| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher aus den 90ern von schwarz auf weiß mo... | |
Lautsprecher aus den 90ern von schwarz auf weiß modernisieren+A -A |
Blibbi
erstellt: 20. Jan 2022, 21:24
Hallo, Ich habe ein paar alte aber sehr gut erhaltene Axton AX-80 Lautsprecher: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Axton_AX-80Im Zuge der Wohnzimmer-Neueinrichtung hat mir meine Freundin zu verstehen gegeben, dass der dunkle 90er-Jahre look nicht sehr "beziehungsfreundlich" sei... womit sie ja auch recht hat. Also stellt sich die Frage: wie bekomm ich die Dinger modernisiert? Bin für Vorschläge / Techniken offen, aber ich würd mal sagen matt-weiß wäre am besten. Mehrere Schichten weiße Wandfarbe, und zum Schluss mit extra-feinem Sandpapier bearbeiten? (z.B. Exzenterschleifer bei niedriger Geschwindigkeit) Fertig abgeklebt zum Autolackierer bringen? (Was kostet sowas?) Das schwarz Furnier abmachen + spachteln + streichen? Danke Euch! |
Skaladesign
erstellt: 20. Jan 2022, 21:34
1. Silikonentferner 2. schleifen 240 3. absperren mit Absperrgrund 4. weiss Acryl oder PU 5 schleifen 240 6. lackieren mit Acryl oder PU 7. schleifen 240 8. Klarlack Acryl oder PU. Alterntiv: Tapezieren und Wandfarbe |
Waldohr
erstellt: 20. Jan 2022, 21:36
Und was wirst Du tun, wenn mattweiß aus der Mode kommt? Die Lautsprecher wieder umlackieren? Wandfarbe ist, wie der Name schon sagt, für Wände gedacht - das wird auf Furnier ganz bescheiden werden. |
Blibbi
erstellt: 20. Jan 2022, 21:40
Wozu dient der Silikonentferner? |
Waldohr
erstellt: 20. Jan 2022, 21:47
Ist wirklich nicht böse gemeint, aber als absoluter Laie wird so eine Lackierung immer so aussehen, daß Du das Ergebnis nicht im Wohnzimmer sehen willst. Vom Profi durchgeführt, wird es so teuer, daß Du Dir gleich andere Lautsprecher kaufen kannst. Daher: Bisherige Lautsprecher verkaufen, gebrauchte, weiße anschaffen. [Beitrag von Waldohr am 20. Jan 2022, 22:39 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 20. Jan 2022, 22:05
Sehe ich auch so. Silikonentferner kannst du auch vor jeden neuen Lackauftrag benutzen. Ich drück es mal Laienhaft aus....... reinigt die Oberfläche. Ich benutze es nur bei alten Oberflächen die restauriert werden. Was da nicht alles auf den Oberflächen ist..... solltest du nicht in die Poren einschleifen. |
DanVet
erstellt: 21. Jan 2022, 07:40
Wenn ich das richtig sehe ist das kein Furnier sondern eine schwarze "Folie" in Furnier-Optik. Kenn ich noch von früher. Ich glaube kaum, dass du das verlustfrei vom Holz bekommst. Da wird auch das Holz Schaden nehmen. Ich sehe zwei Optionen: 1.) Boxenwände gut sauber machen und d-c-fix Foli drüber kleben. d-c-fix weiß2.) Das komplette Gehäuse nachbauen und dann nach belieben Oberflächen behandeln. Schau mal im DIY-Forum, da wird das ständig gemacht. Und eine 4eckige Kiste bekommt jeder hin. |
Skaladesign
erstellt: 21. Jan 2022, 08:34
Ich habe mir den LS mal bei WIKI angesehen und denke auch das es Folie ist. Naja mit DC-fix würde ich es nicht machen, da gibt es bessere Folien im Netz die auch kleben und sich besser verarbeiten lassen. Vom Glanzgrad dann stumpfmatt, da sieht man dann die Verarbeitungsfehler weniger. Wenn es dann lackiert werden soll, müsste die alte Folie runter. Geht meistens sehr gut mit einem Heissluftföhn. Könnte man ja mal an der Rückseite probieren. Dann käme Spachtel drauf und diverse Schichten Lack. Hier würde ich auch stumpfmatt nehmen. Geht mit ein wenig Übung auch aus der Sprühdose. |
acct_del
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2022, 09:13
Das ist einfach. Pro Lautsprecher braucht man nur 3 Jahre Urlaub und natürlich ein Studium der Lacktechnik. Da: https://www.youtube.com/watch?v=vgXw8yl8sJsSaugeil! |
Rascas
erstellt: 21. Jan 2022, 09:52
Witzig! Vor der gleichen Frage stand ich im Sommer auch. Die Aston AX 80 haben ein großen Spaßfaktor, aber das Gehäuse und speziell die Funierung wirkt billig und damals (Mitte der 90er) schon nicht mehr zeitgemäß. Als ich die in den 90ern hatte, habe ich ganz einfach mit Stein-Optik Sprühlack behandelt. Vorher abgeschliffen und drauf damit... Als ich mir aus Nostalgie-Gründen die gleichen Boxen für kleines Geld bei jemanden aus dem Keller gezogen habe, stand ich wieder vor der gleichen Problematik. Diesmal bin ich das etwas anders angegangen: Chassis ausgebaut und dabei gleich eine Sicke neu verklebt (hatte sich gelöst, war aber sonst ok). Gehäuse abgeschliffen, gelaugt und anschließend mit einer Beton-Optik-Spachtelmaße gemäß Anleitung behandelt. Da trägt man 2 x Spachtelmasse auf, schleift diese wieder etwas und behandelt anschließend erst mit einem weißen und anschließend mit einem schwarzen dünnen "Zeug". Das Ergebnis sieht dann so aus: vorher: ![]() nachher: ![]() ![]() ![]() Das Ergebnis ist erstaunlich stabil. Da "bröckelt" nichts und geht auch sonst nicht ab. Bei der Gelegenheit habe ich noch die Boxen-Anschlüsse von Klemm- auf Schraub-Verschlüsse geändert. Ist sicher viel Aufwand für einen Lautsprecher dieser (Preis-)Klasse, aber A hat das Spass gemacht und B habe ich eine Beziehung zu den Teilen (und C machen die richtig Spass beim hören). Insofern für mich echte Schnapper... |
Mechwerkandi
erstellt: 21. Jan 2022, 10:49
Freundin rausschmeißen. |
Blibbi
erstellt: 21. Jan 2022, 11:01
Vielen Dank für Eure Antworten! Vielleicht fahr ich zweigleisig und probier erst mal eine Folie, und dann irgendwann wenn ich Zeit habe ein neues Gehäuse.
Welche Marke würdest Du da empfehlen?
Ja, wirklich richtig geil! Könnte ein Langzeitprojekt werden. Ich bin mit den AX-80 quasi 'aufgewachsen', waren meine ersten Lautsprecher, vom Gehalt vom Sommer-Ferienjob damals
"Spaßfaktor" ist gut Ja, die sind vom Klang her richtig Sahne, da lohnt sich so ein Aufwand. In den Ranglisten der 90er-Jahre Hifi-Zeitschriften in der absoluten Spitzenklasse. Damals 1000 DM im Bausatz – alle anderen vergleichbaren haben soweit ich mich erinnern kann mindestens das 4-5 fache gekostet.Was meinst Du – können die vom Sound her auch heute noch "ganz oben" mithalten? Hat sich ja einiges getan seit den 90ern. Wenn ich mir da meinen kleinen Aktiv-Würfel auf dem Schreibtisch anschaue – unglaublich was da rauskommt, für die 15cm-Größe. [Beitrag von Blibbi am 21. Jan 2022, 11:01 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 21. Jan 2022, 11:44
13mart
erstellt: 21. Jan 2022, 12:06
Axton war eine Serie von ACR für diejenigen, die sich Fostex (damals) nicht leisten konnten. Ich würde mir einfach mal einige aktuelle Lautsprecher anhören - vielleicht findet sich ja eine Alternative. Gruß Mart |
Rascas
erstellt: 21. Jan 2022, 16:18
Mithalten ist immer relativ... Mitte der 90er waren die 1.000 DM "best value" in dieser Preisklasse. Heute kann man die Lautsprecher für um die 100 Euro ergattern. Noch mal 100 Euro in die Aufbereitung und man hat für kleines Geld immer noch richtig gute Lautsprecher. Die reine Lehre waren die nie, aber die haben immer Spaß gemacht. Und das tun sie heute noch. Und für das Geld erst recht... Ich kann aber jeden verstehen, der da nichts mit anfangen kann. Wirklich hübsch waren die nie und aufbereitet (wie meine) sind sie im besten Fall "speziell". Wer möchte, kann die gerne mal bei mir sehen und hören. Stehen in Haan (zwischen Düsseldorf und Wuppertal). [Beitrag von Rascas am 21. Jan 2022, 16:20 bearbeitet] |
MIVOC 740 aus den 90ern, wer kennt sie? GothicKnight am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Rot/Schwarz 6thSenSe am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 29 Beiträge |
Alter Canton Lautsprecher - was tun? smawuascht am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 5 Beiträge |
Klavierlack schwarz ? joys_R_us am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 10 Beiträge |
Suche Canton Ergo 605 CM / schwarz magic_sound am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 2 Beiträge |
ESB Lautsprecher, Wer weiß was? onkel_böckes am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 11 Beiträge |
Bose 171 - Bose Lautsprecher der 90er gut? Badrig am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
Anschluss von Sony Lautsprecher bestehend aus zwei Elementen ThomasWoe am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 8 Beiträge |
Wie geht das? Lautsprecher anschliessen slawek am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 6 Beiträge |
Unbekannte SinusLive Lautsprecher marcello2xlc am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
