| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wharfedale Diamond 11.4 Schrauben (Zoll-Standard-G... | |
Wharfedale Diamond 11.4 Schrauben (Zoll-Standard-Größen?)+A -A |
sr4003
erstellt: 28. Sep 2021, 23:25
Ich versuche herauszufinden welche Schrauben bei einer Wharfedale Diamond 11.4 passen. Ich habe die Spikes mehrfach gemessen. Bei der Dicke komme ich auf keinen plausiblen Wert. Ich messe ca. 0.2275" = 5,7785 mm, vielleicht sind es auch nur 0.227 elektronisch gemessen Als Standard finde ich am nächsten: 7/32" = 0.21875" = 5,55625 mm Das ist also mit ca. 0,2mm schon ein Unterschied Die Länge dürfte 0.75" = 19,05mm sein, das ist aber eher unproblematisch, wenn die Schraube vielleicht nur 18mm Länge hat. Bei der Gewindenorm könnte ich nur raten, also keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass es um britische Normen geht, Wharfedale ist doch britisch, oder? Danke für jegliche Hilfe. |
sr4003
erstellt: 29. Sep 2021, 11:12
Ganz schön kompliziert das mit den Schrauben: https://www.befestig...auben-wissen-sollte/Alle gängigen Zollmaße bei Schrauben sind immer Brüche von 64 https://www.hug-tech...tisches_gewinde.htmlGänge auf 1" (25,4 mm) Nenn-Gewinde (R/G) Durchm. (mm) BA-Gewinde Zoll/ inch mm BSW BSF BSPP BSPT Nr. Durchmesser (mm) 7/32 5,556 24 28 - - 11-81,9 1,5 Zollgewinde Britisch BSW + BSF https://online-schra...ch-BSW-BSF?chapter=3British Standard Whitworth Coarse Thread Series British Standard Fine Thread Series Nenn-Durchmesser des Gewindes Gänge auf 1" BSW BSF BSP ⁄ BSPF BSP ⁄ BSPF BA-Gewinde Zoll mm ( R ) d. mm Nr. d. mm 7/32" 5,556 7/32" - 24 7/32" - 28 - - 11 87,9 1,5 https://www.befestig...auben-wissen-sollte/Schwieriger ist die Unterscheidung zwischen amerikanischen (UNC und UNF) Schrauben = 60 Grad Neigungswinkel (wie bei metrischen Schrauben) und britischen (BSW) Schrauben = 55 Grad Neigungswinkel. Vielleicht kann wer am Foto erkennen, ob das nun BSW oder BSF ist. [Beitrag von sr4003 am 29. Sep 2021, 11:14 bearbeitet] |
nubenni
erstellt: 29. Sep 2021, 12:01
M6-Gewinde. Punkt. |
sr4003
erstellt: 29. Sep 2021, 12:41
Nein, habe M6 Spikes, die passen nicht. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 29. Sep 2021, 13:30
GewindelehrenEntweder Hersteller (Wharfedale) anschreiben oder passende Gewindelehre besorgen und selbst ermitteln. |
nubenni
erstellt: 30. Sep 2021, 06:25
bei meinen 11.5 passen andere M6 Spikes. evtl. Gewinde beschädigt? |
sr4003
erstellt: 30. Sep 2021, 12:22
Keine Ahnung, die Boxen sind nur wenige Stunden benutzt worden und stehen ohne Spikes am Boden. Dieser Raum wird zur Zeit kaum genutzt. Was ich gelesen habe, dass man mit leichter Gewalt amerikan. Gewinde und britisches Gewinde vertauschen kann, das aber zu schlechterem Halt führt. Wenn jetzt die 7/32" stimmen sollten, dann wird es verdammt schwierig die passenden Schrauben zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass die Adam Hall Hardware 4907 M8 AH - 8er Set Gummifuß 38 x 15 mm (Befestigungslöcher 6,5 mm) auch hier passen müssten, wie in http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=40114 diskutiert.Bei https://www.adamhall...kufen/676/4906-m8-ah sieht man wie die Füßen gebaut sind. Die Größe des Schraubenkopfs ist als ganz entscheidend. Ein Linsenkopf mit 13,6mm passt exakt bei den genannten Adam Hall 4907 38 x 15 mm. Manchmal war ein wenig Gewalt nötig die Schruaben in die Öffnung des Gummifußes zu drücken, aber das ging schon.In diesem Fall wäre also das Loch, wo die Schraube durch muss, 1mm größer, bei den Quadral waren es bei M6 und 6,5mm 0,5mm Spiel. Britische Schrauben haben meistens eine 6-Kant-Mutter dabei. Ich brauche also einen Kopf, der nicht größer als 13mm ist und den ich dann zB mit einem Inbus.Schlüssel fixieren kann. Von außen geht ja nicht, da ist ja der Gummifuß. Hat wer eine idee wo ich im Netz solche Schrauben finden kann? Jedenfalls habe ich die nicht bei deutschen Anbietern von Zollschrauben gefunden. Wenn ich genau weiß, was es gibt, dann kann ich mir die aus England mitbringen lassen. PS: Nach Rücksprache mit Wharfedale UK, meinten die in etwa, ich soll den Amtsweg einhalten und die Vertretung in meinen Land fragen, die informieren sich dann in UK, wenn sie es nicht wissen. Grummel, Einfach die Schraubengröße hinschreiben wäre deutlich weniger Aufwand. [Beitrag von sr4003 am 30. Sep 2021, 12:32 bearbeitet] |
sr4003
erstellt: 30. Sep 2021, 12:53
Jetzt wird es spannend, ob vielleicht nicht doch M6 brauchbar ist. Ich habe versuchsweise einen Original-Spike ohne Werkzeug hineingedreht. Die M6 wackelt ein wenig, wenn man sie reindreht, hier ist bereits meine 1. Unlogik, denn 5,5mm sind kleiner als 6mm. Wenn die Original 5,5mm hat, dann müssten 6mm schwerer oder gar nicht reingehen. Die Originalschrauben wackeln aber auch und damit hatte ich nicht gerechnet. Wenn ich Original-Spike und eine M6 hineinschraube dann ist das Ergebnis in beiden Fällen nicht sehr stabil, irgendwie als ob das Gewinde nicht passt. Vielleicht passt das Original-Gewinde auch nicht richtig perfekt dazu. Irgendwie rutschen Original und M6 am Anfang durch, "fangen" sich dann aber, wenn man komplett reindreht. [Beitrag von sr4003 am 30. Sep 2021, 20:22 bearbeitet] |
sr4003
erstellt: 07. Okt 2021, 21:02
Ich habe es jetzt einfach probiert und zu den Adam Hall Gummifüßen M6x20 verwendet. Ob ich jetzt das Gewinde beschädigt habe, keine Ahnung, aber es hält. |
Wharfedale Diamond 11.4 vs EVO 4.4 AntroX am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 67 Beiträge |
Wharfedale Diamond 8.3 - Problem shan am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 60 Beiträge |
Wharfedale Diamond 8.2 kingkool am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond 8.1 SonnyChorleonE am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9 Bilder DoomBringer am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.5? sebl89 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.5 + Nachbarin supernils am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 9 Beiträge |
Wharfedale (Diamond) - Klangcharakter Micha2 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 20 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.5 Sound__Ozzy am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.6 thunderbirdthree am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
