| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ? während des Gamings geben AL "hochfrequente... | |
? während des Gamings geben AL "hochfrequenten" Hintergrundton aus?+A -A |
Tomatentoast
erstellt: 11. Feb 2022, 15:33
Hi alle zusammen! ![]() Ich war bisher jetzt eigentlich rundum zufrieden mit meinem neuen Setup, 2x Magnat Reference 2A und ein Adam Audio T7V für die Ergänzung von den Höhen, um das abzurunden! Da ich gleich dabei war und zeitgleich nochmal zwei Games bis Mitte März rauskommen habe ich nochmal ein Focusrite 8i6 Audio Interface bestellt um zu sehen obs mir persönlich was bringt oder ich einfach auf ein Gebrauchtes 6i6 zurückgreife. Da ich nebenbei nochmal angefangen habe, das erste mal mit den Lautsprechern, die über meinen E-MU Tracker Pre an den PC angebunden sind, zu spielen ist mir dann aufgefallen, dass insbesondere der T7V, der ja besonders bei den höhertönigen Passagen beim Musik höen echt toll ist, jetzt einen hochfrequenten Ton ausgibt - eher nicht ein Ton, vllt. eher oszillierendes "rasseln" um eine Tonhöhe herum, bei den Magnat kann ich es zwar auch hören aber sehr dumpf. Ich hab dann auch nochmal den Focusrite 8i6 eingestöpselt, der dann noch über ein externes Netzteil läuft, da gabs erstmal keinen Unterschied. Ich habs jetzt so gelöst, dass ich den Gain bei den Lautsprechern noch weiter runtergedreht habe und auf dem Audio Interface höher, so ist dieses "rasseln" so gering, dass ichs nicht mehr wahrnehmen kann. D.h. rein aus Neugier - was ist die Ursache dafür? (wie gesagt tritt anscheinend nur auf, wenn die GraKa am PC mehr Strom zieht) |
Basstian85
erstellt: 11. Feb 2022, 15:54
Möglicherweise eine Masseschleife... Hast du Toslink am PC und einen Wandler mit entsprechendem Eingang? Dann könntest du es mit so einer Verbinung testen, aber drauf achten, dass nur diese eine Toslink verbindung zwischen PC und Wandler besteht, sonst nichts Anderes was elektrisch leiten könnte wie USB etc. Der Adam hätte einen symmetrischen (Balanced) Eingang. Wenn dein E-Mu Teil einen symmetrischen Ausgang hat könntest du den Adam mit einem entsprechendem Kabel verbinden, das sollte auch schon helfen. Nur haben die Magnats nichts davon, da die nur unbalanced Eingänge haben... |
Tomatentoast
erstellt: 11. Feb 2022, 16:50
Hmm, Toslink kann ich leider nicht nutzen, nee da ginge nur Digital Coaxial. Aber klar, vllt. sollte ich mir dann wirklich mal ein 6,35mm Klinke zu XLR Kabel zulegen. Brummschleife denke ich jetzt zwar nicht, dass es das ist, denn das lässt sich ja meistens schon mit verrücken der Kabel herausfinden, zumidnest in den Fällen, wo ich mal eine hatte. Stellt sich nur die Frage, als mit den anderen Lautsprechern die ich hier um testen hatte wenn ich von unbalanced auf balanced ging wars auch gleich wesentlich leiser. ^^" meinst, das ist dann weg und wird trotzdem nicht zu leise? |
ACT AL 4, welche Chassis ? Leisehöhrer am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 26 Beiträge |
Schutzgitter für Visaton VIB 170 AL micha525 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 3 Beiträge |
kann mir jmd. Infos geben? AlexMM54 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
Schallwandler, sehen aus wie gigantische Schneebesen? EchoeZ am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 13 Beiträge |
Aus passiv mach Aktiv Nixgehtmehr am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Kompakte LS zur "Beschallung" des Raumes xlupex am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 16 Beiträge |
geben beide Boxen unterschiedliches wieder? shark32 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
Lautes Ausschlagen aus den Lautsprechern! Karma-Club am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
Behringer Truth gegen K&H O300 Möllie am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 87 Beiträge |
Enorme Bewegung des Mitteltöners bei Betrieb über Bluetooth-Audio Tobiip am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
