausung von Lautsprechern | |
Einhausung von Lautsprechern+A -A |
Bonobo1
erstellt: 04. Nov 2022, 09:33
Bin dabei auf meiner Terasse ( regen und feuchtigkeitsgeschützt ) Lautsprecher zu İnstallieren. Will bewusst keine Aussenlautsprecher sondern werde aus soundqualitaetsgründen Regallautsprecher ( Klipsch RP-600M ) verwenden . Um die speaker trotzdem noch zu schützen werde ich sowas wie nach vorne offene Schachteln aus Spanplatten machen lassen. Nun zu meiner Frage an euch Experten: Sollen die Seitenwaende der Schachtel satt am speaker anliegen oder – sollte etwas Zwischenraum sein oder – ist das egal da der speaker sowieso nur nach vorne abstrahlt . Vielleicht eine blöde Frage - möchte nur in Bezug auf Klangqualitaet nichts falsch machen. Vielen vielen Dank für eure Hilfe . |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 04. Nov 2022, 09:48
Servus, sind die Lautsprecher denn schon gekauft? Es gibt toll klingende Außenlautsprecher - auch von Klipsch selbst: https://de.klipsch.com/surface-mount Klipsch AW-650Durch die "Schachteln" aus Spanblatten kann sich der Klang durchaus verändern, insbesondere, wenn der Bassreflexport der Rückseite beeinträchtigt wird oder die Schallwand vergrößert wird. Zudem bin ich mir nicht sicher, ob ein Gehäuse aus MDF durch deinen Umbau wirklich dauerhaft geschützt werden kann. Allein durch eine hohe Luftfeuchtigkeit könnten die Treiber sowie das Gehäuse in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn dir der Klang sehr wichtig ist, dann müsstest du auch die ordentliche Aufstellung im Stereodreieck, die korrekte Höhe der Lautsprecher auf Ohrhöhe etc. in deine Betrachtung mit aufnehmen. Das ist im Außenbereich i.d.R. ohnehin nahezu unmöglich, daher würde ich das Konzept "Hifi-Indoor-Lautsprecher wetterfest machen" ggf. nochmal überdenken ![]() Viele Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 04. Nov 2022, 09:54 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Nov 2022, 10:08
Es sind eher die teils sehr heftigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswechsel die normale Lautsprecherboxen in Mitleidenschaft ziehen... Dagegen hilft auch eine Kiste aus Spanplatten nicht viel. Die muss ja trotzdem noch irgendwie "offen" sein damit Musik raus kommt... Es gibt auch gut klingende Außenlautsprecher. Die Klipsch liegen anscheinen im Bereich um 500€ für's Paar... Für ca. 550€ bekommt man die EV Evid 6.2 lautsprecher mit 2x 6" Tieftöner. Die erfüllen MIL 810 was meines Wissens nach bis 80% Luftfeuchte bei bis zu 35°C abdeckt. Tmin in der C1 Klasse (Europa) sind glaub ich -20°C. IP Schutzklasse 34 (4: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) |
Keksstein
erstellt: 04. Nov 2022, 10:20
Ein Bekannter hatte das ähnlich gelöst an seiner Gartenhütte. Heimlautsprecher vom Flohmarkt unter das Dach, natürlich kam kein Regen hin auch nicht bei Sturm. Trotzdem, nach einem Jahr war das Furnier stellenweise gelöst und die Papiermembrane verzogen, da reichte die Luftfeuchtigkeit. Mit Heimlautsprechern ist das keine gute Idee. |
Bonobo1
erstellt: 04. Nov 2022, 11:14
ich mach das in meinen Zweitwohnsitz in Bodrum Türkei - da ist Naesse und Feuchtigkeit kein grosses Thema . Vielen Dank für eure Hilfe |
Quetschi
erstellt: 04. Nov 2022, 11:45
Sonneneinstrahlung ist ebenfalls ein Thema - manche Membranmaterialien werden dadurch sehr schnell sehr spröde. Dazu dann die Kombination mit relativ salzhaltiger Luft. Geeignete PA-Systeme dürften gegen solche Bedingungen ein Stück weit besser gefeit sein und bzgl. des Soundcharakters vielleicht durchaus in Richtung Klipsch gehen. |
Ernst_Reiter
erstellt: 04. Nov 2022, 13:35
maritime / saline environment? gib uns bescheid wenn sie ein jahr überleben. |
Lautsprecher gegen Regen schützen 2001stardancer am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 2 Beiträge |
Boxenständer für Klipsch RP-600M bluespope am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch RP-600m (2x) an Edifier S550 betreiben. Todesklinge am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 17.05.2022 – 11 Beiträge |
Radial - Biegewellen -Speaker hammermeister55 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 9 Beiträge |
Was sind das für Speaker dl1ehe am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Aussenlautsprecher,Badlautsprecher? mlstyle am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 10 Beiträge |
Umstieg Stand- zu Regallautsprecher johannes234 am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 9 Beiträge |
Center-Speaker defekt gnix am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Speaker Heaven Erfahrungen? wasusi am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 203 Beiträge |
Klipsch RP 280f vs. NAD C375 BEE Sp33dc0r4z am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 4 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
